1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    @migva, нет за изолоном будет минвата, а после опилки, пока прорабатываю данную схему, в теории все выглядит красиво) @UrfinJus, вот мужик снаружи утеплял а я планирую внутри =)
  2. migva
    migva
    migva
    При утеплении изнутри точка росы может быть внутри несущей стены, что может привести к её намоканию и разрушению в дальнейшем
  3. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    Из старого, крепкого, большого, но продуваемого сарая планирую сделать
    "Зимний", тёплый сарай, с печкой. Пол утеплил. Потолок и стены хочу утеплить
    Смесью из опилок и цемента. Изнутри внешнюю стенку прошить пергамином,
    Соорудить внутреннюю стенку из вагонки и пергамина. А в проемы утрамбовать смесь
    Опилок с цементом, в пропорции, например, 10 к 1, в надежде получить непродуваемое,
    твердое, почти "арболитовое" утепление. Достаточно ли цемента, сколько воды, надо ли
    Добавлять борную, известь, и какие проблемы лучше ещё учесть? Спасибо.
  4. migva
    migva
    migva
    @AHouse, пергамин с двух сторон - возможно намокание опила совмещенное с затрудненным высыханием. Цемент абсолютно лишний, как и известь и борная. Пирог у Вас должен быть такой: Вагонка - бумага крафт - опил - бумага крафт - внешняя стена. Вместо бумаги можно использовать картон или газеты на ходой конец. Если бы Вы прочитали хотя бы ФАК - https://www.forumhouse.ru/threads/308540/, половина вопросов отпала сразу же...
  5. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Делали тестю с глиняным молочком. Сегодня залез и увидел в нескольких местах щели в палец толщиной. Опилок в смеси с глиной усох. Теперь надо барушить, забивать щели. Одна морока с этой глиной. Замачивали глину несколько дней, в бетономешалке мешали с опилками. Всю эту отяжелевшую, сырую массу тянули наверх. А теперь, после высыхания, еще и барушить надо. Мартышкин труд. Но что поделаешь, старость надо уважать) Когда-то сами такими будем...
    ПыСы себе буду читсые опилки сыпать)
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Проинспектировал свой сарай утепленный опилками на предмет влажности, сарай засыпался опилкой сразу из под пило-рамы (очень влажные, мокрые) в ноябре месяце, толщина утепления 18-20см, пирог стены изнутри наружу - доска 25мм, изоспан А, 18см опилок, изоспан А, обрешетка 25мм, доска 25мм прибитая вертикально по шведски. Потолок- изоспан А, 20см опилок.
    Потолок полностью просох, опилки сухие, стены просохло по 5см с каждой стороны в центре опилки влажные, надеюсь за лето просохнут .
  7. migva
    migva
    migva
    В стенах опил не просох потому что с двух сторон закрыт изоспаном а. Он хоть и паропроницаем, но все же является в некоторой степени пароограничителем, из-за чего выход влаги из опила был затруднен.
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Никакого пароограничителя, обычная ветрозащита, причем дерьмовая, не держит даже мелкий дождик .. ИМХО основная проблема в обшивке доской, вернее не проблема а препядствие быстрому просыханию, думаю что за лето полностью все просохнет .
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @migva, @Arjan, опыт показал, что
    дело не в изоспане А и не в доске. Это свойство самого трамбованного опила очень медленно сохнуть. Я после трамбовки стены снял несколько досок и оставил опил сохнуть открытым (он не высыпается). Через полгода проверил. Оказалось, что и на открытом месте такая же картина как у @Arjan (5-7 см высохли с краев, середина влажная), и под досками обшивки :ogo:. Ну может чуть глубже на открытом месте просохло, но почти одинаково. Похоже, может потребоваться более года (!) на полное высыхание. Два жарких лета. Правда у меня 32 см опила в стене. Возможно, более тонкая стена высохнет и за одно жаркое лето.
    Пришел к выводу, что надо использовать слегка подсушенный опил (в пределах 18% влажности, насыпная плотность до 170 грамм на литр = 170 кг/м3) и никаких проблем с влажностью в стене не будет.
  10. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Друзья, а если при засыпке не трамбовать опил? Не трамбованный опил должен сохнуть быстрее (я так думаю). В чем минус не трамбованного опила?
  11. migva
    migva
    migva
    @Jivopiro, минус в том что он осядет, и возможно неравномерно, т. е. с пустотами
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Всё верно, опил даже в стене из изоплата высох только на 10см.
    Причем важное замечание - опил в стене очень активно сохнет вверх и если сверху закрыто, то плесень поселится полюбому!
    Сухой опил кстати не оседает, если хорошо протрамбован.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А за какое время? Дом отапливался зимой?
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    За год, зимой отапливался периодически.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Maikl8, тенденция, однако. :)
