1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Агроспан не является паробарьером и даже пароограничителем. У меня у знакомых лежит геотекстиль дорожный, плотность 300 гр/м и никаких проблем.
  2. migva
    migva
    migva
    Укрывной материал можно, только зачем вы его собираетесь прибивать степлером? Опишите свой пирог
  3. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Черновые доски, агроспан, потом глина с опилками 1 к 12 ти примерно
  4. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @UrfinJus, А как вы глину с опилками равномерно перемешать собираетесь?
  5. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @StrawBale, пока не знаю. Может насадкой на перфоратор специальной. Которой клеевой раствор мешают или вообще ногами в резиновых сапогах.
  6. migva
    migva
    migva
    Я бы сделал так: если черновой потолок ещё не смонтирован, снизу крепим агроспан, потом обшиваем досками чернового потолка. Если черновой потолок уже смонтирован, то стелим агроспан сверху, оборачивая лаги, при этом нужно следить, чтоб не было пустот в углах лаг и потолка, т. е. ткань не должна быть натянута, а должна огибать все дерево.
    И делал бы без глины. Для каких челей вы её хотите использовать?
  7. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Сам понимаю что без глины будет теплей. Но с отцом все таки склоняемся к варианту с глиной. В нашем понимании глина добавит пожароустойчивость и уменьшит вероятность того что опил может пылить. В связанном состоянии опилки нам больше нравятся что ли.
  8. migva
    migva
    migva
    Дело конечно хозяйское, но пылить опил будет только при укладке, или при хлипком перекрытии, если наверху устроить дискотеку. Да и глина лишнее, мороки много, а толку мало. Для пожаробезопасности, можно просыпаться верхний слой гипсом и сбрызнуть водой. Или вовсе раскатать самую дешевую минвату
  9. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @migva, согласен полностью. Осталось отцу это доказать. Мороки реально много будет. А эта гипсовая корочка не будет сильно припятствовать выходу пара из слоя опилок?
  10. migva
    migva
    migva
    Не будет, у гипса высокая паропроницаемость
  11. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    А я вот думаю внутренние стены опилками утеплять сделав такой пирог, 1 минвата по обрешетке, 2 закрываю изолоном, 3 контр обрешетка, 4 Фальшбрус и в пространство контр обрешетки опилки с гипсом, думаю будет ли дерево дышать
  12. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Urbis1988, привет. Я конечно в этом вопросе теоретик а не практик но что мне подсказывает что изолон и минвата в этой схеме лишние элементы. Видил в ютюбе видос где мужик деревянный дом с наружи начал утеплять опилом с гипсом несколько лет назад и норм все держится и дерево не гниет. Вот только не доделал он это все. Друзья и строители всякие раскудахтались типа минвату надо а это все чушь)
  13. migva
    migva
    migva
    Urbis1988, опилки будут мокрые, если за ними будет изолон. И по уму, дом надо утеплять снаружи а не изнутри.
  14. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    1 к12 ничего не свяжется, если много воды лить то перемешается равномерно, а когда высохнет, то глина будет пылить больше опилок. Я примерно так делал, лет 15 назад. В таких пропорциях от глины толку не будет.
  15. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Alexei 72, да я это уже понял по пробному замесу.
