1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Т. е. то, что мне понравилось, такой дикий стиль широкими плахами - это просто красивые картинки, а не рабочая технология? :(
    А по поводу моих сомнений у Вас сомнений нет?
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Почему же, рабочая. Но ИМХО надо крепить через обе доски и крепеж не жалеть.
    Мой, это из 20х100 обшивка.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Так то я уже во всём разобрался, что касается моего птичника и бани. Но вот немогу решить как мне правильно делать пристрой к дому.
    Есть дом в два с половиной этажа. Фундамент ленточный мелкозаглубленный. Первый этаж шлакоблок, второй и выше каркас. Сейчас утепляю второй этаж и мансарду пенопластом 150 мм.
    Планирую пристроить каркасный дом так же в два этажа. На грузовых покрышках, со стойками ларсена, утепление опилом.
    Основной план на данный момент.
    Пристраиваю в плотную к существующему дому. Общая стена у каждого дома своя? Или в каркасе не делать стену?
    Жду годик на усадку, выравниваю.
    Делаю общую заваленку и отмостку.
    Старый дом доутепляю снаружи опилом и делаю общий вентилируемый фасад необрезной доской в нахлёст.
    Я в правильном направлении мыслю? На что обратить внимание?
  4. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Крепёж через две доски и проблем думаю не возникнет.
  5. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    У нас на работе в душевой дверь рассохлась, народ ничего умнее не придумал, как проибить на дверь кусок двп. Со стороны моечной! Второй год моемся. Двп намыкает, высыхает и прекрасно себя чувствует! Не ожидал
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    У меня толчок летний сколочен из 4-х дверей из ДВП. Белые такие, их в новостройках ставят в качестве входных при сдаче дома. Мне сразу говорили - дурная затея, бумага размокнет и развалится. В итоге летом заведение эксплуатировалось в качестве душа, сперва хотел изнутри панельки ПВХ пристеплерить, но после забыл. Снаружи накрыт просто листом шифера, сбоку сток воды с крыши сарая хреначит на стенку и ничего, стоит зараза! И ещё не один год думаю простоит. Так что миф о дикой водо-паробоязни ДВП так и остался мифом. Убедился на личном опыте.
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    Я опять о своём...
    Это - да, хорошее крепление... надёжное (одним гвоздём верхняя доска прижимается и устраняется её кручение + две доски не только соединяются друг с другом, но и обе крепятся к стойке)... экономичное (всё-равно ж гвоздь в доску бить - почему тогда сразу не в две?)... ремонтопригодное (можно обшивку снаружи разобрать, не трогая опил в стене)...
    Но как представлю эти торчащие ряды шляпок... аж до зубной боли... ну, всю ж красоту портят... если бы их заделать как-то... замаскировать... чем бы?
    Тоже рабочий вариант. НО! (1) крепёж идёт изнутри, т. е. ремонтировать обшивку без разборки стены - никак, как сделал - так и получилось, пускай стоит, пока не развалится, иначе - новая стройка, (2) если гвозди снаружи бьются в стойки, то саморезы изнутри стены крутятся в межстоечных пространствах, прямо через крафт-бумагу - это минус: рвётся бумага, нарушается целостность ветрозащиты (а я даже проложенные внахлёст листы крафт-бумаги думаю проклеивать на стыках, или лентой типа малярной, или клеем промазывать... не знаю, правда, насколько для ветрозащиты опилкостены это необходимо)... ну, можно какие-то подложки картонные делать под саморезы, типа мягких самодельных шайб, чтобы не рвалось... и заклеивать саморез сверху той же малярной лентой...
    Подумаешь-подумаешь, так первый вариант всем предпочтительнее... но гвозди эти торчучие... всю красоту же портят... Как бы их спрятать гадов? :mad:
    Ещё думаю, при обшивке, прокладывая под неё крафт-бумагу, прокладывать её с напуском, заминая вдоль доски так, чтобы она не болталась в красном пространстве, а упиралась в обшивочную доску и прилегала к ней. Тогда при засыпке красное пространство будет заполняться опилом, крафт-бумага не будет напрягаться и рваться, опилки не будут высыпаться. Вот так как-то (крафт-бумага - жёлтым):
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    В случае крепежа с внутренней стороны стена будет неремонтопригодна. Как сделал, так уже и будет. Но если доска изначально будет качественной и сухой, да ещё и красится будет вовремя, то что ей будет? Только если внешний вид перестанет глаз радовать и захочется сменить обшивку полностью. Но в этом случае надо будет принимать меры чтобы опил в каркасе остался нетронутым. Палка о двух концах.
  9. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Добрый день!
    Друзья, на следующем рисунке представлено примерное представление о конструкции будущего дома. Участок на небольшом склоне (около 4 см. на 1 м.) Размер фундамента около 15х9. В нижней точке участка фундамент выступает на 80 см, в верхней точке на 20 см над уровнем земли.
    На данном изображении цифрами обозначено следующее:
    1 - бетонная стяжка (бетон М150 или М200). Заливается на песчаную подушки и полиэтиленовую пленку. Предназначается для предотвращения попадания влаги из почвы в подпольное пространство, а также для защиты от грызунов.
    2 - МЗЛФ, бетон М300 - лента толщиной 40х30 см.
    3. бетонный цоколь высотой 60 см, толщиной 20 см.
    4. ЭППС
    5. Нижнее перекрытие - утеплено опилками ~ 30см.
    6. Стены - утеплено опилками 40 см.
    7. Чердачное перекрытие - утеплено опилками 50 см.
    8. Холодный чердак.
    Просьба помочь в разрешении следующих вопросов:
    1. Достаточно ли утепление нижнего перекрытия слоем опилок в 30 см.
    2. Не знаю делать продухи или нет - требуется пояснение.
    Думаю что при такой схеме риск проникновения грызунов в стену минимален (хотя мыши водятся и в панельных многоэтажках)
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Jivopiro, а грунт у Вас какой? Подошва 40х30 выглядит избыточной. Нагружать подошву лучше по центру. Проще вообще сделать ленту прямоугольного сечения, скажем 30х90 или 25х90. Площадь ленты большая и так, давление от дома при всех возможных нагрузках, включая снеговую, будет менее 1 кг/см2.
    Если продухов не будет, то 30 см опилок в полу более чем достаточно. (И даже 20 см). Но если продухов не будет, подпол нужно слегка вентилировать наверх (на чердак/крышу).
    Еще бы отмостку утеплить неплохо.
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    При таком размещении, грунт замерзая будет давить на стену - отмостку нужно утеплять на расстоянии от дома равном/чуть большем глубины промерзания.
    Вообще, странный симбиоз - МЗФЛ с подвалом...
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Допускается делать без продухов и вентиляции подполья если нижний контур будет полностью герметичен.
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    @Jivopiro, при таком доме не желательно отсекать подпольное пространство.
    гораздо эффективнее будет циркуляция воздуха из дома>в доль наружных стен в подполье, а от туда в подачу на горелку котла / или в поддувало печи. при этом вентиляционные отверстия не нужны и даже вредны...:hello:
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А дом как воздуху попадать?
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
