1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Так точно, про тебя)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sacrifice82, у вас коры там немеряно. Не съели короеды дерево то?
  3. sacrifice82
    sacrifice82
    sacrifice82
    Красноярск
    @a991ru, нет=) оббил прошлой зимой горбылем, за лето ничего не появилось. так как до зимы не успел засыпать крышу, сейчас там не живу, наблюдаю только. влажность высокая, стены изнутри все в инее, надо топить, а дрова из-за машины не успел опять же завезти.
    делаю электрику потихоньку. с подвалом надо решить как воздух в печку подавать. ну и сыпать крышу конечно=(
    даже с крышей в одну дюймовку - за зиму температура ниже -10 градусов в доме не опускалась и в минус 30 на улице. Земля греет=)
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Подтверждаю. В морозы не ездил на стройку недели три. Доходило до -35. По приезду в доме на первом этаже -11. На улице -20 было.
  5. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    У меня минимум в этом году был + 3, когда приехал на четвёртый день в мороз (минимум было -26). Правда в перекрытие где-то см 12 опила (больше не успел). Ну и полы по грунту, а точнее грунт, а ещё точнее песок :). Но много щелей в окнах и дверях (временные).
    А вчера побил зимний максимум: догнал до +24 (на улице +1+2, но ветер приличный).
  6. kurum
    kurum
    kurum
    Добрый день. Позвольте задать вопрос. Возможно подобная тема уже подымалась, но реально не смог осилить всё прочитать. И так, собрался я утеплить дом - баню, 6*6 опилками, а снаружи обшить блок-хаусом, как правильно тут поступить - с улицы ветрозащита + блок-хаус, либо ветрозозащита + доска + блок хаус? Доска дюймовка, вертикально, либо наискось через две, для обеспечения вент зазора. Или еще такой вариант. Обшиваю по ветрозащите блок-хаусом, а вверху оставляю небольшой открытый канал для отвода пара наружу из опилок? Как лучше поступить?
  7. kurum
    kurum
    kurum
    Подумав, решил переиначить вопрос, т. к. ответ нашёлся сам, остался небольшой нюанс. У меня имеется много сухой доски 100*20 мм. Если делать из неё наружную обшивку дома без блок - хауса, то вероятно, от такого вида, будет мельтешить в глазах. Я думаю, поступить следующим образом. Изначально, по верх каркаса, я натягиваю два слоя ветрозащиты - Изоспан А, затем, наискось через одну, прибиваю доску. После этого, вертикально креплю ту же самую доску под блок-хаус. Собственно, зачем спросите вы два слоя ветрозащиты? На сколько я прав не знаю, но при заполнении стен опилками и, шаге обрешётки в 100мм., есть вероятность, что одинарный слой Изоспана может порваться, а если колотить доски сплошным рядом, то сдаётся мне, это шибко муторно будет. Поправьте меня, есть ли огрехи в этом варианте?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А если два слоя порвётся?
    А порвётся обязательно...
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да вроде не особо мельтешит. :) Как раз из 100х20 сделано елочкой.
    Можно два слоя Изоспана-А и прямо на него по стойкам Вашу 100х20 прибить елочкой. И засыпать.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kurum, есть вариант отделки вашими досками с нахлестом.
  11. Atcc70
    Atcc70
    Atcc70
    Улан-Удэ
    ОГО 7 часть! курить тут и не перекурить! не осили читать... подскажите люди добрые, все таки потолок можно засыпать опилками в качестве утеплителя или нет? смешивать с чем либо? и каким слоем если да? и надо ли сверху еще чем либо засыпать? Благодарность моя просто не будет иметь границ)
  12. sacrifice82
    sacrifice82
    sacrifice82
    Красноярск
    @a991ru, в детстве видел такие дома правда конечно не крашенные, доски со временем начинает крутить и стены становятся некрасивыми с щелями. Видимо есть какой то секрет=)
  13. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    @kurum, в данной ветке описывается полностью каркасная баня утепленная опилками:
    https://www.forumhouse.ru/threads/291306/
    "Пирог стены изнутри наружу: доска, крафт-бумага, опилки 10 см, крафт-бумага, доска.
    с утеплением опилками. Опилки были произвесткованы."
  14. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    У меня засыпано. Я доволен. Тепло и узнать, что на улице дождь могу только посмотрев в окно или выйдя из дома. Даже о том что у соседей была прошлой ночью "дискотека" пришлось узнать от других соседей. Хотя регулярно попадаются высказывания типа - "никогда впредь не буду делать крышу из профлиста или металлочерепицы, каждого воробья слышно. У меня профлист и совсем ничего не слышно. Слой опила был в сыром виде полметра, сейчас, после усушки 350-400 мм.
  15. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Тоже на днях положительно удостоверился в опилочной шумоизоляции: проводил мелкие работы на мансарде молотком, а в это время пришёл сосед. Только лишь услышал его, когда он начал кричать. А он слышит, что молоток работает, но не думал, что на мансарде, с его слов: <казалось, что далеко...>.
