1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    На просторах интернета нашёл видео, где хозяин утеплил сруб опилками с гипсом. Три года сроку тому:
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Только покрышки! И ещё раз покрышки)
    Остальное всё от лукавого.
    Для 70квадратов лёгкого опилочного нет лучше варианта)
    Тем более, сделав периметр на полтора метра больше, получаем утепленную покрышками отмостку.
    Висячий, оторванный от грунта=ТА дом - пародия на курьих ножках для бабы яги)
    Покрышки же образуют плот...
    Мои мысли, рассуждения может и не для вопрошавшего, но для тех кто будет читать. Не мудрите, делайте под лёгкие опилочные дома самый правильный и практически бесплатный фундамент на покрышках.
  3. CorvusAeternus
    CorvusAeternus
    CorvusAeternus
    Во! То, что надо! Будем пробовать этот вариант на времянке. Если всё будет хорошо, то и дом так же сделаем.
  4. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Очень взвешенное решение! :super:
  5. migva
    migva
    migva
    Господа, хотелось бы обсудить следующий пирог стены (изнутри - наружу):
    - ГКЛ 9мм;
    - сплошная обшивка доской 25мм;
    - Крафт-бумага или гофрокартон;
    - Каркас с опилом 150;
    - ДВП 3мм;
    - Контробрешотка бруском 50*50мм с минватой;
    - Ветрозащита закрепленная бруском вензазора 25мм по бруску контробрешетки;
    - Деревянный фасад из дюймовки на финский манер с нащельниками.
    R такой стены 2.8, для юга норм, в центральной и северной части РФ можно увеличить толщину ваты до 100мм. Преимуществом видиться отсутствие стоек Ларсена (меньше трудоемкость), которые были бы необходимы при использовании в качечтве утеплителя одного опила. Звукоизоляция таких стен будет выше чем просто минватных. При дополнительном утеплении минватой получается, что опил всегда будет в тепле и будет косвенно выполнять функцию утепленного теплоаккумулятора.
    Вопросы:
    1. Паропроницаемость пирога увеличивается наружу, проблем с намоканием минваты быть не должно и необходимость пароизоляции отсутствует. Прав ли я?
    2. Можно ли заменить ГКЛ+доску на ФК фанеру 10мм в качестве стены под чистовую отделку (т.е. обои на фанеру)? Не будет ли трещин/ разрывов/расслоений на стыках?
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Сомневаюсь, что растет, ДВП на пути (плохо для опила, но в вату влага пройдет), это раз. Стену из опила отсекли от теплого внутреннего воздуха ГКЛ (точнее возд. зазором), потеряли теплоаккумулятор, это два. ИМХО
  7. migva
    migva
    migva
    У ДВП довольно высокая паропроницаемость да и толщина небольшая, поэтому с этим проблем быть не должно. Расчёт в смарткалке это подтверждает: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=1&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-1&hi=85&ho=79&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=230&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=605&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=30&le3=1&lt3=0&mm3=238&ld4=500&le4=1&lt4=3&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=250&le6=1&lt6=0&mm6=230
    Между ГКЛ и дюймовкой не будет воздушного зазора. ГКЛ ляжет вплотную на деревянную стену.
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  9. migva
    migva
    migva
    В этом пироге все норм, в плане паропроницаемость, ничего мокнуть не будет, только непонятно за счёт чего вата будет держаться в каркасе (только засчет установки враспор?!)
    А пароизоляцию в ватных каркасниках ставят, если внешняя обшивка малопаропроницаема, например из ОСП.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=1&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-1&hi=85&ho=79&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1500&le1=1&lt1=3&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=557&ld3=250&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=250&le4=1&lt4=0&mm4=230 Вот теперь все встало на свои места:)]
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если по гипсу будет пароНЕпроницамые обои или краска то ваша доска окажется между 2 пароизолятров...могут быть проблемы.
  12. migva
    migva
    migva
    Тем не менее классический пирог: гкл-пароизол-каркас с ватой-осп. Но к опилками это мало преминимо, посему предлагаю не уходить в эту сторону
    А можно ли буковые и дубовые опилки использовать?
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Товарищи! После покрытия известкой, подошел вплотную к укладке картона на деревянное перекрыте.
    Подшивные доски делал вплотную, спустя полгода от усушки образовались щели. В некотрых местах до 1см. Вопрос. Каким образом положить картон, чтобы в местах стыка балки с потолочной доской, обеспечить герметичность? Заворачивать картон на балки? Проходить монтажной пеной? Может какими тряпками уплотнить? Кто как делал?
  14. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Можно, но не нужно. В сосновых опилках много смол, которые обладают бактерицидными и "мышенелюбимыми" свойствами. Таким образом, сосновые опилки дольше не гниют, и грузуны в них заводятся только в крайних случаях.
  15. migva
    migva
    migva
    Я бы заворачивал. Но с картоном будет неудобно, думаю лучше бумагой крафт или вовсе газетами
