1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    У меня такой пол (опилки засыпаны между лагами и ни чем не прикрыты) в старом домике. Чистовой пол - ДСП... еще с советских времен..., дому больше 50 лет, сруб, бревно, купила в 2003 году. Опилки сухие, светлые под полом - пару раз вскрывала... местами ремонтировала, т. к. углы плит ДСП отламывались от старости. Особо за полом не смотрела - воду на пол разливала н раз, снег на полу таял и т. д. Дом тоже не ПМЖ.
    Под плахами или досками опилки тоже хорошо себя чувствуют без всяких "укрытий", только движение воздуха нужно под чистовым полом (вентиляция), а то опилки задохнуться, и влаге, попавшей в опил, испаряться некуда будет. В отцовском доме так пол в одной комнате устроен, только он через лет 5 сверху опила земли еще насыпал. Опил сильно сел и через черновой пол часть опила просыпалась, пол холодным стал, а с песком потеплело опять
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по утеплению крыши опилками:
    -Говорят мыши заводятся, якобы по стене поднимаются. Как бороться? Читал что кто то мешает с известью. Думаю долго это и напряжно.
    -Что стелится поверх опилок?
    -Как обходят опилками дымоход?
    Спасибо!
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Врут злопыхатели :). У меня на чердаке мышей нет. Живу 11 лет. В дом однажды по осени мышки зашли, мы их слышали. На чердаке они не появлялись. Матушка жила в деревянном доме. Мышей было немало в ограде и под полом появлялись. На чердак не лазили. У бабушки дому было больше 100 лет. Следов жизнедеятельности мышей на чердаке ни разу замечено не было. Во всех случаях утеплителем был опил.
    Можно ничем не закрывать. Можно для подстраховки насыпать поверх опила тонкий слой сухой глины.
    Стандартная разделка трубы. Этого вполне достаточно. Можно для подстраховки обернуть трубу асбестовым картоном.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А как лучше сделать подшивку стропилка снизу? Обрешетка или ось? Потом пароизоляция?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Не понял вопроса? Опилки не подразумевают обычно утепление стропилки. Ими утепляют потолочные балки при холодном чердаке. Раскройте поподробнее суть вопроса.
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Неверно выразился, извините пожалуйста. Хочу утеплить потолок 2 мансардного этажа. Утеплять буду по нижней затяжке. Какой пирог лучше сделать снизу вверх? Гкл-обрешетка-пароизоляция-опилки?
  7. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @Рамиль766, а какая толщина опила в утплении будет? Вам её точно хватит? Это же не стена, куда можно опилок засыпать любой толщины. Перекрытия обычно 20см максимум. Мансарду лучше получше утеплить, а то летом некомфортно будет, да и зимой холодновато.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Рамиль766, не совсем понятна схема. Если у вас мансарда, то опилки не самый лучший вариант в наклонных плоскостях.
    Если у вас чердак холодный, то опилки вариант отличный. Я бы меньше 30-40 см. опилок не рассматривал в принципе для жилого дома.
    Все картинки снизу пронумерованы. У вас какая конструкция кровли?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, все верно. Только наверно правильнее сказать не обрешетка, а черновой потолок (или подшив).
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Рамиль766, С ГКЛ-ом поаккуратней. Я на черновой потолок просто подшил гипсокартон, не захотел терять высоту за счёт каркаса. Треснул потолок местами. В жару опил влажность отдаёт внутрь помещения, а если читали внимательно эту и предыдущие опилочные темы, то наверное не раз натыкались на то, что при утеплении опилом пароизоляцию обычно не применяют.
  11. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Денис, скажите, а засыпали влажные опилки? Или сухие? (а то хочу в одной комнате гипсокартон без каркаса..). И ещё: гпсокартон 12 мм или 9 у Вас?
    Спасибо
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Первый или последний вариант, только затяжка, которая является потолком второго этажа 9 метров, а сам чердак будет холодным. Можно применять опилки? Наклонный плоскости около 1 метра с каждой стороны.
    А из чего лучше сделать подшивку? в соотношении цена-качество
  13. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Опилки начал сыпать осенью 14-го,сперва сухие были. А с наступлением зимы сыпал опил уже со снежком-ледышком.Каждый мешок просеивал через овощную корзинку и большую часть сюрпризов убрал. Всю зиму топил в надежде на разницу парциальных давлений, думал что тепло проходя сквозь потолок к весне высушит опилки. Но зря надеялся, хорошо догадался весной проверить что там творится в глубине засыпки. Слой был примерно полметра и сухих опилок сверху было см 5-10,дальше опил был не то что влажный, а скорее мокрый. Несколько раз в течение лета пришлось ползать ползком и запуская руки чуть не по плечи в опилки переворачивать. Высушил к осени. А с ГКЛ поспешил, в июне прикрутил и сразу зашпаклевал. Надо было до осени подождать, но срочно нужна была хотя бы одна жилая комната. За год ничего не изменилось, трещины больше не стали. Так что возможно если годик дать дому просохнуть перед отделкой, то возможно таких косяков и не будет. Но вообще те, кто ГКЛ зарабатывают на хлеб мне сказали, что кроме металлокаркаса никаких брусков или черновых потолков не используют. Кому охота возвращаться на давно законченый объект для устранения косяков по гарантии.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Чаще всего дюймовкой подшивают.
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Есть вот такой курятник утеплённый опилками. Сейчас буду утеплять мансарду и думаю может увеличить за одно и толщину стен, чтоб совсем жара была.
    Сейчас пирог такой: ДВП, опил 180мм, ДВП. Чуть позже появится вентилируемый фасад.
    Если я просто снаружи сколочу каркасик, обошью ДВП и засыплю опилом не убирая оргалит который сейчас внешний. Появятся проблемы с конденцатом если получится пирог ДВП, опил 180мм, ДВП, опил150мм, ДВП, вент фасад?
