1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    @Maikl8,
    в данном случае ветрозащита, если смотреть со стороны первого этажа на потолок должна смотреть шершавой стороной вниз?
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Без разницы.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Опилок нужно в два раза больше, примерно 500мм,
    но если они халявные, я бы и метра не пожалел.
    Всё-таки основные теплопотери идут вверх.
    PS: в скандинавских странах давно на потолке норма 500мм утеплителя (минвата, эковата).
  4. 367mts
    367mts
    367mts
    Газобетон снаружи, чем будете утеплять-облицовывать?Тем и закройте снаружи под стропила. Стружку я бы тоже не ложил (со временем там живность какая нибудь заведется и будет стружку перерабатывать, или мешать её с известью да и осядет она со временем, а добавить потом проблемно. По мне так минвату 25-плотности достаточно 150-200 мм.
  5. 367mts
    367mts
    367mts
    Сверху на матицу настелил половую доску лицевой стороной в баню, сверху настелил изолон с фольгой-фольгой к доскам и засыпал керамзитом- всё сухое и снизу и сверху (6 лет) Отгибал изолон смотрел доски спустя 4 года эксплуатации, как вчера уложены.
  6. loginov88
    loginov88
    loginov88
    будем пробовать засыпать перекрытия опилками)
  7. Ссержик
    Ссержик
    Ссержик
    Семеновское
    Читал сдесь на форуме про баню опилочную, там без пленок, а крафт бумагой все проложено. Как думаете не разрушится она от влаги (пара) ?
  8. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Друзья, выкладываю на обсуждение свой "проект" каркаса, интересует ваше мнение, может быть при проектировании мною что-то было упущено из виду. Очень интересует ваше мнение, особенно тех кто уже построился (Уважаемый cas1973). До сих пор непонятно как делаются съемные подоконники :-(
  9. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    У меня крафтбумага намокала и сохла несколько раз (до подшивки и засыпки потолка опилками).Даже лужицы воды держала (ветром загнало под крышу дождевую воду),протыкал вода слилась, высохла как новая. Плотность, не соврать бы, около 90гр\м.
  10. Ссержик
    Ссержик
    Ссержик
    Семеновское
    Расскажите про пирог вашего потолка пожалуйста!
  11. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    Если это мне, то у меня всё просто. Снизу в верх-вагонка (чистовая),крафтбумага,опилки (мелкая стружка) сухая. Над парной слой прим-о 200мм (хочу ещё досыпать),над КО прибл 100-150мм.
  12. Ссержик
    Ссержик
    Ссержик
    Семеновское
    Хочу только крафт бумагой зашить, стружки скорей всего не найду, только опилки. Денис вы пользуетесь баней уже? Это моя будующая баня. IMG_20160707_135551.jpg
  13. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    Пробные протопки делал недавно. Что-то переделывал, что-то менял. Потихоньку доделываю, ковыряюсь в своё удовольствие.
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Не могу открыть файл, он в 16 Скетчапе сохранен. Если можете в формате Скетчап 8 сохранить, я гляну.
  15. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Приветствую!, файл пересохранил в 8-ой версии.
