1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Опил получше будет, но он должен быть сухой.
    И стоить понять, что не одна набивка влияет на звукоизоляцию.
    Через ГКЛ и фанеру, да по стойкам, глухие звуки и удары легко проходят.
    Поэтому или думать как изолировать, или набивка должна быть потяжелее.
    Вы не поверите :)]
    https://www.forumhouse.ru/threads/187750/page-130#post-6887667
    Проблему влажности подпольного пространства мой отец решил у себя следующим образом; пол в котельной опустил ниже уровня основного пола, сделал четыре отдушины в подпольное пространство дома из котельной. Зимой подпол вентилируется тягой котла, а летом отдушинами в фундаменте, в подполе сухо. Сделал у себя также. Пирог пола буду делать следующий - с низу доска 25, эковата, доска 50 (ложится через 5 см для проветривания утеплителя), фанера, по пириметру пола остается щель для проветривания. Так как влажности в подполе не будет гидроизоляция мне не нужна.
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    ИМХО конечно, но опил для унутренних перегородок я бы прожарил, а лучше заменил минватой.
  3. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Или сушить опил перед засыпкой, или минвата. Дороже конечно, да и не по феншую.
  4. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @TDA, Дим, у меня нет котельной и не будет в ближайшем будущем. Дом строился на скорую руку из того, что доставалось бесплатно, потому что бюджет стройки был даже не нулевой, а минусовой. Был куплен дачный участок, одновременно с этим тянули свет, газ, делал документы на самострой и самозахват земли прежним владельцем. Поэтому и дом у меня из "вонючих шпал",фунд,соответственно из покрышек, и котельной никакой быть в принципе не может. Где её разместить на 50-ти метрах. Две комнаты, 10 и 20 квадрат, сан-узел с входом из кухни и кухня-коридор.Поэтому у меня на стене кухни просто висит самый дешёвый газовый котёл Ардерия 2.13 от которого сквозь стену выходит коаксиальная труба. Дымохода как такового нет вообще, как и дырок в крыше. Поэтому заводить в котёл трубы я не собираюсь, он вообще-то на гарантии ближайшие пару лет. Если интересно про вентиляцию побакланить, то можно пойти в флудилку, а здесь всё-таки опилочное утепление стен и потолков.
  5. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    То-то и оно что не по феншую, а хочеЦа! :)]
    Народ, а у вас что в стенах между комнат?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У меня обрезки деревянные сложены внутри стенки. :)
    Насчет шумоизоляции не знаю, а теплоемкость немного увеличивает.
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    У меня будет УРСА. Это не предпочтение данного материала, а просто потому что валяется пару тюков халявных на чердаке:aga:.А так бы конечно прожарил опил и засыпал.
  8. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    @Денис 7, прожарить опилки это как?
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @хорошая мама, имел в виду сушку тонкого слоя опила на листе железа над костром. Можно сушить на солнце, но только летом. Ещё слышал сушат в потоке тёплого воздуха, но как точно я не знаю. @cas1973, упоминал как-то про сушилку для опила, может он чего дельного скажет.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, есть такие сушилки. Но дорогие, заразы :(
    Летом и так высыхает на солнце и ветре. Только слой нужен не толстый и ворошить периодически. От дождя укрывать. Если кто сушил сено, то примерно так же.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Опил на много лучше гасит и шум и вибрации. Так как структура намного плотнее ваты и масса выше.
    Мы тоже влажным немного засыпали, но между двумя слоями ГВЛВ.
    Надо будет глянуть как он там поживает. На наружных стенах например серединка см10 не до конца просохла за лето.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Ещё можно сушить на чердаке.
    т. е. по сути засыпаем чердак опилом-утеплителем, а потом, по мере сушки перемещаем его в стены.
    А на чердак новую партию.
    Там условия хорошие для сушки.
    Единственное не у всех удобно организован туда доступ.
    Собсно про это я и писал - опил даёт вес стене, который так нужен для гашения ударных шумов.
    При этом он достаточно рыхлый, что бы гасить звонкие звуки.
    В теории, если обшивку сделать из какой нить ЦСП, будет ещё лучше.
    Бяда в том, что летом бывают дожди, поэтому уж очень нестабилен такой вариант сушки.
  13. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    @Maikl8, поглядите обязательно и нам отчет :pioner: ,если уж внутри ГВЛа все в ажуре будет, то в гипсе и подавно. Жду отчета. И еще вопросик к Вам. У Вас каркасник? Стенки все наверняка в пленке или нет?
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Пленки не использовал совсем.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Планирую утеплить перекрытия опилками. Дом из клееного бруса (1 этаж и мансарда) на винтовых сваях, высота лаг 20 см. Меня интересует что необходимо добавить в опилки (может быть какой-либо минерализатор или...)? Все темы перечитывать просто физически не смогу.
    Заранее очень благодарю ответивших!
