1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Изнутри наружу: Ламинат, подложка ЭППС 3 мм, доски 25 мм, опил 150 мм, ДВП 3 мм.
  2. Amator
    Amator
    Amator
    В перекрытии то зачем? она и так немного усядет!
  3. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @cas1973, Спасибо. Почти такой же пирог. Значит не полезу под дом с пленками.
  4. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Желательно. Екимов описывал как зимой из земли прет влага. Хотя у вас будет продуваться, но я бы застелил все равно.
  5. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @mjaster, с одной стороны понятно, а с другой стороны... без мероприятий по дренажу в результате под домом может получиться бассейн, который будет гораздо хуже чем просто земля и испарения. Так что я наверное всеж воздержусь от таких работ. Да и лень если честно ползать под домом...
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Ну так это если дом находится в яме, что изначально не правильно.
  7. Amator
    Amator
    Amator
    Ещё появилась идея сделать фасад из необрезной тонкой доски таким образом:
    Покрасить белой краской и набить обрезную доску в стиле фахверк ! Думаю будет напоминать штукатурные наплывы или что то вроде того! Зато без вентзазора!
  8. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Вовсе не обязательно. Представьте себе что под домом не идеально выведенный уровень а обычная земля, а блоки стоят на площадках. В результате мы постелив гидроизоляционный материал под дом получим из него не идеальную поверхность, а где-то будет выпуклость а где-то впуклость:). При этом представьте себе открытый подпол всем ветрам и зимой туда будет заметать снег, по весне он будет таять и будет бассейн. В идеальных условиях все было бы хорошо, но как показывает практика поиски святого грааля ни к чему не приводят и мы отталкиваемся от тех условий что у нас есть. А в подобных условиях стелить пленки равносильно тому что сам себе устроишь баню в доме. Лучше уж пусть влага будет естественным путем проветриваться, собственно по этой причине и не стал городить мзлф и прочие дорогие премудрости для летнего домика. Для ПМЖ там другое дело, там уже не мелочишься и делаешь по уму, а тут... Уж лучше ужасный конец чем ужас без конца.
  9. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    Гидроизоляция считаю больше будет полезна от растительности. У меня после таяния снега вода стоит (застелено банером) не проблемно, вскорости испаряется. Зато ни травинки. Из-за травы наверное больше будет влаги под домом. У меня сорняки росли без света (правда в другом месте).Поэтому и постелил банер при строительстве бани.
  10. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Denis_Kolchin, фактор растительности может добавить хлопот. Над этим стоит подумать...
    Правда в таком случае возможно решение проблемы не гидроизоляцией а постелить какую ни будь нетканку с возможностью просачивания воды (конденсата) в грунт и препятствующей просачивание воды наружу, и чтоб доступа света не давала для сорняков. Но вопрос... Как долго это пролежит не сгнив на сырой земле?
  11. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    Вот-вот долговечность. Да и нетканка пропускает воду и воздух, что для растений (особенно сорняков) хорошо.
  12. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    ошибаетесь осп3 прекрасно пропускает пар - возьмите кусок и бросьте в воду на неделю, а потом посмотрите что с ним будет.
    то что пропускает в себя воду (впитывает) то и пар пропустит, то что не пропускае пар то в воде не меняет своих линейных размеров (не меняется в обьёме).
    так что можете ставть осп3 без вентзазора на свою баньку причём смело, главное под осп не прилепить утепляющую пароизоляцию сдуру (типа фольгированного изолона)
  13. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Другое дело внешний вид.
    по мне так лучше обрезки вагонки метровые купить и зашить "ёлочкой", стыки закрыть планками. метровая вагонка недорогая
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Странный вид, ИМХО, получится... Если сначала имитацию бруса из обрезной, а потом эту елочку, но мороки будет с подгонкой в местах "крестов", укосин... Имитация должна быть правдоподобной, иначе - "колхоз".
  15. Amator
    Amator
    Amator
    В этой таблице паропроницаемость ОСБ, 3 - 0,004
    http://www.homeideal.ru/data/partable.html
