1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Подскажите еще один момент. Если брать предложенный мною пирог "доска-стружка-доска-мдвп белтермо топ - обрешетка - черепица", нужна ли гидроизоляция или данная парафинированная мдвп будет работать помимо верто-защиты как гидроизоляция. Просто все производители рекомендуют укладывать гидроизоляцию под черепицу.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Mark1979, металлочерепица?
  3. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да хочу керамическую. Но тут как говорится, лишбы наши желания совпадали с нашими возможностями) Еще сейчас про фальц читаю.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Mark1979, вот нашел, двойной вентзазор.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо за информацию. Тут гидроизоляционная мембрана, а я ищу вариант без мембран, поэтому и интересуюсь про парафинированный мдвп. Так все-же нужна гидроизоляция или парафинированный мдвп будет "два в одном" и гидро и ветроизоляция?
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Mark1979, тут проблема в том что вся эта парафинированность со временем сходит на нет.
    У меня например на стенах дождем за год весь парафин вымыло и изоплаат уже стал намокать неслабо. Посему, если металлочерепица, которая конденсирует не слабо, то МДВП будет регулярно увлажняться. Хотя и с обычной черепицей снег заметает под черепички, а он там постоянно тает и т. д. с нашими то зимами.
  7. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    "Если брать предложенный мною пирог "доска-стружка-доска-мдвп белтермо топ - обрешетка - черепица"..."
    Изнутри пароизоляция планируется? У меня холодный чердак засыпанный опилками. Доски потолка со щелями, 5 см рыхлого пенопласта и 40 см опилок-стружки. Никакой пароизоляции изнутри. Там, где на опилках лежат доски и другой хлам, образуется иней на нижней поверхности доски. То есть влага скапливается. В остальных местах опилки сухие.
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Dillil, немного не так. Это не влага скапливается, а просто пар, пройдя сквозь слой опила встречает на своём пути препятствие с более низкой температурой и конденсируется. В принципе ничего страшного нет, у Вас же не сплошняком опилки завалены досками и хламом.
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Ну да, пар. У меня-то ничего страшного. Но, насколько я поняла, у Mark1979 доски над опилом будут сплошняком лежать. А доски под опилом - в жилом помещении находиться, в контакте с паром. Врядли это будет опилкам полезно. Или что-то поняла неправильно?
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо, меня тоже терзали сомнения, что парафин будет вечным. Вроде у производителя где-то было написано, что прямое воздействие с влагой вроде как до 3-х месяцев. Но у меня не планируется такое жесткое воздействие как у вас на плиту мдвп. Сверху кровельное покрытие будет служить защитой. Тут больше на всякий случай, если черепичку повредит, чтобы какое-то время крыша проделжалась от промокания. Люди уже утепляли мансарду опилками используя только оргалит в качестве ветрозащиты вместо мембнаны, и подтверждают, что 7 зим уже никаких проблем нет.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    В срубе пароизоляция деревянных стен не делается, и все нормально.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Mark1979, выбор ваш, но оргалит не ровня мдвп.
    Он может много лет под дождями лежать, в то время как мдвп превратится в кашу!
    Но оргалит снаружи плох тем, что имеет ограниченную паропроницаемость, посему в таком пироге и опил нужен сухой и изнутри хорошее пароограничение.
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    А я думал наоборот оргалит хуже... Значит фанера у Екимова не просто так была изнутри. Что же делать? Использовать оргалит и не заморачиваться? Можно тогда после доски (внутренняя обшивка мансарды) крафт-бумагу положить, так как я фанеру не хочу использовать.
  14. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У меня оргалит с наружи и изнутри. Опил сыпал влажный. Всё отлично стоит.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Мы земляки) Я почему оргалит не хочу - нет уверенности, что он 50 лет простоит (тараканы). Плюс вопрос в его экологичности... Вроде там жеж фенолы присутствуют.
