1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Я так и сделал, два каркаса со смещением стоек и 50 см опилок, потому что предполагал, что высохнут стойки, лаги, балки, да и опилки подсохнут...Теперь, если и появились щели, то 30 см их перекрывают...
  2. Galin1
    Galin1
    Galin1
    Всем привет прочитал почти всю тему! Утепление опилом чудесно, почти халявная радость! А как мышам объяснить что в каркасе с опилом жить нельзя? И грызть нельзя и опил выкидывать нельзя. и в футбол в перегородках играть нельзя! Меня это беспокоит! кто нибудь знает решение этой проблемы! Заранее благодарен за ответ
  3. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    и, все таки, Вы думаете опил просел оттого что мало трамбовали или потому что мелкий?
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Galin1, известь мышам не нравится, глаза щипет и в носу щекочет. :)
  5. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Пожалуйста, подскажите воздухопроницаемость опилок...
    Поиск не помог... Позже объясню свою проблему...
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Есть еще вариант с усушкой каркаса. Это про образование щелей.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У @Urych каркас двойной. Так что в стенах сквозных щелей нет. А вот усадка у опила была, есть и будет. Приходится подсыпать. Первое время сильно садится, потом замедляется. Потому и требуется возможность подсыпки опила в каркас с чердака.
    Мелкий опил садится сильнее, чем стружка.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только проблема вот с подоконными зонами получается... как подсыпать-то?
  9. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Я сеял опилки через несколько слоёв металлической мелкой сетки, засыпали тонкий слоем, штыковали и трамбовали сначала трамбовкой, а потом маленькой кувалдой по трамбовке... Это было два года назад. Три дня назад вскрыл один подоконник, всё ровненько...А вот что будет дальше?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Съемные подоконники делать, наверное...
  11. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    У меня по плану съёмные, из доски...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вариант, в принципе... только как-то технологично надо это оформить...
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Урфин Джюс, если технологично но дороже, то под подоконник использовать утеплитель типа термольна в матах.
    Под подоконниками объем незначительный, относительно недорого обойдется.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот-вот. Что-то подобное и предполагал. Только про минвату думал (компромисс такой допустить...;)).
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Урфин Джюс, минвате нужна пароизоляция. А термольну нет. Если общий контур не пароизолирован, то термолен предпочтительнее ИМХО.
