1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Скажите пожалуйста а итоге можно утеплять опилками или нет?
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Рамиль766, так какая всё-таки у Вас конструкция из предложенных? В зависимости от конструктива уже можно будет сказать, утепляться опилками или нет.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Второй этаж мансардный, над ним холодный чердак.
    На схеме, которую выкладывали выше это последнее фото.
    Стропилка ввиде буквы А, где нижняя затяжка является потолком второго этажа.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Почему нет? лишь бы тепла хватило...
  5. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Рамиль766, если засыпаться будт только небольшие наклонные участки и холодный чердак, то у Вас есть все шансы проконтролировать процесс усадки опилок. А если еще и стены засыпные, то уже сложнее. Если смотреть по моему холодному вентилируемому чердаку, то от полуметра опилочной засыпки спустя два года в лучшем случае осталось мм 300. Но чердак есть чердак, в любое время взял и подсыпал, а с мансардой сложнее получается. И по слою интересно выходит - зазор между черновым потолком и кровлей 500 мм мне кажется крутоват.
    @Агитатор, забыл сразу ответить, звиняюсь, - ГКЛ применял 9,5 мм. Для потолка толще вроде и не к чему.
  6. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Моё мнение: если у Вас будет хоть небольшое пространство над ровным потолком мансарды, в который 'проползете' с мешком опилок, то делать можно и даже нужно.
    Дело в том, что у меня примерно тоже самое планируется. Строюсь. Каркас уже весь, занимаюсь первым этаже. Второй этаж - мансарда. Холодный чердак максимально в высоту где то 1,20 м. Но это не считая перекрытия, которое у меня мудренное :) (там и потолочные балки и затяжки), которое по высоте где-то 44 см. Эти 44 см будут заполнены опилом, ну и ещё см 15-20 смогу засыпать.
    В общем, что говорить. :) сфоткаю, покажу, да и др. Форумчане выскажуться. Но решение подороже обычной буквы 'А'.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У моего личного дома на чердаке опилки. Дом достроил и заселился 11 лет назад.
    Подойдет в качестве ответа?
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Подитожу-суть в том, чтобы потом через год можно было досыпать, верно?
    Для этого у меня будет складная лестница.
  9. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Подскажите пожалуйста слой, тогда точно сойдёт)
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да я и не помню сколько. Не очень много, не более 20 см. На части перекрытия я начал увеличивать толщину, где то треть досыпал. Остальное постепенно тоже увеличу.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Ещё вопрос - чтобы утеплитель не провалился наружу необходимо крепить доску (какой толщины?) к стропилки в месте крепления стропилки к мауэрлату, где лучшее крепить эту доску? ближе к улице?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Конечно же надо сделать барьер, чтобы опил не высыпался наружу. Т. к. опил прктически не нагружает доску, то подойдет и дюймовка. Я эту доску креплю вровень с наружным краем стены и опил у меня лежит и на стене в том числе.
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А можете рассказать почему нет необходимости при утеплении опилками в пароизоляции и что применяют вместо нее?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Физику процесса не знаю. Могу сказать свои мысли на сей счет. Опилки достаточно плотно слеживаются, что в значительной мере препятствует прохождению воздуха и выносу тепла и пара с движением воздуха. Ну а структура из отдельных опилинок похоже не дает создать каппиляры и перенос влаги таким образом. Кстати я полагаю, что не загнивает сырой опил в немалой степени потому, что в толщу опила не проходит кислород, необходимый для брожения.
    Считается, что достаточным паробарьером обладает слой от 40 см опила. Хотя лично по мне, не так дорого стоит пароизоляция, чтобы на ней экономить. Я пленку ставлю.
    В своем доме у меня в качестве пароизоляции пергамин и по нему глиняно-опильная стяжка.
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Спасибо за мысли, но вот этого не понял. Разве пароизоляция подшивается не снизу? Пирог снизу вверх - Подшивка-пароизоляция-опилки. Не так?
