1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Мы увидим как холодный воздух стремиться внутрь с низу...а тёплый наружу прёт сверху.
    Я понимаю парцыальное давление так. сухой воздух легче влажного...примерно так же как сухой песок легче мокрого. вВ итоге более тяжолое вытесняет лёгкое...
  2. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    И поэтому в каркасниках пароизоляцию ставят изнутри, чтобы изнутри пар не попал в утеплитель:)
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Ну если здесь пар прет наружу, то какой смысл был вдогонку @cas1973, это писать, цитируя его?
    А с этим я согласен.
  4. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    С @cas1973 согласен полностью, ошибка вышла, нужно было другого цитировать, поздно заметил, уже было не исправить...
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    В общем, я тоже пароизоляцию стен-полов-потолков начал делать.
    Как-то так получается:
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Имеется ввиду давление не всего воздуха, а только водяного пара в нем. Потому и называется парциальное от слова partial (частичное). Составляющие воздух газы почти не влияют друг на друга и можно рассматривать их по отдельности. Представьте, что других составляющих воздуха (азот, кислород и т. д.) нет. Только водяной пар. И вот он, конечно, идет оттуда где его больше (больше парциальное давление) туда где его меньше (меньше парциальное давление). А еще есть четкая связь между количеством грамм водяного пара в воздухе и температурой:
    Видно, что чем теплее воздух, тем больше в нем может содержаться воды. Все что больше этого количества выпадает в виде росы (конденсата).
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Urych, а что случилось? Неужели мокреют внешние стены?
  8. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Не, просто стало холодно в доме, писал выше в теме.
    Вскрыл полы - щели между балками и опилом. Видимо, в стенах что-то подобное.
    Нашел время залезть на чердак - опил вверху стен провалился - надо срочно будет добавлять. И также опил от балок малость отошел и тоже щелки появились.
    Поэтому решил кардинально утеплиться, пожертвовал проведенным ремонтом и сделал пароизоляцию. Потеплело заметно.
    Если стены и потолок лишь обтянул фольгированным поролоном (с герметизацией швов), то полы утепляю основательнее - по опилу уложил между балками пенопласт (пропенил его в стыках), затем старую половую доску, по ней ДВП (тоже от старого пола), на неё упаковочный листовой поролон, на него - фанеру, затем фольгированный поролон, как на стенах, затем ламинат.
    Не дует теперь ниоткуда.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Urych, разочаровались в опиле? Как считаете, какие ошибки при утеплении опилом привели к Вашей ситуации?
  10. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Нет, опил остается в стенах.
    Просто добавляю пароизоляцию.
    Ошибки? Вроде, не делал, всё по "фэн-шую": картон-опил-картон.
    Но убедился на своем опыте, что с пароизоляцией намного лучше.
    Почти два года не ползал на чердак и не мониторил состояние опила в стенах и на потолке, хотя в планах было проверять и добавлять опилок. В итоге верх стен оказался утепленным символически- опил провалился внутрь стены.
    Впервые разницу почувствовал, когда потолок своей опилочной бани обтянул фольгированным поролоном - тепло не стало быстро улетать из помещения, тогда и задумался впервые, что есть резон соорудить пароизоляцию и в доме.
    Лишней уж точно не будет.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Urych, ИМХО, дело было (кроме пола) в образовавшейся неутепленной щели наверху стен. Может достаточно оказалось бы чердак досыпать и эту щель затрамбовать.
    Ну и пол переделать, конечно.
  12. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Может быть, но уже поздно - переделываю.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По мне так опилки надо делать 40-50 см. и тогда никакой пароизоляции не понадобится. А если еще одноэтажный дом, то легко можно сделать два отдельных каркаса и тогда вообще не будет сквозных щелей в принципе.
    @Urych, напомните, у вас толщина стен какая?
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    ИМХО у Вас просто мелкий опил.
    Раньше утепляли крупным или вообще стружкой - они так не садятся.
    Я это ранее указывал, и мои опыты это подтверждают - мелкий опил, кто бы не рекомендовал его (мол теплее доступнее), подходит только для потолков.
    А разве не вентиляция должна такой "пар" удалять? :aga:
    Я что то пропустил - опять КОДы с ГОСТАМи поменяли?
    Раньше паролизоляцию ставили ставили со всех сторон.
    Или речь про опил?
    Дык с опилом тоже есть оговорка - при малой толщине стен пароизоляция действительно вынужденно нужна.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Наверное, все таки вспененным полиэтиленом, "Изолоном"?:um:
