1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Еще вариант отпилить фанеру, чтобы стыковать на лагах. А так, опил легкий, 150 кг куб. м, мона дюймовку на стык положить изнутри, прикрутить, ес-но. ИМХО. Хотя, на чердаке какой слой опила будет и будет ли он сухим...?
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я имею ввиду стыки поперек балок, а не вдоль.
  3. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Что мешает сделать вставки из доски поперёк лаг, а к ним фанеру. Это даст дополнительную жёсткость потолку и с фанерой проблему решите. Я сделал такие вставки на стыках и дополнительно по центру листов фанеры.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Имеете ввиду врезать доску в балку перекрытия ? Врезая доску в балку, уменьшаю ее сечение, ослабляю балку на большом пролете. Набивая доску без врезки - уменьшаю высоту потолка. Мне такое не подходит. Есть еще способы ?
  5. Дига_
    Дига_
    Дига_
    Демянский район, деревня
    [QUOTE="Vitman777, post: 16232316, member: 1021569". Есть еще способы ?[/QUOTE]
    Нужно низ этих вкладышей выровнять по низам основных балок. Как их крепить - определять по месту, куском бруска, уголком из метизов, может, длинным саморезом сквозь стенку балки.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подскажите в чем будет проблема если я прикручу фанеру к балкам потолка. Далее поднимаюсь наверх, вижу между балок стык двух кусков фанеры. На этот стык укладываю накладку из той же фанеры и прикручиваю ее саморезами ?
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вам предложили проверенный, мало того утвержденный "каркасными" правилами способ, может и Ваш прокатит, "проверять надо кэце";)
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Думал о бриджингах, к которым можно закрепить фанеру на стыках. Только на первом этаже у меня балки 150х200. Посетила очередная бредовая идея крепить на балки брусок 50х50. А к нему уже бриджинг. К последнему делать стык фанеры снизу.
  9. Дига_
    Дига_
    Дига_
    Пробуйте, может так оно и лучше. Главное, чтобы погоня за оригинальностью технологии не была самоцелью.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не, по другому сделаю. Прибью к балкам брусок. К бруску прикручу доску между балок враспор заподлицо с балками. К доске прикручу фанеру.
  11. Дига_
    Дига_
    Дига_
    ОК Я бы так же сделал. :)
  12. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Я делал так, балки 100 на 200мм, к балкам рейки 25 на 35, к ним фанеру 10ку, с низу, между балок на швах ту же рейку с низу шурупил, шаг балок 600 - 700, толщ. опила 120мм,сухой, трамбованый, перекрытие межэтажное, опил досушивал на этой же фанере, от чего она не много выгибалась в верх, чему был рад:), так как опасение провиса фанеры уходит на 2ой план, во время трамбовки наступал ногой, держит норм.
    проблемы 0 нужно 2х чел. одному держать рейку, второму с низу крутить, хотя вариантов..., если извращаться... фото чуть позже.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Не понял, рейку крепили снизу балок, зачем она нужна?
  14. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Рейка сбоку балки, а фанера, между
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Фанера резалась на полосы в ширину расстояния между балками, а снизу рейки...?Короче, без рисунка не понять...
