1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Люди подскажите, если есть версии. Восстанавливаю вагончик советский на даче. Стоит на сваях, от земли 30 см. Каркас металл - уголок 50 и швеллер 100. Основа швеллер 200 (деревянные части собраны на гвозди 200 :)])
    Задача поддерживать температуру зимой постоянно +5.
    Дошла очередь до пола. Все разобрал, остатки железных листов сгнивших срезал. Делаю так - настелил по швеллерам доску черновую, пристеплерил картон. Хочу засыпать опилом с известью до верха лаг, пленка и фанера 18. Высота засыпки получится 20 см. Что думаете?
    Вату не предлагать, там система такая что нормально не уложить, нужно что то насыпное. Эковата ценник конь. Есть еще вариант крошка базальтовая, но тоже переть издалека надо...
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Bath1, маловато в полу 20 см опилок. Может пенопластовой или пеноизольной крошкой засыпать?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В полы вообще лучше бы ЭППС, все же...
    А в случае
    просто засыпать завалинку и все...
  4. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    Спасибо за ответ, migva. Согласен с вами, в сарае пергамин лишний.
    Почему все же цепляюсь за влажную смесь опилок с цементом,
    Надеюсь летом ещё тёплую, жилую пристройку сделать у сына.
    Использовать доски с двух сторон как несъёмную опалубку для смеси.
    Если бы в результате образовывался материал типа арболита...
    Но перспектива образования плесени от внутренней сырость отпугивает.
    Поэкспериментировать с гипсом...?
    Или лучше забивать "арболитную" смесь, через день снимать опалубку и
    Так решить проблему полного просыхания...
  5. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    С потолком действительно серьёзных проблем с просыханием нет.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Исходя их опыта засыпки двух домов:
    Изнутри внешнюю сторону стены с помощью степлера оббить крафт бумагой, картоном или ветрозащитной мембраной.
    Со внутренней стороны стены тоже не пергамин использовать.
    Опилки подсушить до насыпной плотности менее 170 грамм на литр, затрамбовать без цемента и извести и борной кислоты. Никакой воды не добавлять ни в коем случае.
    Арболит не является непродуваемым, его обязательно штукатурят чтобы не продувался, да и делают его не из опила.
    С гипсом @Crechet поэкспериментировал, еле потом стену высушил. Почитайте https://www.forumhouse.ru/posts/12783489/
  7. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Согласен, вот дом 1930 года, стружка судя по всему засыпалась сухой
  8. migva
    migva
    migva
    AHouse, сдался Вам этот цемент... Делайте тогду уж настоящий арболит, только из щепы а не из опилок. А вообще не понимаю чем вас так отпугивает простая засыпка
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вообще попытки скрестить ежа с ужом, как правило, неудачны. Есть проверенные варианты: сделать нормальный арболит (из щепы с цементом и добавками) или опилкобетон (опилки + цемент + песок) или простой опилкозасыпной дом (трамбовать подсушенные опилки без добавок).
    Гибриды этих способов дают лишний геморрой без улучшения эксплуатационных свойств.
  10. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    А чем постелить потолок под опилки на чердаке. Пергамин можно?
  11. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Крафт –бумагой, чем плотней, тем лучше, но дороже. Пергамин-не ’’дышит”.
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А также можно газетами в несколько слоев.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    На фото задняя стена теплицы "по мотивам" вегетария:
    В ней 32см опила с стружкой - разные мешки были, так получилось.
    Прошёл ровно год с момента постройки - стружка вся сухая, а вот опил на 6-10 см просох.
    Причём даже сверху сувал руку - 5см норм, а дальше влажный.
    С одной стороны тут активный нагрев стены, с другой одна стена пароизолированная (оцинковка)
    И да - опил, в отличии от стружку, стабильно проседает, как его не трамбуй.
    Но с другой стороны хз как его "нормально" трамбовать - если прям от души - стенки распирает.
    А так подсыпая потихоньку, он ровно садится, стенки на месте.
    @AHouse, а я бы начал с добывая этого самого опила.
    А уж что добудете, от того и плясать.
    Я вот нашёл источник сухой стружки почти даром (отдают даром, плюс возможность попуцтно привезти своими силами).
    Поэтому делаю каркас под засыпку.
    Но есть у меня запас и сыроватого опила.
    Этот пойдёт на самый низ и части стен парилки возле печки - будет типа арболит (типа, потому что для арболита нужна щепа особой формы, а у меня из того что есть).
    Делать его буду "по правилам" - нормально цемента, опалубка с обязательным её снятием и сушкой, штукатурка.
    Если же в 200л опила бухнуть 10кг цемента, то получим не намечтанную нами "лёгкую" смесь.
    А получим тот же опил, только пылящий цементом и влажный.
    И нужно учитывать - намоченный искусственно опил, имеет неприятно свойство - мочит доски каркаса.
    Они от этого набухают, а затем, когда когда сама смесь уже приняла форму - сохнут.
    В итоге имеем щели.
    Особенно этим страдают любители глинооипла - если цементу вода частично нужна для твердения, то глине вообще не нужна - вся уходит в каркас да опил.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Имеется на рынке обрезная доска дюймовка некондиция 100 руб/ м2 и вагонка С класса 100 руб/м2. Что предпочтительнее выбрать для для черновой обшивки каркаса внутри дома под засыпку опилками ? Размер доски дюймовки плавает, нужно будет подгонять. Вагонка довольно тонкая, 12.5 толщиной, но получаемая плоскость стены ровная. Крепить вагонку гвоздями к стене (без кляммеров). Не выгнет ли ее пузом при засыпке и трамбовке опилок при шаге стоек каркаса 600 мм ? В последующем на черновую обшивку планируется монтировать гипсокартон и клеить обои. Поделитесь кто что думает по такому вопросу.
  15. migva
    migva
    migva
    У дюймовки размер сильно плавает? Не думаю что больше 4-5 мм. Я бы брал дюймовку, небольшие щели опилу не страшны, а за плоскость можно не париться, т. к. тем более сверху будет ГКЛ. ИМХО
