1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Мужики, что скажете, если сделать так.
    Двухэтажный каркасный дом. Пирог перекрытия (балки перекрытия - доска 150мм) второго этажа (снизу вверх). Вагонка, фанера 4мм (подшивалась до вагонки пока вагонки не было, а надо было чем-то зашить ..), ЭППС (50мм), ППС-15 (50мм), минеральная вата (50мм), изоспан, дюймовка. Выше холодный чердак. Только богаради не спрашивайте почему такой пирог) ... делал из того что было в наличии.
    А вопрос такой. Хочу убрать сверху дюймовку и минералку, останется только ЭППС и ППС. Потом хочу сделать по периметру всего чердака (т.е. всего перекрытия на чердаке) борт из .. ну хотя бы дюймовки, хотя там и фанера сойдёт. В получившийся ящик разовесь чердак хочу навалить опилок ... Опыта в таких заморочках имею мало, потому сомневаюсь в том как оно всё себя поведёт .. По моей логике, ЭППС снизу держит и пар и основное тепло, по этому парить вверх по идее не должно. Оно в общем-то и сейчас не парит. И думаю что одних ЭППС`а с ППС`ом наверно и так бы хватило ... Но вот чота как-то тепла в избушке один хрен мало .. Тепло-то как бы тепло (топлюсь бренераном (пока), не жалуюсь, но оно довольно таки быстро заканчивается. Стены маловастенько канеш утеплены (150мм ППС-15),и пропускают наверно тоже не мало .. Но как-то мне не грешится только на одни стены .. Ну вот хоть тресни, чую, не виноваты они одни и всё тут ...
    Как думаете, как станут жить опилки поверх пенопластов ?
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Конек у Вас как выполнен ? Вентилируемый ?
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Я думаю что опилки замечательно будут жить.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Ну да .. Через него иногда даже сугробик снега наметает на чердаке .. Блин, всё руки никак не дойдут коньки затыкать. Крыша вальмовая .. Кровля - ондулин .. Дует там нормально ..
  6. stuckinagroove
    stuckinagroove
    stuckinagroove
    Всем здравствуйте!
    Засосал в этом сезоне садовым пылесосом 20-25 м^3 опила на чердак. Если кому интересно, могу описать подробности + фото.
    Интересует, как безопаснее сделать место возле печных труб.
    Планирую сделать вокруг них кольцо из керамзита такой же высоты, как и опил (~50 см). + Сверху по опилу накидать 5 см слой керамзита же на расстоянии до 1 м от трубы.
    1. Какой фракции керамзит использовать?
    2. Может, есть более правильное решение для печных труб и опила?
  7. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    А если обложить трубы 10см газосиликатом? Тут уже кто то печку так ограждал от деревянной стены.
  8. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    :super:
    Конечно интересно, а видео бы вообще цены не было:victory:
    1. Сыпал самой мелкой фракции
    2. Есть и другие варианты... самое главное, если не ошибаюсь, выдержать 350мм от дыма до сгораемых поверхностей...
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    У меня в доме в потолке короб 60 на 60 см засыпан глиной. Десять лет простоял. Недавно менял дымоход, сделал снова также. Опил чувствует себя хорошо.
  10. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    делал круглый короб от самого потолка (потолок в том месте из листа металла размером с короб)
    труба 110 мм короб примерно 500 мм заполнен керамзитом и в таком виде выходит из крыши (крыша односкатная) сантиметров на 40
    уже год все в порядке!
    фото требуем)
  11. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    Если утеплять чердак опилками, то "При использовании данных пирогов (без пароизоляции) необходимо, чтобы толщина слоя опила была не менее 40 см и чтобы опил покрывал чердачные лаги сверху не менее, чем на 20 см. Иначе появляющийся в мороз в верхней части засыпки слой влажного опила дойдет до лаг, что может привести к их загниванию. Важно отсутствие каких-либо предметов, лежащих на засыпке, так как они собирают на себе конденсат."
    А как же быть в такой ситуации с мауэрлатом и нижней частью стропильной системы, которая будет непосредственно проходить через слой опилок насквозь?
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Намазать известью как следует.
  13. Guvr094
    Guvr094
    Guvr094
    Томская область
    Да, нормально все, надо зимой посмотреть есть куржаки или нету, если есть куржаки значит надо досыпать опил или утеплять, пары это не ручей воды! он прекрасно испарится разойдется, раньше просто землей на крышах утепляли ничто не сгнило и дома больше 50-100 лет, страшнее сама пароизоляция она больше вреда может принести! сколько балок потолков сгноили не правильной пароизоляцией, а без нее все прекрасно работает! некоторые умудряются балки в рубероид заворачивать и через 10-15 лет балка сгнивает. что-то народ насмотрелся на запад и начали бегать с пароизоляцией и пытаются все активно завернутся в плёнку! вот скажите как наши предки жили без плёнок?
  14. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    То есть всю стропильную систему+ горизонтальные балки нужно обработать? Кроме извести ничем больше другим не надо?
  15. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    извести достаточно. хотите поизмудряться - добавьте ж. купороса. Если добавите немного глины и мыла - будет намазываться как масло. :aga:
