1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Сыпучесть опила сильно преувеличена. Он становится как мат через некоторое время. У меня в одном месте не сыпался сверху вниз в щель в сантиметров 5 (!). Так и висел над ней.
    Это я к тому, что пенят мини щели и т. п.
  2. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Теплее будет, мне так кажется...
    У нас между лагами 20 +20 сверху (25 или 30), а над лагами 20 или 25 или 30...
    Картон халявный...
    И пенить не нужно будет на стыках лаг и картона...
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Либо снять видео "утепление чердака опилом, по рекомендациям Форумхауса" :)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если есть дом с опилками, который мы считаем технически верно исполненным, то я могу попробовать договориться с администрацией, чтобы они сняли видео на эту тему.
    @Kuzma56, может все таки выставленные вами видео удалим и оставим ссылку на ютуб с этими видео? Просто отдельную тему я не поддерживаю, потому что так происходит распыление информации, а готовое видео как надо правильно делать можно было бы вставить в FAQ когда оно будет.
  5. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Как хотите... А может перекинуть в тему - FAQ по опилкозасыпным домам...
    И прокомментировать каждый ролик, ведь в роликах есть и здравые мысли...
    Решайте...
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Kuzma56, может Ваш дом снимут? Пора общественности знать, что мы (строители опилкозасыпных домов) есть. :)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kuzma56, я совершенно не против перекинуть в FAQ с комментариями, если cas1973 или кто-то другой согласится эти комментарии написать. :)
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @a991ru, давайте, но только не все ролики. :)
    Первые два ролика, думаю, довольно показательны.
  9. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    У меня не классический двойной каркас, а балун... На потолке пришлось сыпать 600 мм эковаты, так как ошибся в расчётах... Лаги потолка (концы) должны были опереться на пояс, а пришлось крепить концы лаг на башмаки к стене... Побоялся нагрузки от опилок...
    Все окна ПВХ будут в апреле менять, сейчас много тепла уходит через плохие окна и плохой монтаж...
    Отопление электричеством... Сейчас (при 0 градусов) общий расход всего электричества 75 кВт в сутки (на 148 квадратов)... В этом году заменить окна, закончить внешнюю отделку под шале... Может и внутренню осилю... И выйти на по расходам электричества (отопление + вентиляция + бытовые) на цифру 50 кВт...
    Сейчас вот думаю как инфильтрацию свежего воздуха через опилочную завалинку и стены сделать...
    Вернёмся к этой теме через год...
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cas1973, тогда я первые два ролика перекинул, а вы ниже в отдельных сообщениях напишите пояснения и комментарии, которые я потом просто скопирую в сообщения с роликами. После того, как мы с FAQом закончим по этим двум роликам, я в этой теме обсуждение этих видео тоже удалю, потому что без видео непонятно о чем речь. :hello:
    @Kuzma56, а у вас есть тема или подробное описание конструктива дома? Какое утепление стен, полов, потолков, какая вентиляция, сколько народу живет, какая высота потолков, какой марки окна и их общая площадь?
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    я буду так делать
    в бане когда резко дверь закрываешь с некоторых мест немного опилочной пыли просыпается причину скажу только летом потому как укладывал там в разных местах и стекло ткань и картон и еще какую-то ткань синтетическую и пришлось снизу щели пенить...
  12. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Была бы тема пригласил бы.
    Двойной каркас (балун). На бетонной плите 150 мм.
    Стены сейчас изнутри = фанера 15 мм, опилки 500 мм, изоплат 25 мм
    Стены будут изнутри = имитация бруса, фанера, опилки, изоплат, вентзазор, фанера
    Полы не утеплены, есть тёплый подвал, включён в тепловой контур дома.
    На потолках 600 мм эковаты.
    Высота потолков 3 метра.
    Живут двое плюс овчарка.
    Сейчас обдумываю естественную вентиляцию с притоком чистого воздуха через опилочную завалинку и стены (опилочный рекуператор = 1500 мм)
    Площадь окон 33.5 м2. Окна на две стороны. С одной стороны (солнце утром до 13) Восток и Юго-Восток, с другой (солнце после 17) Юго-Запад и Запад. Солнца хватает.
    P. S. Приглашаю в гости, Вы не далеко от меня строитесь...
  13. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @Kuzma56, теплопотери считали?
  14. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kuzma56, по кровле эковата 600 мм. А как вы по перекрытию кровли на чердаке ходите? У вас там что, пол черновой сделан выше эковаты?
    И я так понял эковата 600 мм. засыпка. Усадка есть?
