1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Насколько я помню у Екимова нет наклонного утепления в мансарде.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я ему написал в личку, он подтвердил, что наклонные участки мансарды утеплены стружкой. Я просто по его альбому понял, что он именно такую схему использовал и задал вопрос.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Может конечно я и перепутал, но у него вроде второй этаж утеплён по стенам и потолку, а по краям и чердак проветриваемое пространство.
    Точно вроде есть. У него низ стены прямой, а а дальше наклонный переход в потолок.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    В общем подумал и решил попробовать все-же утеплить наклонную крышу стружкой. Технология вроде понятна. Единственное, что пугает отсутствие отзывов. Пока только уважаемый @ekimov написал, что за семь зим проблем не было. Но хотелось бы услышать больше отзывов с разными условиями - другие стружечные/опилковые пироги утепления, другие кровельные материалы, другие погодные условия и т. д. Может открыть другую тему? Я потихоньку читаю данную, начал с 6, как более свежей. В теме куча материала, но время требует уйма. Поэтому спасибо Сергею Екимову, что отвечал на мои вопросы. На самом деле я не понимаю, почему так мало информации про утепление крыши без использование мембран. Неужели только я один такой озабоченный долговечностью и надежностью моего будущего дома?
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я только весной начну крышу делать. так что отзыв только летом.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, а если бы вы делали вариант с утеплением по потолку комнаты на мансарде, то вы бы пароизоляцию стали делать или нет?
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я рассматриваю вариант возведение крыши без мембран. Это у меня тараканы такие. Т. е. я сейчас понял, что стружка в качестве утеплителя может гарантировать необходимый мне срок эксплуатации (лет 50). Теперь думаю, что приложить внутри и снаружи. Вариант оргалита мне как-то не очень нравится. Я консультировался с одними ребятами, которые занимаются экостроительством, они говорили, что есть мягкий ДВП с пропиткой воском и этот ДВП в германии используют при возведении временных крыш, в том числе он работает как гидроизоляция. Внутри комнат у меня будет обшивка доской. Вот сейчас буду искать информацию по такому ДВП. Они говорили, что есть завод в Белоруссии. Более конкретной информации у меня нет. Единственное, что смущает, что этот ДВП не очень прочный, и при штыковке стружки можно его повредить. Может сделать так: восковая ДВП - доска - стружка - крафт-бумага - доска? Не сильно усложняю?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если 25мм Мдвп то не повредите.
    Изнутри можно обычный двп.
    И будет идеальный пирог по паропроницанию.
    У меня немного похожий пирог стены.
    Но если крыша МЧ, то желательно через брусок сверху еще мембрану.
    Кстати на форуме присутствует такой вариант. Вполне рабочий. Но там эковата.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо. Кстати да, я что-то как-то не подумал, что можно также смотреть пироги стен) Я как-то на пироге крыши зациклился. Спасибо за подсказку. Мне бы ссылку на эти белорусские МДВП с воском. Я что-то ничего не нашел пока.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Mark1979, Белтермо наверно имеются ввиду.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, мдвп есть еще Изоплат и есть Стейко
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо, похоже, что именна эта.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Как я понял, это примерно тоже самое, но дороже. Это если также смотреть шип-паз.
    Обидно, что раньше про них не знал. Оказывается есть замена мембранам, я и тему создавал и спрашивал в других темах - про эти мдвп никто не упоминал. Я бы с проектом раньше определился. Дорого только получается, но как минимум есть вариант. Мне всякие туйвеки только советовали. Спасибо всем!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, я белорусские не видел, поэтому качество не знаю. В вашем случае если решите тратить на МДВП деньги, то я бы обязательно все эти варианты посмотрел в живую, прежде чем покупать. Может оказаться так, что цена ниже именно из-за более низкого качества.
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Mark1979, ну смотря что брать и где. Щас есть вариант не дорого взять не восковую плиту толщиной 60мм.
    Та в Белтермо качество нормальное, нужно просто понимать что и куда использовать
