1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    А Вы себе как делали? У меня есть бумага типа газетной. Только вот боюсь - вдруг со временем будет прорываться и опилки начнут сыпаться?
  2. migva
    migva
    migva
    Я себе ещё никак не делал:|:делал. Бумага прорываться врядли будет, она вообще довольно крепкая. А положительный "газетный опыт" у форумчан есть
  3. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @cas1973,день добрый. дайте совет- буду засыпать опилки в межэтажное перекрытие в гараже и у меня получается что опилки засыпаны на армопояс и двутавры внутри опилок будут находиться. вообще контакт опилок с бетоном и железом допустим или как -то надо этот момент проработать? заранее спасибо
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я сверху картона положил с заходом на лаги нетканое полотно, его еще укрывным материалом называют, белое тонкое.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    ИМХО ничего страшного. Опилки желательно сухие использовать.
  6. samogon124
    samogon124
    samogon124
    Господа, подскажите, может кто знает. сколько примерно сушить времени опилки сразу после пилорамы, под навесом, температура 10-15 градусов, премешивать каждый день буду.
  7. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Вы сами почувствуете, опилки станут более лёгкие...
  8. samogon124
    samogon124
    samogon124
    я просто планирую процесс поставки. мне обьем более 100 кубов нужен, а место ограниченно для сушки. поэтому нужно будет предыдущий завоз выработать и заранее сказать чтобы приготовили и везли следующий. поэтому примерно надо знать
  9. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Сложно будет такой объем высушить и под навесом...
    Я сушил 40 мешков под солнцем, при температуре воздуха 25 градусов, рассыпали на пленку, ночью ещё и пленкой накрывали. высушили за три дня...
  10. samogon124
    samogon124
    samogon124
    а пленка на ночь какой эффект дает? наоборот же влаге ночью трудно испаряться через нее должно быть?
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    От росы.
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @straw, в опилочной теме тот тип человеков, что опилками утепляют дома.
    Люди же строящие "бохатые хаты" на опилки, покрышки смотрят как на мусор.
    Для каркасников утепленных опилками, покрышки - лучший фундамент, как самый дешёвый из плитных фундаментов, которые оптимальны там где нет больших перепадов на участке, а покрышки вдобавок к правильному тезису "не зарывайте фундаменты вглубь!" ещё и проблемы с перепадами решают;) Не зря их используют для подпорных и несущих стен.
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    @SurfEver, было бы странно, если бы в опилочной теме сидели "кирпичники" или "бетонщики". Так что, Вы ломитесь в открытую дверь с классификацией "человеческих типов". Выбор материала к строительству "бохатых хат" отношения не имеет - можно из кирпича сотворить сарай, а можно из соломы - дуарэц... вопрос вкуса и стиля... Меня-то, надеюсь, к строителям "бохатых хат" Вы не относите? Никогда не работал с покрышками, но отношусь к ним с пониманием и интересом, признаю за годную технология для определённых целей в определённых ситуациях.
    Вот, по этой-то теме (собственно по фундаментам из покрышек) Вы понаписали откровенной ерунды, о чём я и заметил в своём предыдущем сообщении:
    1) покрышки не могут ничего утеплять - это только форма для удержания набивки, ПГС, например, т. е. соответственно, с теплопроводностью этой набивки;
    2) покрышки не относятся к плитным фундаментам, т. к. даже уложенные сплошь не образуют монолитной плиты;
    3) "проблемы с перепадами" решают абсолютно все фундаменты - это одна из их основных функций, обеспечить нулевой уровень, и покрышки, кстати, для этого не подходят из-за их кратности и неделимости по высоте - ирдётся выравнивания добиваться, подкладками разной высоты или большим/меньшим заглублением самих покрышек;
    4) для "подпорных и несущих стен" (это, кстати, понятия, вообще, из разных видов/разделов строительства, как тёплое и зелёное) можно использовать любые формующие конструкции, там суть не в их форме или материале, а в материале набивки и конструкции стен, и "стен"-то применительно к покрышкам - сильно сказано, скорее "стенок", т. е. пойдёт для небольшого дачного террасного выравнивания склона;
    5) нет фундаментов "лучших" и "худших", есть подходящие под данные условия и неподходящие.
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Понапейсал оченно много. Накрой резиной землю и оставь под ней термодатчики. Потом посмотри чудесные свойства 1 см резины) Периметр отмостки дома в 1-1,5 м из покрышек засыпанная наполовину опилками, крошкой пенопласта и т. д. а затем уже забивая глиной или залитая бетоном, прекрасно утепляет отмостку в дополнение к просто резине покрышек.
    Под домом же смысла от земли в утеплении не вижу, если это не в зоне вечной мерзлоты. В доме постоянного проживания идёт сезонное накопление тепла (PAHS) под домом, при утепленном периметре: завалинке и отмостке.
    Подпорные и несущие стенки из покрышек в обвалованных и заглубленных домах.
    Типа earthship.
    Покрышки по совокупности параметров: цена (бесплатность)/ качество для каркасных (хотя китайцы даже для многоэтажных используют) с опилками - лучший выбор для думающего человека не желающего выливать тонны бетона в землю.
    По 5 пункту ещё раз. Покрышки в большинстве случаев для домов, утепленных опилками, а это в основном каркасные, - лучший и правильный выбор)
  15. olega43
    olega43
    olega43
    Вроде на одной из страниц темы осуждался вопрос о подшивке пола утепленного описками листовой оцинковкой. Если нет, то имеет ли право на жизнь пирог пола: б/у оцинковка-опилки 20 см-возд. зазор 3 см-половая доска. Каркасник односкатный 6*6 на покрышках, стены-потолок будут утеплены тоже опилом
