1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Обычно момент шумоизоляции никто в расчёт не берёт,как я понял. Пока сам не построился и не узнал бы. Водятся у людей шальные денюшки и кладут они на потолок миллиметров по 200 ПСБ-С или минваты. Раньше не обращал просто внимания на это, сравнить было не с чем.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sacrifice82, мне кажется, что доски на 20 мм. крутить через некоторое время начнет по любому.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вот выжимка из всех тем, там и про засыпку чердака есть: https://www.forumhouse.ru/threads/306410/
  4. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А зря, дом построить это одно... Но будет ли комфортно в доме мечты...
    Шумоизоляция это одна из граней комфорта.
    Вот составляющие комфорта...
  5. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Вот здесь обсуждаются эти составляющие комфорта -
    Конструктив энергоэффективного дома - https://www.forumhouse.ru/threads/276621/
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    В посту №773 одна деталь лишняя - гидроизоляция. Утепление потолка опилками подразумевает свободный выход пара, а гидроизоляция в данном случае будет играть роль паробарьера.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Но это только на схеме есть гидроизоляция. В реале автор видео ничего сверху не клал.
    Все хорошо, но слой опилок у него тонковат. Надо бы перекрыть балки сверху на см 20.
    Пароизоляции со стороны дома нет, насколько я понял.
  8. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    И я обратил на это внимание... А ещё везде опилки засыпаны вровень с балками, хотя есть возможность засыпать ещё и сверху балок, то есть сделать 30-50 см...
  9. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Только картон...
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Удивительно, что во всех роликах оставлены лаги на виду. Явные мостики холода.
    И нежелательно обворачивать лаги сверху ветрозащитой. Вариант с картонками лучше.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, а насколько вообще выставленные видео правильные с точки зрения пирога при использовании опилок? Что то у меня есть сомнения по целому ряду моментов, часть из которых cаs1973 уже озвучил. А то народ насмотрится и не дай бог получит проблемы, а потом писать будут, что на форумхаусе им так посоветовали в опилочной теме.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Насколько понимаю, пирог в большинстве случаев нормальный:
    доски чернового потолка - картон -опил, либо доски чернового потолка - паропроницаемая ветрозащитная мембрана - опил.
    На схеме в начале первого ролика гидроизоляция сверху опила лишняя.
    Лаги надо засыпать сверху опилом на 20 см минимум, а не оставлять так как в роликах.
    Нежелательно обворачивать лаги сверху ветрозащитой. Если делать с ветрозащитой вместо картона, то я делаю так: снизу сначала пристепливаю ветрозащиту к лагам, затем снизу же подшиваю доски. Получается, что лаги не обернуты.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cas1973, так речь как раз и идет про то, что некоторые моменты на видео способны привезти к проблемам. Может вместо всех этих видео вставить вот такую ссылку? https://www.youtube.com/results?search_query=как+утеплить+потолок+опилом
    Так по крайней мере все эти косяки не будут иметь отношения к форумхаусу и нашей теме.
  14. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А если картон укладывать между лаг корытом (до верха лаг), а потом лаги накрыть картоном (с загибом вниз) ?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kuzma56, от картона проблем быть не должно, только зачем его загибать через лаги?
