1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. kurum
    kurum
    kurum
    @olega43, у меня подобное строение, только на столбчатом фундаменте. Изначально, хотел так же утеплять пол чем то из опилок, но поразмышляв немного, решил всё таки утеплить хорошенько цоколь, теми же опилками с гипсом или цементом, а пол пустить обычной половой доской.
  2. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Мое мнение: соприкосновение металла и опилок не желательно. Оно возможно, (но все же не очень желательно) если вы гарантировано будете "держать" одну и ту же температуру. +20, так +20. +5, так +5 практически круглый год.
    Это более -менее возможно если очень хорошо утеплен цоколь.
    Поэтому, как по мне, лучше доска или осб на подшивку.
    И цоколь утеплить тоже в дальнейшем не помешает.
  3. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    Прошу помощи! Планирую потолок в новом рубленном доме утеплить опилками. Где должна быть крафт бумага между стропилами и фальш потолком или между фальш потолком и чистовым потолком. Благодарю за ответы.
  4. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Бумага нужна для того, чтобы опилки сквозь щели не сыпались. Делайте, как Вам удобнее.
  5. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Если будете укладывать бумагу, огибая потолочные балки, то обратите внимание, чтобы бумага хорошо прилегала к их боковой поверхности, т. к. иначе бумага там натягивается и появляются щели - значительный мостик холода.
  6. migva
    migva
    migva
    Применим ли ГКЛ в качестве внутренней силовой обшивки? Т. е можно ли сыпать опил в каркас, где с одной стороныю дюймовка, а с другой ГКЛ 12мм (или 2 слоя ГКЛ)?
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если жесткость каркаса обеспечена укосинами, то можно. Либо наружную дюймовку под 45 градусов набивать.
    И использовать подсушенный опил, иначе выпрет ГКЛ от влажности.
  8. migva
    migva
    migva
    Одного стоя ГКЛ будет достаточно или лучше все же 2? И ГКЛ наверное лучше использовать влагостойкий
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Лучше все же 2 слоя. И ГКЛ действительно использовать влагостойкий. Поищите сообщения @Crechet в опилочных темах около года назад, начиная с https://www.forumhouse.ru/posts/11498990/
    Он так сделал, у него выперло слегка один слой ГКЛ и во влажных местах плесень пошла.
  10. migva
    migva
    migva
    Всё таки лучше потратиться на внутреннюю обшивку OSB или дюймовкой, а потом вплотную ГКЛ
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Можно без осб и в два слоя гкл, но перед ним пароизоляцию.
  12. migva
    migva
    migva
    Перед ним, это перед ГКЛ? Т. е. между ГКЛ и опилом?
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если будете пароизоляцию ставить, то нужен очень сухой опил. Иначе в жаркие летние дни остаточная влага в нем пойдет внутрь, наткнется на пароизоляцию, конденсируется и намочит стойки каркаса с возможностью их загнивания.
  14. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Здравствуйте. Вопрос такой: можно-ли вместо картона на потолок под опилки укрывной материал мебельным степлером пристрелить? Хочу купить самый не плотный агротекс 17. Извиняюсь если этот вопрос уже задавался ранее, но все 7 тем не осилил, да и времени совсем нет на это.
    На данный момент собираемся засыпать опил на потолок вперемешку с глиной (примерно 1 к 12 ти). Слой получится меньше 20 см. Думаю малова то будет но время покажет. Если что добавим.
    Что касается картона то в магазинах его стали куда то сдавать и добыть его можно только какими то серыми путями, что меня не устраивает.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я положил...и необязательно пристреливать...он сам за дерево цепляется хорошо...
