1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У меня в углу где печка, нет возможности досыпать. Неудобно сильно. Я там в опил цемент добавил. Пока визуально за пол года не просело.
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Сколько добавляли? Может имеет смысл не цемент а известь добавить? И опять же сколько?
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    На ведро 20 литров опилок, лопата цемента.
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ну, сама по себе пароизоляция никак не связана с теплоизоляцией, а значит установка пароизоляции не может защитить от утечек тепла. Там что-то другое влияет, скорее недостаточность слоя опилок. Ещё не читал Вашу тему, поэтому спрошу здесь - Вы опилки в стенах трамбовали? Почему у Вас там такая большая усадка?
    Мне кажется, неправильно добавлять цемент или другие связующие, в надежде, что они равномерно распределятся по всему объёму опилок и получится однородный утеплитель, который заполнит всё пространство и застынет в нём навсегда.
    Скорее всего, и перемешивание, и заполнение, будут неравномерными. Но при этом, образовавшиеся или образующиеся впоследствии пустоты нельзя будет заполнить, потому что (1) нечем - весь опил будет связан цементом, и (2) связанный цемент не пропустит ничего в пустоты и не даст им схлопнуться, образовав вокруг них корку.
    Лучше пусть в стене будет свободно движущаяся масса опилок, которая не препятствует принудительной усадке при заполнении и досыпанию их при последующей естественной доусадке, позволяя опилкам достичь большей плотности за счёт слежалости.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Отодрал доску чтобы оценить усадку за полгода. Усадка порядка 1,5-2 см. Видно, что известь неравномерно перемешивается с опилом. Опил стоит и не вываливается. Влажность опила на данный момент 16%. Был засыпан примерно 20% влажности (прямо с пилорамы)..
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    Где-то на процентов 10% от первоначального уровня? Но в полу же вы их не трамбовали?
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @straw, это не пол. Это стык стены и потолка. Я снимал снизу вверх. На 2,8 метрах стены сел на 2 см за полгода. Менее 1 % получилась усадка.
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Это верх стены? :ogo: А как Вам удалось насыпать так плотно под самый потолок? И с трамбовкой же? Или там в стене есть промежуток сверху? Ну, тогда усадка совсем небольшая. Хотя такая тонюсенькая щель всё тепло из дома может выгулять... Но это же только под верхней обвязкой стены осело и общий уровень опила в стене с чердака тоже опустился, т. е. можно подсыпать сверху? Или уровень сверху остался, как был, а внутри стены вот так фрагментарно осело? Как это вообще обычно бывает? А крафт-бумага где?
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @straw, это верх фронтонной стены. Доступ с чердака отличный. Стена со стойками Ларсена. Сверху большая щель, запросто нога в сапоге пролезает. Слой равномерно оседает, сплошного разрыва нет, получились замкнутые полости под внутренней верхней обвязкой. Конечно, буду досыпать сверху и дотрамбовывать.
    Крафт-бумагу изнутри не использую. Ничего не сыпется ни в процессе трамбовки, ни потом. На доски изнутри прикручиваю ГКЛ без вентзазора.
  10. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
  11. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    На потолке крафт-бумага виднеется?
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Нет, это паропроницаемая ветрозащитная мембрана, типа Изоспан А, только подешевле. Чтобы опилки с чердака не сыпались. Но можно и крафт-бумагу и картон и коробки разобранные из гофрокартона и даже газеты в несколько слоев использовать.
  13. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Бумажные обои? Обычные. Не будут ли они терять свои свойства от влажных опилок?
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    И их тоже. Кто-то из форумчан даже старые географические карты использовал. :)
    Можно тогда в два слоя. Ирина Михайловна @glebomater газеты использует, а они еще ведь тоньше.
    Совсем мокрые опилки класть не стоит ИМХО.
  15. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    А вы чем свой выбор обосновывали?
