1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Совершенно забыл, у меня ещё изоплат будет. То есть технологию планирую такую - на опилки пену, придавливаю изоплат и прижимаю сильно к окну ПВХ, сверху доску и груз, потом доску и груз снимаю, прикручиваю саморезами изоплат. Потом на изоплат опять пену и доску подоконника...
    Повторю свой вопрос, который был выше - Как просчитать воздухопроницаемость опилок., у меня изнутри каркас обшит фанерой 15 мм. Купил детектор СО2 и очень высокий уровень СО2. Хочу насверлить отверстий в фанере и использовать принцип вытеснительной вентиляции (эксфильтрация сверху, а инфильтрация снизу). Нужно срочно принимать решение. На улице ноль, а потом весна и естественная вентиляция не будет работать... Хочу использовать стены как опилочный рекуператор...
  2. arhiangel
    arhiangel
    arhiangel
    город Чебоксары
    Сопротивлние воздухопроницанию у насыпных утеплителей следует щитать равной нулю. Согласно СНиП.
  3. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Вроде, сантиметров тридцать пять - стойки каркаса по 15см и между ними, если не ошибаюсь, 5см.
    Надо было, наверное, пошире сделать.
  4. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Ну да, вспененный полиэтилен, 4-мм, с одной стороны фольгированный.
    Только называется "Фаралон", но суть от этого не меняется.
  5. Urych
    Urych
    Urych
    Архангельск
    Трамбовал нормально, возможно, что из-за мелкого опила.
    Не стал заморачиваться раздумьями на эту тему, просто дополнительно утеплился.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Использовать тощий опилкобетон, гипсооопил, верхний слой ватой, стружку, лучше трамбовать.
    В общем вариантов много :)]
  7. Galin1
    Galin1
    Galin1
    Так никто и не отвечает! С мышами что? Все как то пропускают эту тему! Своими глазами видел как мышь опилы из каркаса выкидывает! Кто что скажет
  8. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У меня в опилках мыши не живут, а в пенопласте появились. Опилки без всяких добавок.
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Galin1, мыши живут везде и портят практически любой материал. У меня кот обороняет, главное не кормить и домой не пущать.
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Передам своему коту этот совет :) А то пенопласт в кладовке мыши разбирают, а он на печи лежит - не чешется...
    Недавно случайно наткнулась на домик, утепленный опилками. Точнее теперь домик разорен, внутреннюю обшивку с него зачем-то сняли и опилки частично вытряхнули. Но местами они так и стоят цельной плитой, поддерживаемые только с одной стороны. Довольно мелкие. Наверное известью пропитаны были. Врядли такое может просесть.
    А вот утепленная стружкой дача моих родителей не устроила. Говорят, утепление просело. Теперь там минвата, стало теплее. Трамбовали на совесть, сама участвовала. Но ничем не заливали.
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Я брал кота в деревне от дворовой кошки, которая ходу в дом не знает. Мышей он не просто ловит, а ест. С детства привык к свежатинке. Только ещё гадёныш и все птиц в округе перевёл.А знакомый живёт недалеко, жаловался что мыши шуршат в пенопласте "мокрого фасада",а кот дома лежит на диване.
  12. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    В опил известь добавить или 2 - 3 кошки завести.
    Мыши минвату и в полистирол не меньше опила любят.
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Друзья мои, напомните, про чей дом я читал на лайф джорнал. Опилочный каркасник на покрышках со стенами обшитыми горбылём. Крыша односкатка, дом в снт на горе. Замучал поисковик не тут не там найти не могу.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  15. sacrifice82
    sacrifice82
    sacrifice82
    Красноярск
