1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    По технологии при производстве оргалита фенолы не используются. Где то в первых опилочных темах про это писали.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    По фенолам понятно, а как с долговечностью?
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Сколько простоит до кап ремонта я конечно не знаю. Но впринципе я доволен.
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Плюс фанеры в том, что это уже впринципе чистовая отделка. Мне в птичнике внутренние стены из оргалита подходят, а вот в баню и пристрой к дому уже нет. Буду что то другое выбирать.
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    В свое время Пермский ДСК выпускал сборные домики. Это были одноэтажные и даже, вроде как, двухэтажные дома, собранные из щитов. Щит представлял собой конструкцию: с двух сторон ДВП, внутри пергамин и стекловата. Такой домик в 90 году купил мой сосед по даче. Поставил на фундамент, обшил вагонкой- стоит без проблем. Такой дом без всякого покрытия стоял около дороги, по которой я ходил в школу. Не могу сказать сколько он простоял бы, если его не снесли, но лет 40 он стоял точно, и снесли его не потому что он пришел в негодность. Такие щиты валялись на улице по дождем и снегом лет 8, и сними тоже ничего страшного не случалось. Да, ДВП становился очень светлым, из него, видимо, вымывало что то, но он не рассыпался в труху. Такие дома отправляли на севера, на БАМ, еще куда то... Вот так вот...
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я планирую обшивать внутри доской. Мне фанера тоже не подходит.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну тогда задача упрощается. Если ДВП в таком пироге работает нормально нет смысла использовать дорогую мдвп. А можно пергами использовать как гидроизоляцию вместо пленки? Т. е. сделать вот такой пирог (изнутри-наружу):
    Вариант 1: доска - двп - стружка - двп - вентзазор - пергамин - вентзазор - кровельный материал
    Вариант 2: доска - вентзазор - двп - стружка - двп - вентзазор - пергамин - вентзазор - кровельный материал
    Вариант 3: доска - вентзазор - двп - стружка - двп - пергамин - вентзазор - кровельный материал
    В первом варианте доска прибивается к двп без промежуточной обрешетки, а во втором через промежуточную обрешетку. В третьем варианте пергамин укладывается поверх двп без промежуточной обрешетки и вентзазора. Мне кажется трудно будет пергамин натянуть без провисания, что-бы он как мембрана гидроизоляционная работал. Если только обрешетку набить часто. Подскажите пожалуйста какой вариант правильнее.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет! И спасибо всем ещё раз неравнодушным людям, консультации получил в данной теме. Это начало моей истории с фото: Опилки-утепление стен и потолков - 7
    Теперь её завершение, до полного высыхания опилок:
    DSC02913.JPG DSC02914.JPG DSC02915.JPG DSC02916.JPG DSC03065.JPG DSC03066.JPG DSC03068.JPG
    Слой опилок 25-35см. Когда просохнут буду досыпать.
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Да что ж ты будешь делать, опять "парциальное давление"! Мёдом оно намазано, что ли?
    "Вы вроде понимаете (раз пишите), но тут же не понимаете" (с)
    Парциальное давление (лат. partialis — частичный, от лат. pars — часть) — давление отдельно взятого компонента газовой смеси. Общее давление газовой смеси является суммой парциальных давлений её компонентов.
    И всё, никаких других признаков у него нет! Это отдельное давление, например, кислорода или азота в воздухе. Чисто расчётный показатель. Не суйте его куда попало!
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Опять ерунда какая-то! Причём тут относительная влажность? Это показатель насыщенности воздуха паром, т. е. сколько % пара содержится в воздухе от максимально возможного при такой температуре. И конечно, в более тёплом воздухе может содержаться больше влаги. Где "внутри помещения ... взяться пару"? Вы серьёзно? В любом тёплом помещении пара содержится всяко больше, чем в холодном воздухе. Семья из 4-х человек своей жизнедеятельностью создаёт ок. 25л пара в сутки. Тёплый внутридомовой воздух имеет большее давление, чем холодный наружный. Поэтому именно из дома наружу стремится насыщенный паром воздух. Поэтому пароизоляцию ставят изнутри дома, а не снаружи. Вот, как? Как, имея такие смутные представления о физических процессах, иметь столько нахальства, чтобы давать советы об этих процессах другим людям? Не постигаю...
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Понравилась мне обшивка внахлёст широкой разномерной необрезной доской... Но сочетается ли это с засыпкой опилками? Вот рисунок:
    Красным выделены участки внутреннего пространства стены, выходящие за наружную плоскость
    стоек, синим - крепёж (гвозди), которым крепятся доски обшивки, зелёным - крафт-бумага.
    Вопросы:
    1) Как будут заполнятся красные участки при уплотнении опила?
    2) Будет ли крафт-бумага (даже 2-слойная) держать напор опилок, или порвётся?
    3) Если крафт-бумага порвётся, как это отразится на опилках, они высыплются в красное пространство и начнут давить на доски обшивки?
    4) Что произойдёт с досками обшивки (а) при этом, (б) со временем? Они разойдутся с образованием щелей? Их будет крутить и никакое прижатие верхними досками их не удержит?
    5) Возможно, неправильно изобразил крепёж и он должен идти через обе доски? Но как тогда защитить крепёж от наружной влаги?
    6) Какой толщины должны быть доски обшивки, 25-ти хватит?
    Где-то в этой ветке читал про такую обшивку с опилками. Значит опыт такой есть. Не могу вспомнить у кого.
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Есть у меня такой опыт. Только у меня ёлочка изнутри зашита гофрокартоном и выделенные красным треугольники заполнены просто воздухом. Доски обшивки прикреплены только верхними частями, чтобы метизы было не видно. Крепёж - жёлтые некалёные саморезы. Если боитесь кручения доски, но и не хочется выставлять напоказ гвозди-саморезы,то можно изнутри прокрутить доску к доске короткими саморезами. При использовании 25-ки вполне пойдут "желтяки" 5*40,главное чтоб не чёрные,которые для ГКЛ идут. Но только у меня получился утеплённый неотапливаемый тамбур, чтоб по входной двери вода не текла. Соответственно всю эту богадельню придётся весной разбирать изнутри, т. к. с северной стороны по фанере пошла плесень. Тепло то из дома вместе с паром туда попадает регулярно, а отопления там нет. А ещё припоминаю так делал cas1973.Он выкладывал подобную картинку ранее, но крепил кажется гвоздями. Ну он сам заглянет и прокоментирует.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я вместо крафт-бумаги ДВП использовал, и фасад через вентзазор делал. ДВП при штыковании и трамбовке точно не повреждается. Если крафт-бумагу использовать, то штыковать придется очень аккуратно.
    Но вариант @straw экономнее.
    Попробую ответить на вопросы по номерам:
    1. желательно чтоб треугольники красные в основном остались не заполненные опилом. Какой-никакой вент-зазор.
    2. Я бы заменил на гофрокартон.
    3. Высыпятся и могут по фасаду струйками просыпаться. Стык досок обшивки неплотный все же.
    4,5 я бью через обе доски. Причем доска у меня еще не очень широкая (150 мм). Более широкая начнет топорщиться со временем, если только под нахлестом крепить. Причем и без давления опила даже. Шляпки покрашены той же краской, что и дом, не заметны.
    6. 25 мм в самый раз. Я делал даже из 20 мм, но шириной 100 мм.
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Так же буду делать на бане и пристрое к дому.
