1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. IMProu
    IMProu
    IMProu
    Нет, Дим. не только. Таких домов сейчас в средней полосе ставят большинство. народ как с ума сошел - крутит винтовые сваи куда не попадя. или тисе.
    Представляешь - это же говорю всем. Как глухие...А потом спохватываются.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Про сваи даже журнал "Дом" статью выдал.
    Причём нормальную статью - подробно описал как надо делать, и почему то, что сейчас крутят это залепуха, которая в итоге выльется в большие проблемы после.
    2016-01-18_135549.png 2016-01-18_135612.png 2016-01-18_135624.png 2016-01-18_135637.png
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @хорошая мама, на каждые 40 м2 площади подвала по трубе. Подпол имеет перегородку, т. е. разделен на две половины. Из каждой выходит труба. В подвале сухо.
    Топлю пока электрическими конвекторами.
  4. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    @cas1973, можно я Вас еще немножко помучаю? А вытяжки в доме есть? Я просто пока никак не пойму как теплый воздух может пойти под пол? Планирую тоже из подвала поставить канализационную 50ку (две),а по углам дома оставить отверстия в полу из 110й,но у меня объем подпольного пространства большой, две половины по 60м2 ,высотой,всреднем,1,6м. Вытяжки из подвала планировали больше для выведения влаги, если будет. Но если еще и пол теплее будет, конечно это порадует. Только пока как-то сомнительно.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @хорошая мама, дополнительная вытяжка будет в сан узле.
    Может произойти "опрокидывание тяги" если сделать слишком мощную дополнительную вытяжку. Но так как у меня и на чердаке экологичные опилки и дно подпола забетонировано и в подполе чисто, то я не боюсь особо. А вот если бы на чердаке была минвата, а в подполе просто пленка, которую может запросто крот повредить, то в воздух жилого объема могут не полезные штуки попасть. Так что с дополнительными вытяжками надо аккуратнее. Либо трубы из подвала делать с принудительной вентиляцией.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А он туда и не пойдет.
    Правильно планировали.
  7. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Тогда объясните физику процесса.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @хорошая мама, воздух в трубах нагревается от тепла в доме и начинает уходить наверх. На его место идет воздух из подвала. В подвале образуется разряжение. Соответственно, туда идет подсос воздуха из жилого объема.
    Если не хватает этого маленького движения воздуха для осушения подвала, то поставить вентилятор в трубу.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Жесть. Из трубы на улицу, из подпола в трубу, из дома в подпол. А в дом откуда?
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Именно. Несколькими страницами назад описывал, что у меня не пошёл.Придётся организовывать принудиловку.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    С улицы через микропроветривание на окнах и неплотности в конструкции.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Проверяли, работает.
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    За это можно не переживать. Абсолютной герметичности никто не добивается, да и ни к чему она. У меня из трубы кухонной вытяжки тянет ощутимо, хотя никаких микропроветриваний не устраиваю. В мороз стал затыкать изнутри, а то с улицы когда смотришь на вент. трубу, ощущение, что это дымоход газового котла.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не стоит.
  15. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Как не хотелось бы, а придётся.Вентиляция подполья задумывалась не с целью подогрева пола, а для подогрева земли под домом. Сильнопучинистое болото под домом и грунт промораживать нельзя.
