1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Спасибо, но глиной то штукатурят солому и отлично)
  2. Amator
    Amator
    Amator
    Что то я засомневался в установке осббез вентзазора! Не хочу я вентзазор, а осб не пропускает пар!
    Что бы использовать такое, что бы и дышало и служило внешней отделке! Изоплат под покраску?
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А доска вас не устраивает?
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Изоплаат очень мягкий. Не годится на внешнюю отделку.
  5. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    1. Утепления в 40 мм ЭППС не мало?
    2. Для чего используете цементно-песчаную смесь - для технологических целей (чтобы можно свободно ходить), защита от грызунов?
    3. В случае большой протечки сверху - как по Вашему быстро высохнет протечка?
  6. Amator
    Amator
    Amator
    Хочется ровную поверхность, не напоминающую сайдинг и пр. попсу! На фахверке заклинило! Как здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/273400/
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Amator, да там на первой же странице темы по Вашей ссылке и есть ответ на вопрос - ЦСП. Сайдинг действительно у каждого второго, а сайдинг "корабельная доска" у каждого первого. Чё не говори, а попсово смотрится. А при опилочном утеплении лучше ЦСП и на ум ничего не приходит в плане паропроницаемости и долговечности материала. Не ДВП-шкой же в конце концов обшивать в чистовую наружние стены, что-нибудь пожёстче требуется.
    Кстати есть тема где используется для наружной обшивки Гринборд, вроде как тоже толстая ДСП-плита,только более рыхлая и лёгкая.Только там не опил, а эковата.
  8. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @Amator, присоединяюсь к ТС, только ЦСП для вашего случая. Толщина- 8мм, (если сомневаетесь в прочности, то 10мм вес около 58кг. Для двоих мужиков ерунда). Что бы не переломить случайно по ходу монтажа, вдоль длинной кромки с обоих сторон накручиваются бруски, которые после закрепления листа по месту убираются. И будет Вам счастье от фахверка.
  9. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Друзья, у нас несколько дней шли косые дожди с сильным боковым ветром, у земляка вода попала внутрь утеплителя https://www.forumhouse.ru/posts/16560523/. Будьте осторожны при выборе и монтаже фасада. Сам для себя планирую снаружи диагонально зашиться второсортной доской дюймовкой, затем через брусок закрыться сайдингом (акриловым или виниловым).
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В доме ПМЖ вообще разрешается не утеплять поверхность подпола при утепленных фундаменте и отмостке (проверено миллионами сельских домов с завалинками). Толщина 40 мм ЭППС выбрана, т. к. дом в первое время (возможно лет 5 и более) будет эксплуатироваться наездами в зимнее время. Поэтому нужно слегка отсечь грунт с температурой около +7 градусов от воздуха подпола, чтобы быстрее прогревался дом при приезде.
    В то же время летом 40 мм еще не очень мешает охлаждаться воздуху в подполе от прохладной земли. У меня в любую жару в доме не более 24 градусов = бесплатное кондиционирование.
    2. ЦПС используется и для того, что Вы написали, а также чтобы горючий и вредный ЭППС отсечь от жилого объема. Так как воздух подпола сообщается в некоторой степени с воздухом жилого объема (возможно опрокидывание тяги в вентканале на чердак), хочется в подполе максимальной чистоты. Земляной пол для этого мало подходит.
    3. У меня стяжка выполнена не горизонтальной, а имеет небольшой склон к центру. В этом месте есть отверстие в стяжке около 2 см диаметром. Оно накрыто куском ЭППС. При сильной протечке вода потечет к отверстию, ЭППС всплывет и вода пойдет в песчаный грунт под дом.
  11. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Замечательно - была такая мысль :hndshk:
  12. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
  13. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Заштукатуриный Гринборд?
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  15. Amator
    Amator
    Amator
    [QUOTE="АльтИстЭн, post: 16562890, member: 1552529"/только ЦСП для вашего случая. Толщина- 8мм, (если сомневаетесь в прочности, то 10мм вес около 58кг. Для двоих мужиков ерунда). Что бы не переломить случайно по ходу монтажа, вдоль длинной кромки с обоих сторон накручиваются бруски, которые после закрепления листа по месту убираются. И будет Вам счастье от фахверка.[/QUOTE]вот вес то и отталкивает! Такая нагрузка для моих стен нежелательна и монтаж мне в одну каску только делать!
