1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Amator
    Amator
    Amator
    Намекаете на то, что можно монтаж вентфасада отсрочить на год?
  2. Ссержик
    Ссержик
    Ссержик
    Семеновское
    Привёз вчера 100 мешков опилок. 30 рассыпал на рекламный баннер, остальные оставил в мешках, посмотрю насколько быстро высохнут.
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Если страшненький внешний вид строения не пугает, то можно и отсрочить.
  4. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    На форуме присутствует сибиряк митрий, дом у него из бруса утеплен опилом уже несколько лет (ему нравится), по моему без всяких вент зазоров, попробуйте спросить у него.
  5. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Друзья, в своей ветке выложил обновленный "проект" дома (переделал планировку, и еще кой чего), прошу заглянуть, высказаться https://www.forumhouse.ru/posts/16503574/
  6. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Привет всем долгое время изучал все материалы здесь и темы, сложилось свое некое мнение.
    Отдельное спасибо Алексею, что показал свой дом) Очень понравилось исполнение !
    Но вопросы есть все таки, хочется сделать, что бы дом с снаружи казался каменным, думаю штукатурить, какой то глиняной штукатуркой...
    многие делают вент фасад, вопрос
    возможен такой пирог изнутри наружу - штукатурка с сеткой \ дюймовка \ опил 40 см \ дюймовка \ гкл или штукатурка...
    и где брать такую штукатурку чтоб дышала?
    каркас дома на стадии разработки, грунт очень плохой на участе, фунд скорее всего плита...
  7. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    Есть вариант сухую струшку привезти. Фракция больше опилок, но сухая а опилки только не сухие. Кто нибудь стружкой утеплял потолок со стороны чердака?
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  9. Ссержик
    Ссержик
    Ссержик
    Семеновское
    Была бы стружка, лучше взял бы ее! Проверял как сохнут опилки, очень интенсивно. Верхний баннер весь в конденсате. В бане вент зазор решил не делать.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Стружку от рейсмуса пустил на потолок гаража. Потолок гаража из фанеры 10 подшит к балкам перекрытия 200 мм. Чем больше работал тем больше стружки было на потолке и соответственно теплее. Настрогал стружек гору разровнял и так далее. При морозе под 30 после ночи в гараже на потолке образовывались кристаллики инея в местах где утепления было мало. После засыпки потолка растоплял печь и через 20 минут можно было спокойно работать. Промерзания потолка исчезли. Был недавно, стружка лежит и спокойно ждет засыпки в стены.
  11. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    Привёз первую машину стружки. Отличная сухая и без мусора. Затащили на чердак. У меня вопрос нужно ли чуть утрамбовывать?
  12. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    Я сам засыпал каркасную баню стружкой. В стенах трамбовал (без фанатизма),на чердаке просто разровнял. Через месяц на чердаке стружка слежалась в такой упругий мат, самоуплотнилась.
  13. Ябезника
    Ябезника
    Ябезника
    Шуя
    Вот и я без фанатизьма где узко между балкой и стенойтрамбую рукой а так разровнял и походил.
  14. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Подскажите из опыта или где встречали может, без вент зазора фасад если делать?
  15. Amator
    Amator
    Amator
    Я вот думаю, без вентиляции фасада всё таки делать! ОСБ и всё! Но в случае с мокрым фасадом даже не знаю!
