1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня не так. Потолочные балки снизу были обернуты пергамином, который прижимался черепными брусками. По черепным брускам разложен черновой потолок и уже по нему разложен пергамин, потом сделана глиняно-опильная стяжка и потом насыпан чистый опил.
    То как Вы описали тоже делается, особенно в последнее время. Более того, именно такой вариант я прямо сейчас использую на одном из домов.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Я на форуме где то прочитал, что подшивку делают из дюймовку под ГКЛ с определенным шагом. Не подскажите, что за шаг имелся ввиду? Или обычно делают сплошную подшивку?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если Вы сможете договориться с опилками, чтобы они в упомянутый "определенный шаг" не проваливались, то делайте именно так. Я искусством шамана не владею, поэтому мне приходится всегда делать сплошной настил и на него укладывать утеплитель.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это полезно даже, если опил вровень с низом или верхом мауэрлата, помогает от выдувания вихрями опила.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если карниз подшить, то вихрей на чердаке быть не должно.
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Точно так. У меня карнизы подшиты. На чердаке ветер гуляет (сушилка там у меня),но опилки никуда не уносит.
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Так, а чего это мой вопрос проигнорировали все ? ;)
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    По Смарткальку разницы нет, есть в середине ДВП или нет. Если следовать FAQ, то по классике, паропроницаемость материалов пирога должна расти изнутри наружу. :hello:
  9. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @Мапасан, Сейчас и внутри и с наружи паропроницаемость одинаковая. Мне это понравилось.
    Раз внутри двп не повлияет в худшую сторону, значит увеличу толщину стен.
    Впринципе опилочная засыпушка мне понравилась. Ещё зиму по наблюдаю и в следующем году начну делать опилочную баню.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А как это понялось? Лучше слова не мог придумать...:aga:
  11. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Засыпал мокрый опил. Он высох. Я так понимаю, что когда теплее на улице, пары выходят на ружу. Когда теплее в помещении, то в комнату и удаляются вентиляцией. Что думаю очень даже хорошо.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я вот представил, если зимой форточку открыть, куда пар пойдет? :faq:
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Перепутал :)]
    Я после работы и не такое загнуть могу. :close:
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А меня так легко сбить с толку, в уверенном начинаю сомневаться...:)]
  15. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Размещаю фото перекрытия мансардного этажа. (как обещал)
    1. Холодный чердак, над мансардой. Высота до конька 120 см максимум.
    2. И 'навороченное' перекрытие:
    Т. е.: само перекрытие, снизу затяжка и сверху... затяжка :)
    Общая высота где-то 44 см, которые будут заполнены опилками. Потом.
    3. Общий вид. Все что в мешках - опилки.
    Под стропилами будут кинуты балки ' скошенного мансардного этажа', между ними и стропилами будет засыпано опилом. Где-то 40-50 см. Все потом. :)
    А пока максимальное количество опила завозиться и сушиться в этой самой мансарде и продолжаются работы на первом этаже...
