1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Вот вес то и отталкивает! Такая нагрузка для моих стен нежелательна и монтаж мне в одну каску только делать![/QUOTE]
    Вес квадратного метра стены из дюймовой доски- 12.5 кг, а ЦСП 10-13,5кг, ЦСП 8-11кг. И что здесь нежелательного?
    Если нет родственников, друзей, то нанять подсобника неужели так накладно?
    И потом, у фахверка есть горизонтальные элементы при декорировании. продумайте рисунок с половинными листами. Или 30кг тоже много?
  2. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    Раз пошёл разговор о фасадах, то и я спрошу. Баню засыпушку (снаружи дюймовка не строганная) хочу облагородить со временем в стиле фахверк. Обшивать планирую ОСПшкой. Какой есть грунт под окраску (такой чтоб проверенный)?Или вариант, декор штукатурка по ОСП, что нужно лепить на плиту, чтоб штукатурка держалась? Кто-то делал? Как впечатления?
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Обшивка ОСП должна быть с зазором, иначе Ваша дймовка сопреет. Посмотрите паропроницаемость ОСП и все станет понятно.
  4. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А эту тему читали?
    Вентилируемый фасад из фанеры под фахверк - https://www.forumhouse.ru/threads/255428/
  5. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Всем доброго дня.
    Вопрос назрел. Строится небольшой домик с утеплением опилом. Без ничего, просто утрамбованный опил. Но пирог стены планируется таков (из нутра наружу): вагонка-2 слоя крафт бумаги-опил (100мм)-2 слоя крафт бумаги-обрезная 25*150-контр брус-сайдинг. Подскажите для дачного варианта (не ПМЖ) достаточно этих слоев или туда нужны всякие пленки и прочие премудрости? Если честно то хотелось бы обойтись без заморочек с паро-гидро-ветро изоляциями.
    P. S: всю ветку не осилил, прочел только первую часть.
  6. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    Спасибо за ответ.
    Понятно, что плиту буду бить по направляющим т. е с вентзазором. Не для того я делал всё деревянное, что б сопрело.
  7. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    Спасибо, прочту. Но там вроде про фанеру. А я пр ОСП спрашиваю, разные вещи.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  9. Amator
    Amator
    Amator
    И потом, у фахверка есть горизонтальные элементы при декорировании. продумайте рисунок с половинными листами. Или 30кг тоже много?[/QUOTE]
    Весомый аргумент, не задумывался! Спасибо!
  10. Amator
    Amator
    Amator
    Как оказалось, в нашем городе никто не знает о ЦСП! Её нигде нет! За то нашёл ДВП по 250 рублей и ОСП -3-9мм за 640 :0)
  11. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Еще вопросик. Полы сделаны пирогом из дома в низ: половая доска 40 мм-ОСП 12-опил 150мм - крафт-бумага 2 слоя - оргалит. Дом стоит на блоках 60 см от земли, подпол продуваемый. Сам вопрос в общем-то: при сезонном проживании будет ли в дом просачиваться влага от земли вызывая сырость в доме и/или конденсат, или необходимо дополнительно постелить на саму землю гидроизоляцию (пленка, рубероид итд)? Или в этом нет необходимости и продуваемости подпола будет достаточно?
  12. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    В углах продуваемости не будет...
    Есть интересная тема "А нужен ли цоколь с продухами?" - https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
    Хозяин темы тоже наездами бывает...И плёнка на земле...И сырости нет...
  13. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Не совсем понял. Что значит в углах не будет продуваемости? У меня дом стоит на блоках, по сути почти то же самое что столбы, углы "углом" не выложены, под каждым углом лежит по одному блоку. Почему там не будет продуваться?
    По сути вопрос был задан в ключе- достаточно будет проветривания под домом для того что бы влага не просачивалась в дом или необходимо на землю стелить доп гидроизоляцию (чего хотелось бы избежать ввиду неудобства исполнения, так как платформа пола уже смонтирована и ползать под домом не очень удобно).
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @ДедПохабыч, у меня тоже на тумбах из покрышек опилочная дача стоит. Подпол продувается, сырости особой нет, но ламинат весной слегка вспучивается. Летом нормально становится.
    Пленки нет на земле.
  15. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
