1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Завалинка как раз потому и такая, чтобы всё не перекрыть.
  2. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    Те кто уже построил себе дом с опилом, поделитесь примерами каркасов. Никак не пойму зачем делать стойки из досок каждые 50-80 см. как для минватных каркасов.
  3. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    лазерным уровнем проверил внутри после обшивки и маркером поставил горизональные и вертикальные метки а рядом написал дату
    т. е. буду контролировать стены и стойки на пузатость и др отклонения и плюс усадку покрых!
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Технология каркасостроения давно отлажена, оптимизирована. Просчитаны сечения, шаг стоек, лаг, стропил. Велосипед здесь изобретать себе дороже. И дело не в виде утеплителя. Не используется брус, так как промерзает и его крутит. Не используются уголки - не нужны, хватает гвоздевых соединений. Не используются саморезы для ГКЛ при сборке каркаса - хрупкие. Предпочтительней гвозди или специальные саморезы.
    Используются укосины, либо плитная обшивка для жесткости.
    Собирается каркас не по одной стойке, а участками стен или даже целыми стенами.
    ИМХО надо пользоваться этими наработками именно по каркасу, т. е "скелету" здания. А вот при утеплении уже учитывать особенности опила (пирог минватной стены нам не годится, не нужна пароизоляция, нужно иметь возможность подсыпки и т. д.)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cas1973, опилочный FAQ прикрепил в начале раздела. :hello:
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    ГКЛ...гипсокартонный лист...или что то другое?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @жэка45, да. ГКЛ - это гипсокартонный лист.
  8. twilight
    twilight
    twilight
    Есть замечательное СП по каркасам, где указано какие сечения и шаги стоек можно принимать без расчета и для какой этажности. А поскольку оно под плитные материалы, то и шаги стоек там соответствующие. Других справочных чисел в русскоязычной литературе не густо, вот и пользуют все эти шаги.
    Но никто не запрещает провести полный комплекс расчетов по сечению и взять такие шаги, которые хочется. Например, адаптировать тимберфрейм с шагом стоек 3 метра, только сечения стоек и балок там дюже добрые, а узлы соединений там вообще скорее столярные, чем плотницкие. И расчеты передачи нагрузки от стропил на стены надо вести очень вдумчиво.
  9. twilight
    twilight
    twilight
    Какие у вас размеры постройки, этажность, сколько человек работало, сколько дней ушло дойти до установки обрешетки?
  10. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    @twilight, вот-вот. Буквально вчера нашла, что то чего хочется в доме - это тимберфрейм с утеплением опилками. Потому и были вопросы зачем весь этот "частокол" для стандартного каркаса. Теперь всё стало на свои места, осталось изобрести:)
  11. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    дом одноэтажный 7*9 и пристройка 3*4 получилась одна сторона 12м другая 9 а ширина 7 м
    работало в среднем полстройки один человек полстройки 2 человека
    от закладки первой покрышки до закрытия крыши металлом ушло 40 дней
    работали с 8 до 5 за это время было 3 выходных (дожди)
    сделали: на полу только лаги
    стены каркас одинарный с обшивкой осб (внутренний каркас под опилки сделаю в сл году)
    потолок обшили дюймовкой
    накрыли двускатную "острую" крышу профлистом
    вставили окна ...
    Как уже говорил сделал отметки и контролирую изменения какркаса и "фундамента"
  12. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Айм сорри? А где верхняя обвязка стен? (первое фото) и можно название этой технологии а то народ никак не поймет... И по незнанию в рашенсташен каркашен записывает.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Видимо задача построить не по технологии по своим расчетам каркас, а потом здесь плакать что это скрипучее г..но из сырого леса. Человек так устроен.
  14. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    @Vitman777, простите, но вообще не поняла смысла вашего ответа. "скрипучее г..но из сырого леса" - это опилки? и про какие конкретно технологии идёт речь?
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Эт я про каркасные дома. И про людей нарушающих их технологию строительства. (опил тут не при чем) И фильмы Ларри Хона советуют не смотреть, а крутить карскас на черные саморезы.
