1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Уважаемые формучане, прошу вас обсудить один вопрос, связанный с утеплением пола опилками... не совсем опилками, а брикетами из опилок... их у меня завались... получила практически на халяву по акции для отопления дома родителей. Брикеты не прижились ни у них, ни у меня. Лежат в родных упаковках два года, только место занимают.
    Читала где-то когда-то в одной из тем форума аналогичные размышления форумчанина об утеплении брикетами... но "потеряла след"...
    Я уже разложила брикеты на четверть площади пола между черновым и "чистовым" полом. Черновой пол дощечки длиной 60 см, 1,5 см толщины, уложенные на черепные бруски между лагами из бруса 150х100. Между лагами 60 см и 6 брикетов между ровненько влезают между лагами. По высоте брикетов также все идеально: 6 метровые 250х50 плахи не касаются опилок и брусков, зазор от 0,8 см до 2 см.
    Между брикетами я втирала, как затирку между керамическими плитками, мелкие опилки со дна упаковок брикетов. Опилки отлично закрывали мелкие зазоры, проваливаясь в мелкие щели между брикетами. "Втирание" повторила через день.
    Пыталась покрошить и разбить для "натирки" пару брикетов. Кирпич легче крошить...
    Фото приложу завтра, если получиться сфотать
    Вроде бы все хорошо... однако есть опасения, что брикет от попадания воды может разбухнуть и выпрет пол и лаги, и черновой пол
    Не знаю, продолжать мне этот эксперимент или нет?
    Есть у кого-нибудь подобный опыт? Опыт с полом, или с подмоченными брикетами?
    Что посоветуете, форумчане?
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @МарияФ, опыт вряд ли есть у кого, кто читает ФХ, уж больно редкая ситуация. Быстрее и точнее будет, если Вы сами сымитируете ситуацию с затоплением. Сделайте модель примерно 1 кв. м коробку из досок и разложте брикеты, ну как вы в полу хотите. Затем вылейте воды пару литров посмотрите насколько разбухают они. Дате высохнуть посмотрите если уменьшение. Можете сново повторить с увеличением объема пролитой воды и т. д.
  3. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Придется мне быть первопроходцем... эксперимент проведу, только брикетов поменьше возьму... боюсь на комнату не хватит. Брикетами планирую утеплить пол только в одной комнате, она для летних гостей.
    Разбухание брикетов в моем случае не было бы критичным, если бы по ширине лаг они вставлялись с зазором... между вставляются только впритык. вверх, вниз есть зазор, по длине лаги можно оставить, а вот отрубать 1-2 см от 180 брикетов нудно и тяжело... хотя ... мне спешить некуда, старая избушка цела пока, а зимой времени на колупание хватит
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @МарияФ, а может эти брикеты продать можно? А на вырученные деньги уже обычного опила привезти. Скорее всего брикеты очень сильно спрессованы и теплопроводность почти как у цельного дерева.
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    верная мысль!
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Доброго дня и сухого опила всем "опилкоманам"! Приглашаю вас участвовать в обсуждении открытой мной темы
    Альтернативный каркас (двойной объемный)
    Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АльтИстЭн, 11.08.16.
    Конструктив каркаса был заточен в первую очередь под решение проблем опилочного утепления, но учитывая то, что можно утеплять и эковатой, гранулами ППС и др. всевозможными насыпными утеплителями, был открыт в разделе каркасные дома. Похоже я ошибся с разделом.
  7. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @АльтИстЭн, кстати пока читал там вашу тему и пытался понять что собственно вы там предлагаете, навело на мысль. А что если попробовать строиться по принципу плит? Ну в смысле берутся (условно) 2 ЦСП, по периметру каркас с диагональной укосиной. С одной стороны пришивается 1 лист ЦСП. Далее "плита" кладется на горизонтальную плоскость и в объем засыпается (заливается опилкобетон-арболит) опилки. И потом сверху пришивается второй лист ЦСП. Получается модульная плита, из которых потом как конструктор собирается дом.
    Ну в порядке идеи, так сказать. Ни кто не думал в этом направлении?
  8. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @МарияФ, ну от попадания воды их можно защитить проложив снизу и с верху спец. пленку. Другой вопрос это их теплопроводность, она наверняка очень высокая, так как высокая плотность. Есть ли вообще в них смысл, проще и правда их продать...
  9. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Кто-то уже думал. К сожалению, реализовали опять не у нас...
  10. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Ну значит как "идея" жизнеспособна. А уж в часи реализации... кулибиных у нас всегда было полно. Единственное только на вскидку это будет дороже чем делать СИП или обычный несущий каркас. Поэтому наверное и не пошло в массы.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @АльтИстЭн,
    Постройте дом по своей технологии, сделайте фотоотчёт и смету, поживите в нём пару лет - тогда и расскажете о её (не) состоятельности. Дело не в типе утеплителя, а в предлагаемых конструктивных "особенностях", вызывающих повышение затрат при ухудшении эксплуатационной надёжности.
    Категорически советую применять "классическую" схему утепления опилками, т. е. каркас со стойками Ларсена и с вентзазором между фасадом и внешней обшивкой. Такая внешняя обшивка должна быть более паропроницаема в сравнении с ЦСП.
  12. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Я не могу продать то, что мне досталось бесплатно (родителям по акции) ... и все об этом знают... только отдать... но никто их и бесплатно не возьмет. От этих брикетов а печках почему-то в трубе много сажи образуется... а потом она факелом горит. А печки у нас для дров приспособлены.
    Я планировала сверху и снизу положить укрывной материал (нетканку) для огородов. Снизу он уже лежит)
    Теплопроводность... скорей всего высокая, не ниже дерева... это минус
    истинно так)
    кирпичики размером 150 * 100 *50мм горят хорошо и долго... и непонятно когда заслонку от печи закрыть, чтобы не угореть)
  13. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    Мои выложенные для утепления пола 6 рядов брикетов без воды в сырой дождливый день вздулись и поднялись над черновым полом углом от лаг. Плахи половые доски сверху не были положены. один ряд брикетов вытащила из каждой "грядки" между лагами ... с трудом и местами гвоздодером помогала... "кирпичики" сжались между собой неимоверно. Брикеты разбухли по ширине, по высоте увеличения размеров не заметила. По длине - незначительно...
    На фото - брикеты в дровянике и на складе.
    На полу фото пока нет... оказалось на другом компе
  14. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Добрый всем опилочникам день !
    Осилил 5 томов. Ответа на свой вопрос пока не нашёл.
    Вопрос такой. Нужно ли, или можно ли, сверху, после засыпки опилками при утеплении пола деревянного дома между лагами по черновому полу закрывать слой опилок картоном или крафтбумагой перед устройством чистого пола из шпунта.
    Дом из бруса, на сваях, не ПМЖ.
    Спасибо
  15. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @cos1977, Можно, а можно и не закрывать. Это же пол. Картон или крафт кладут в основном для того что бы опил не сыпался, а у вас с низу вверх куда он посыпется? Как паробарьер пользуют в основном пергамин, но у вас насколько понимаю речь идет не о паробарьере. А если вдруг на пол чего прольете то крафт и картон не спасут, намокнут и протекут. Так что класть эти материалы поверх опилок или нет это решение личное. Можно но не обязательно. Так скажем. По крайней мере на чердаке опил вообще не рекомендуют с верху ни чем накрывать. Аналогия прослеживается и тут...
