1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Vitman777, действительно лучше рассыпать тонким слоем, высохнет на чердаке быстро. Насчет толщины слоя не переживайте, хоть слоями по 20 см без трамбовки сыпьте, все равно высохнет.
    Пароизоляционная пленка лишняя, особенно при засыпке влажных опилок. У Вас фанера сама по себе пароограничитель.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Спасибо. Подскажите как лучше закрыть щель на стыке листов фанеры, приходящемся между балок ? Начал уже сомневаться нужна ли такая тяжесть в перекрытиях первого и второго этажей. Может заменить опилки на пенопласт в перекрытиях, а имеющиеся опилки сыпать только в стены ? Перекрытие второго этажа у меня из балок 50х200, пролет 4500 мм шаг между балок 600 мм. Выдержит ли перекрытие вес сухих опилок слоем 250-300 мм на таком пролете ? Наверное прогиб балок аццкий будет...
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Vitman777, вес сухих опилок выдержит. Он будет в районе 150Х0,25 = 37,5 кг м2. А вот если влажных сразу на всю толщину засыпать, то скорее всего прогнется заметно.
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Есть методика расчета сопротивления теплопередаче неутепленного пола по зонам:
    Теплопотери неутепленного пола определяются отдельно для каждой двухметровой зоны, нумерация которых начинается от наружной стены здания. Всего таких полос шириной 2 м принято учитывать четыре, считая температуру грунта в каждой зоне постоянной. Четвертая зона включает в себя всю поверхность неутепленного пола в границах первых трех полос. Сопротивление теплопередаче принимается: для 1-ой зоны R1=2,1; для 2-ой R2=4,3; соответственно для третьей и четвертой R3=8,6, R4=14,2 м2*оС/Вт.
    Если пол и/или стены подвала утеплены, то есть содержат в составе слои с λ<1,2 Вт/(м·°С), то сопротивление рассчитывают для каждой зоны отдельно по формуле:
    Rутепл i=Rнеутепл i+Σ(δj/λj)
    Здесь δj – толщина слоя утеплителя в метрах.
    Для полов на лагах сопротивление теплопередаче вычисляют также для каждой зоны, но по другой формуле:
    Rна лагах i=1,18*(Rнеутепл i+Σ(δj/λj)).
    Считаем теплопотери каждой зоны и складываем. Будут общие теплопотери в грунт.
    Потом рассчитываем R, добавляемое утеплителем. Прибавляем его к R по зонам и считаем теплопотери утепленного пола.
    Сравниваем.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    На просторах инета пишут, что вес 1м3 опилок
    - опилки мелкие сухие (W=8-15%) - 110-170 кг;
    - опилки мелкие сырые (W=50-70%) - 190-270 кг;
    Можно ли этому верить ?
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, похоже на правду. Только у мелких сырых скорее ближе к 270 кг/м3, а не к 190.
    Я взвешивал с похожим результатом:
    FAQ по опилкозасыпным домам
  7. 367mts
    367mts
    367mts
    В мешках он у Вас сохнуть не будет, рассыпайте по всей плоскости 5 см, как просохнет добавляйте.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    По личным очучениям, моя куча опилок скорее не сырая, а влажная. Они рыхлые, хорошо осыпаются. Засовывая руку в опилки чуеца тепло. Предположу, что влажность как раз порядка 18-20 % а это получается по таблице около 170-200 кг/м3. Если Те мешки дворников, что я набивал опилками поставить друг на друга, т. е. визуально типа 1м3 и взять запас на заполнение пустот еще пару мешков то нужно около 10 мешков по 15 кг. С погрешностью своих измерений "на глаз" приближаюсь к 170 кг м3. Как то так, ИМХО.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не могу сыпать, пока некуда. Я подшил потолок фанерой. У меня щели на стыке фанеры между балок 1-2 мм. Думаю как её закрыть.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Например, сверху щели картон степлером пристрелить. Или полосы ДВП. Их потом опилом придавит, никуда не денутся.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Можно взвесить 10-ти литровое ведро опила, вычесть вес ведра, умножить на 100. Будет вес кубометра опилок.
    Визуально у Вас опил помокрее моего с 18% влажности. Возможно 20-22%.
  12. Kolobok007
    Kolobok007
    Kolobok007
    поселок Зональная Станция
    Фанера расслаивается от влаги. У меня от влажных опилок после зимы на потолке пошла волнами и местами расслоилась от влажных опилок. Балки 200*50 L 3000 мм. Шаг балок 60 см. Фанера 9мм. Сразу после засыпки и до морозов никакого прогиба не было. Вагонкой выровняется)
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Наверное надо сначала 5 см сухих опилок сыпать на фанеру, а на них уже влажные...
  14. Kolobok007
    Kolobok007
    Kolobok007
    А где сухие возьмешь?
  15. 367mts
    367mts
    367mts
    Я ж Вам написал сыпьте по 5 см (под низ пленку)-просохло ещё 5 см и так до конца. А если сыпать всё сразу оно будет преть-почему по ощущениям опил внутри кучи теплый он преет (гниёт) потом получите кучу мелкой живности, а для этого просыпают сухой известью пушенкой (без фанатизма),чтобы всякая живность не завелась, а то она и балки сгубит.
