1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Стены 150 мм, но зимой дом не будет эксплуатироваться.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @механ3, а листы ДВП прибиты вертикально или горизонтально? И много ли висящих стыков? Если не много, то можно их укрепить, прибив под них бруски и прибив/прикрутив ДВП к этим брускам.
  3. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Листы ДВП прибиты вертикально. Каждый на два пролета (три стойки) Пробиты по стойкам и верхней, и нижней обвязкам. Снаружи уже висит фасад. Т. е. До ДВП не доберусь. Только изнутри
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @механ3, т. е. висящих стыков нет? Тогда ничего прибивать не надо, выдержит и так, только трамбовать без фанатизма. :)
  5. механ3
    механ3
    механ3
    Иваново
    Да пробито по периметру. Можно засыпать влажный опил?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Сильно влажный не стоит. От влажности ДВП волнами вся пойдет.
    Сейчас жара стоит, быстро можно подсушить опил на улице процентов до 18 влажности (это когда рука уже не чувствует почти влажность, насыпной вес около 170 грамм на литр опила). Такой уже безопасно сыпать.
  7. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Доброго дня уважаемые форумчане, прошу вашего совета...
    имеется вот такая конструкция армопояса и потолка,
    вопрос: не будет ли паровика в месте армопояса и мауэрлата? имеет ли жизнь такой конструктив?
    пароизоляция помещения по подшивным доскам дюймовкам полный закрытый контур вспененым полиэтиленом с фольгой с проклейкой стыков и герметизацией к стенам бутилкаучуковой лентой
    выручите советом, на данном этапе монтирую стропилку
  8. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Есть вопрос касательно утепления, если так можно назвать, перекрытия между первым этажом и теплой мансардой. Строю баню, строители добросовестные, с ними разговорился по поводу утепления перекрытий в бане между первым и вторым мансардным этажом. Ребята из Костромы, каждый из строителей имеет деревянный дом, деревянную баню и по-старинке все это дело, в том числе и перекрытия, они утепляют опилками по следующей схеме (говорим сейчас о потолке) снизу вверх:
    1. Вагонка шьется по лагам перекрытия
    2. Засыпается опилко-известковый слой без каких-либо мембран пароизоляционных и тд!
    3. Зашивается досками пол второго этажа
    Меня смущает второй пункт, то что он без изоляционных материалов, на что я получил следующий ответ от строителей: что у них был опыт строительства бань с утеплением перекрытия с помощью опилок и пароизоляций. Так как пар поднимается вверх, сразу же из-за пленки образуется конденсат и начинают свисать капли воды на вагонке. Приходилось переделывать потолок, разбирать, убирать пароизоляцию. При неиспользовании пароизоляции конденсата не образовывалось!
    Имеет ли место быть такое утепление без изоляционных материалов? Мансардный этаж по каркасу и стропилам будет утепляться минеральной ватой, например.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я бы не стал сыпать утеплитель до обрешётки !
    Оставьте зазор для вентиляции !
    Для удержания опилок думаю доска подойдёт лучше !
    Имхо:hello:
  10. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    @Bezgusli, спасибо за совет! сыпать конечно не буду доверху, просто поторопился с эскизом, в остальном не будет проблем?
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    На межетажном конечно пленка не нужна, а вот ветрозащита бы не помешала. Будут дети прыгать, чтоб не сыпалось сквозь щели.
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    ветрозащита же насколько помню пропускает пар, по идее конденсат не должен скапливаться. Но тогда нужен ли будет вентзазор между ветрозащитой и вагонкой?
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Конечно не нужен.
  14. Ссержик
    Ссержик
    Ссержик
    Семеновское
    Кто нибудь построил баню засыпную с плёнками пароветровлагозащитными? Расскажите по ощущениям в парной.
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня на чердаке 240мм эковаты буду добавлять ещё 80-100мм через контобрешетку. Борьба за теплопотери :|:
    А вот сколько надо опилок чтоб зимой улицу не топить, я не знаю !
    В остальном криминала не вижу
    .:hello:
    Ps. В опилки добавляйте табак ! Борьба с вредителями ;)
