1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    Да, так, только рейки с верху фанеры
    как то так
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это в корне меняет дело :) Я фанеру планирую по всей площади, закрывая балки. На нее сыпать опилки слоем 250 мм. Буду балки наращивать вверх.
  3. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Хочется узнать мнение опилкостроителей.
    Изначально строил каркас под утепление каменной ватой. Шаг стоек по центрам 61 см. Каркас снаружи зашит двп, стыки на стойках. Поверх двп на каждой стойке брусок 50/50 для вентзазора. Поверх брусков фасад.
    Вот задумался об утеплении опилом. Удержит ли двп опил с внешней стороны?
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У Вас ДВП какой толщины ? Оргалит или какой нить изоплат ?
  5. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Оргалит, 3,5 мм вроде. Самый обычный
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @механ3, вертикальные стыки на стойках, а горизонтальные закреплены? Если закреплены, то удержит. Только при трамбовке опила будет пузцо в каждой ячейке. Но вентзазор в 50 мм не перекроет.
    Строил дачу несколько лет назад, тоже применил ДВП и опил под ним. Только шаг стоек 45 см.
  7. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @механ3, а сколько толщина опила в стене будет? Минвата теплее, её слой можно меньше сделать. У вас, соответственно, каркас под вату. Не будет ли стена тонковатой и холодной?
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Задумался о наращивании своего внутреннего каркаса под засыпку опилками. Нарисовал эскиз внутреннего угла. Извиняюсь за качество. На стойки основного каркаса из доски 50х150 вертикально набиваю брусок 50х50. На этот брусок пристреливаю крафт бумагу и на него же доска за доской снизу вверх набиваю дюймовку (вагонку, имитатор бруса, блок хауз и т. д. и т. п т. к. еще не определился) и постепенно слой за слоем засыпаю опилки. Сверху образуется щель 50 мм в которую можно будет досыпать опилки с чердака при монтаже последней верхней доски или подсыпать их необходимости после усадки. Неужели все так просто ? Или я чего то пропустил ?
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Vitman777, под доску верхней обвязки в 150 мм будет довольно непросто подсыпать опил в щель 50 мм. Особенно вдоль карнизных стен - мешает крыша. На фронтонных стенах доступ получше.
    Можно насверлить отверстий в верней обвязке, диаметром 50-60 мм, по несколько отверстий на отсек каркаса.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Без фанатизма, по пластунски должно получиться. ИМХО. Попробую. Потом отпишусь. Как вариант может щель по больше сделаю. Две стены со стороны фронтонов я уже нарастил до 250 мм, правда с наружной стороны (150+100).
    P. S. В нашей деревне ПТЗ проблем с опилками пока нет.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я уже пробовал. Получается, но ооочень эротичное ;) занятие.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А если сначала стены засыпать, а потом потолок подшивать ?
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я так и сделал. Стены засыпал изнутри дома почти до самого потолка. Но последние 10 см стены уже очень неудобно засыпать сбоку и заканчивал я все с чердака. На фронтонных стенах более менее легко получилось, а на карнизных провозился долго. Клал кусок ДВП на чердаке, ложился на него и вытянутыми руками потихоньку набивал. У меня щель сверху стены шириной 22 см и то помучался.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    учтемс.
  15. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    У Вас ДВП прижато горизонтальными досками, а у меня вдоль. Вот и стремаюсь.
