1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Укосины желательно от обвязки до обвязки. Не в стойку упирать.
  2. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Возможно наружу не разопрёт, а как изнутри?
    Я бы всё таки сделал так, прикрутил изоплат, к нему вплотную щит из досок (фанеру или...) и потом засыпка и трамбовка... Потом щит переставлял куда нужно...
  3. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Изоплат добавляю с обоих сторон. Скорее всего по 25 мм брать буду. Вот ещё 50 мм.
    В настоящий момент живу в доме из подобного каркаса. Стены и потолок из брёвен с выровненными плоскостями. Шаг по потолку - 1800 мм. По стенам - 1200 мм. Дом 1958 года постройки. В стене 200 мм опилок, снаружи доска дюймовка паз-гребень (покрашена), внутри дранка и штукатурка (похожая на глину). Тепло и уютно. Основные теплопотери - через старые окна и пристройку из минваты (хрень, а не утеплитель). Общая площадь 86 кв. В самые сильные морозы (-35) хватает электрокотла 4,5 кВт на водяное отопление с чугунными батареями. Ширина дома 6 метров. Брёвна на потолке нигде не подпираются, внутри только перегородки, никаких подпорочных столбов нет. Пробовал гвоздь в балку вбить - гнётся, саморез - 1-1,5 см заходит и ломается. Как камень, блин!
    Понравилась конструкция, захотелось повторить.
  4. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Ну, здесь крыть нечем! :hello:
    Именно так и придётся сделать. Спасибо за ценный совет!
  5. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Поработайте с этим калькулятор, я прикинул влагонакопления не будет...- http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=250&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=241&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=605&ld3=250&le3=1&lt3=0&mm3=241&ld4=250&le4=1&lt4=0&mm4=230
    Правда не знаю Ваш регион...
    И почитайте тему по работе с этим калькулятором -
    Онлайн калькулятор. Тепловая защита. Точка росы - https://www.forumhouse.ru/threads/194512/
  6. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Омская область, западная Сибирь. А как адрес прописать?
    Разобрался, адрес прописал... :)]
    Есть ещё вариант брёвна толще заказать. 280-300-320 мм.
    Тогда можно толщину засыпки увеличить, будет теплее.
  7. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Вы тему почитайте и инструкцию...Всё получится...
    Я вот что подумал... А если к середине стойки (бревна) прибить с двух сторон брусок 50 на 50...
    На бруски крепить изоплат, тогда между изоплатом, бруском и бревном будут карманы, в которые тоже затрамбуются опилки... Это защита от мостиков холода...
    Бревно усохнет, опилки усохнут и будет щель...
    И толщина стены стане 300 мм... У меня двойной каркас... 500 мм опилок...
  8. sanych1976
    sanych1976
    sanych1976
    Омская область
    Снаружи можно и 100 мм добавить. По горизонтали сначала набить с шагом метр, например, и затем вертикально почаще. Как вам такой вариант? Тогда будет 350 мм опилок, плюс 50 мм изоплата (тоже почти опилки). Итого - 400!
    Уже интереснее, не правда ли?
    А тему я читаю. Вдумчиво, с любовью!
    Обязательно всю прочту, до весны времени много ещё...
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Насчёт плёнок в этой теме с Вами все будут солидарны:hndshk:.И ещё можно подумать насчёт замены внутреннего слоя изоплата на фанеру. Она будет и пароограничителем (не пароизоляцией!) и добавит жёсткости каркасу. Да и насчёт толщины засыпки в 200 мм я бы призадумался, всё-таки Сибирь.
  11. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    С шагом ширины изоплата по горизонтали лучше набить доску 50 на 100... Для крепления листов изоплата...А не неё вертикальные бруски или доска такая же... Но констуктив нужно хорошо продумать. Что - то типа балун... Я так делал, но я горизонтальные доски врезал в стойки... Так Сергей Екимов строил... А листы изоплата крепить вразбежку
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А я бы внутренний слой изоплата заменил дюймовкой, набитой горизонтально. Гораздо удобнее засыпать и трамбовать послойно.
  13. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Но контролировать, чтобы не выгибалась... И для микроклимата будет лучше...
    У меня сейчас температура в доме 22,5 и влажность 43.5... Вроде всё по норме...
    Но кажется душновато чуть-чуть...Приходится проветривать...
    Через две недели будет газоанализатор на СО2, может много его в доме...
    Сейчас думаю над вытесняющей вентиляцией... Наверное в фанере (изнутри) насверлю дырок и будет стена как опилочный рекуператор плюс вытесняющая вентиляция и свежий воздух...
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А какой?
  15. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Посоветовали... Наберите в поиске даджет ру... Есть с сигналом, есть без...
    Выбрал без, не хочется ночью вскакивать как по тревоге... Жена в отпуске, а мне лень в Москву ехать...
    Приедет и купит...
