1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Тепло у меня сейчас в основном через чердак, утепленный пока только 15 см опила, уходит.
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Очень похожие на мои!
  4. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  6. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    эршипы маленько другая тема... На фундаментах из покрышек все точно так же как и на "лентах, столбиках" из других материалов-по лагам... столбики закрывают забиркой, в ленте продухи не делают...
  7. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    Подскажите, пожалуйста, такой момент- сейчас на пилорамах очень мелкий опил. В ранее построенных домах применялся более крупный или стружка. Как себя поведет нынешний? Заранее спасибо за ответы.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Мышь2, будет теплее с мелким опилом.
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Сейчас в процессе такая поделка. Вывел из под пола двух комнат трубы пятидесятки чтобы потом вывести их в вентиляцию. С моделировал вентиляцию - вывел концы этих труб в трубу-стодесятку,поставленную вертикально от пола до потолка. Эффект нулевой - внутри помещения циркуляции воздуха естественным путём нет. Тоже подумываю насчёт вывести на чердак, но пока никто не похвастался, что сделал так и всё получилось. А как у Вас насчёт конденсата на чердаке? Дырявить кровлю не собираюсь, лучше выведу через фронтон, если задумка с выводом просто на чердак не увенчается успехом.
  10. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Всё сухо, я заткнул трубу с чердака, буду думать как врезать в трубу вентиляции, она выходит на кровлю...
    Мне спецы сделали 50-ку с вентилем, труба спрятана в фальш-колонне, в ней вырез. могу регулировать вентилем отток воздуха...
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Самоделку?
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    реально ощущается?
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Значит так никто ещё на чердак не вывел. По моему гиблое дело, весь чердак в инее будет. Придётся тогда выводить в кухонную вытяжку, она у меня сквозь стену идёт.Вопрос только будет ли тяга, это ведь не печное поддувало. А варианты с вентилятором или ламочкой, для подогрева воздуха в трубе, не рассматриваю, небезопасно оставлять постоянно работающий электроприбор без присмотра.
  14. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Нет, кажется какой то для воды... Спец долго думал над поставленной задачей и нашёл решение...
    Осенью (холодно уже было) тестировал с помощником, он на чердаке, а я внизу у вентиля, он проверял ладонью, когда я открыл, то он позвонил и доложил - пошёл тёплый воздух...
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
