1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Bambarbey, улицу топить как то не очень хочется.
    Получается чем больше топим печь, тем сильнее тянет воздух с улицы.
    Лучше для печи или камина организовать отдельный вход. А в дом для вентиляции установку с рекуператором. Тогда возможно удивитесь как расходы на отопление упадут более чем в два раза.
  2. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    А зачем слой соломы или стружки под опилки на полу и потолке?
  3. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    у меня из 2х одна сама дверь другая задняя стенка
    причем первую зиму крыши не было
    двери такие канадка.jpg канадка2.jpg (фото с интернета)
    с гостиницы отдали бесплатно
    прошло 3 года как будто вчера построили правда крыша теперь есть
    но двп как и опилки с покрышками многие недооценивают
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    @straw, есть по саморезам есть такой вариант скрыто утопленного монтажа
    правда где тут взять пока не придумал
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    У меня вопрос по крафт-бумаге...
    Вот, будет проходить в стену влага... туда-обратно... через крафт-бумагу, в том числе... Крафт-бумага будет эту влагу набирать и отдавать... намокать и сохнуть... Все видели, что происходит с любой бумагой при высыхании после намокания - она немного натягивается...
    Вопрос
    - нужно ли при прокладке крафт-бумаги и креплении её на стойки стены давать небольшой припуск для возможной усадки, чтобы не порвало когда-нибудь? Если - да, то какой (вертикальный, горизонтальный или оба) и какой в количественном (или процентном) выражении?
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    @a991ru, @cas1973, обращу Ваше персональное внимание на мой вопрос, оставшийся без ответа... Ответьте, если не затруднит...
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @straw, у меня по крафт-бумаге опыта нет. Не использую ее. Заменяю паропроницаемой гидроветрозащитой. Она тянется немного и проблем нет.
  8. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    Давно я не заходила на форум ...хочу поблагодарить вас за своевременные советы и поделиться своими достижениями...скажу, что благодаря этому форуму воплотила свою давнюю мечту (слава Богу самой только фундамент ставить пришлось ...домик ставили работники) ...фундамент ставила столбчатый, советуясь по каждому этапу с форумчанами в этой теме ...когда утепляли домик все делала как тут было описано и картон и опилки и оргалит и даже сетку кинули на пол под опилки чтоб мыши не завелись (не панацея конечно но все же) лучше перебдеть) ...результат меня радует ...что то конечно немного видоизменялось ...собственно вот фото проделанной работы
    2.jpg 20150421_183020.jpg 20150421_183033.jpg 20150421_183045.jpg 20150511_112439.jpg 20150511_194256.jpg 20150511_194316.jpg
  9. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
  10. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    Кстати и шведскую краску варить научились и внутри все обработали известковым раствором ...потолок утеплен опилками и подшит плитами осб
  11. istigare
    istigare
    istigare
    Киев
    Вид внутри...еще не все доделано ..купили буржуйку и теперь думаем как правильно ее установить...кто то ставил в дом с опилками буржуйку ?
    • image-2e112865fc9f076bd51cba0eb9193f62af289d7dc388f45b93f965040b07782b-V.jpg
    • image-314afb13d103ed1b4730bae9042c89de8f87de6e201c4b130eff1872ebe12b85-V.jpg
    • image-391acea019a8ffad90705cee30b1774336fdd522618c7719e7cbe58b165c1d37-V.jpg
    • image-d2b20dbb0bc3e9d65792f30eb6f8b6f833ce12e3d344f762fb296bd1e21680ba-V.jpg
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @straw, про крафт-бумагу не скажу достоверно, но она является пароограничителем (не путать с пароизоляцией), а значит предназначена для использования в качестве пароограничителя. В стенах она служит десятилетиями и никаких проблем с ней нет. Если интересует мое мнение, то припуск не нужен, т. к. во всех схемах использования крафт-бумаги в стене, которые я видел на рисунках она всегда была зажата с двух сторон, т. е. она там не могла иметь припуск физически. Что касается увлажнения, то это мне кажется напрасные переживания. В воздухе обычного жилого дома с обычной влажностью расположенного в зоне с нормальным или сухим климатом (это почти вся страна) нет столько влаги, чтобы она могла каким то образом увлажнить крафт-бумагу. ИМХО. Но в реальности у себя я ни разу не использовал крафт-бумагу, поэтом мое мнение чисто теоретическое. :hello:
  13. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
    Уважаемые ФОРУМЧАНЕ ! Помогите пожалуйста советом, так как я новичок в строительстве! Читать все ваши 7 тем очень долго, а решение нужно принять в кротчайшие сроки. С вашего разрешения спрошу здесь.
    Имеется дом в два полноценных этажа, суть вопроса в следующем:
    1. Пирог пола первого этажа с верху в низ. Залита бетонная стяжка 10 см, потом гидрозащита, потом подушка из утрамбованной щебени в 50 см, затем сплошная глина.
    Вопрос таков - можно ли мне засыпать опилки прямо на бетон промеж лаг, затем доска 50 мм, затем фанера 12 мм. Если можно то сколько опилок сыпать могу только лиш 15 см, хватит ли 15 сантиметровой толщины для постоянного проживания на Урале зимой - 30 часто бывает. Не будут ли мерзнуть ноги зимой, и холодно дома ?
    2. Деревянное межэтажное перекрытие промеж второго и первого этажа лаги 150 мм на 200 мм.
    Вопрос в следующем - Можно ли так же, засыпать в межэтажное перекрытие опилки? Пирог планирую такой с верху в низ, фанера или осб 9 мм, затем доска 50 мм, затем опилки 200 мм, затем доска 30 мм, затем натяжной потолок первого этажа. Если можно то скажите какая будет звукоизоляция промеж этажей.
    Очень надеюсь на ваше понимание уважаемые Форумчане. Если не хотите отвечать то ткните лицом в какую тему посмотреть ответы на данные вопросы .
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Santa233583, по первому вопросу - нет. И слой маловат, и если протечка какая, то не высушить потом будет.
    По второму вопросу - да. Звукоизоляция получается хорошая. Только сыпьте уже сухие опилки.
  15. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
    Огромное спасибо за быстрый ответ. Если вас не затруднит скажите, нужно ли какую нибудь пленку или материал под опилки, и сверху опилок в межэтажном перекрытии
