1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @Vitman777, а рейсмуса нет, дюймовку в размер прострогать?
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    При таком шаге стоек дюймовка полюбому не выгнется, лично проверял. За вагонку не стал бы агитировать, тонковата. Да и на счёт строгания сомнения берут, если черновая обшивка, стоит ли заморачиваться.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пока нет.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    ГКЛ сразу хотел монтировать на доску без вентзазора, а там перепады не желательны.
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Думаю разброс по толщине в 1-2 мм даже и не заметите. Особливо ежели ГКЛ будет 12,5 мм.
  6. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    @Vitman777, может взять вагонку, обшить, диагональными брусками внахлест стянуть, засыпать опил, когда он устаканится, убрать брусок и шить гипсу.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так стена постепенно будет зашиваться и засыпаться опил. Постоянно надо будет бруски шевелить. И толщина вагонки все же смущает немного. Наверно на дюймовке остановлюсь.
  8. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    Делаю вагонкой, шаг прим-о 900мм,толщина засыпки 200мм.Засыпаю мелкой стружкой. Не выпирает, трамбую от души. Извиняюсь, правда не евровагонка, фальцовка, сам делаю. Толщина чуть поболее. Пробивал гвоздями с большой шляпкой. Стружка сухая в основном, но была и влажная (со льдом и снегом).Всё это стоит с начала зимы. Если успокоил, то буду рад.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Чуть поболее это сколько ?
  10. migva
    migva
    migva
    Если сомневатетесь, возмите по паре м2 дюймовки и вагонки и попробуйте на части стены (или сделать тестовый отдельностоящий кусок стены) провести эксперимент: часть зашейте вагонкой, часть дюймовкой и засыпьте опилом, после чего смотрите что вас устраивает (постучите, потолкайте, попинайте) после чего делайте выводы, а ту часть что не устроит - разберете
  11. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    чуть поболее, это 15.5мм.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как решили вопрос с усадкой опилок ? Есть возможность подсыпки с чердака ?
  13. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    С чердака есть подсыпка. Усадки пока нет, трамбую от души.
  14. Роман797
    Роман797
    Роман797
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста знатоки, как устроить санузел в опилкозасыпном доме? Внутри и снаружи дом будет обшит имитацией бруса. А что с санузлом делать не знаю. Какой пирог пола, стен, потолка в санузле? Поделитесь опытом плз.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Товарищи подскажите как правильно сделать. Собираюсь подшить потолок первого и второго этажа СНИЗУ фанерой ФК толщиной 10 мм прямо по балкам перекрытия без черепных брусков и наката. Расстояние между балок на первом этаже 500 мм на втором 600 мм. Сразу на фанеру буду потом сыпать опилки. В таком способе получается СТЫК листов фанеры с двух сторон не прижат к балкам перекрытия по всей длине. Не произойдет ли выгибание фанеры на стыке листов и последующее их просыпание ? Если прикрутить полоску фанеры на этот стык листов изнутри, чтоб листы не гуляли между собой (не выгибались), а потом сыпать опилки, решит ли это проблему ? Набивать дополнительно доску или врезать ее в балки совсем не хочетца.
