1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    нет, не хочу! А зачем ж. купорос?
    Можно ли узнать технологию и состав "известкования" деревянных элементов?
    Ещё интересует вопрос толщины фундамента для "опилко-дома". Например, толщина слоя опилок будет 30 см +около 5-10 см на внешний и внутр. слои, короче 40 см. стена. Какой же толщины тогда делать ленту? Тоже 40 чтоли?
  2. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Меня тоже этот вопрос интересует. Только я хочу стенку см этак 60-80 (ща тапки в меня полетят). Есть мысль сделать фундамент толщиной 30-40 см, остальное добрать (расширить) кирпичным цоколем (хотел сваи ТИСЭ, сейчас склоняюсь к полам по грунту). Ну и естественно утеплить фундамент и отмостку. Если у кого есть другие варианты - делитесь:).
  3. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    @StrawBale, я тоже думала расширять потом цоколь, но боюсь, что он пойдёт гулять, а что со стенами будет?
  4. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @gonsatig, эээ в смысле? куда пойдет гулять?
  5. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    @StrawBale, ну в смысле, что стена на что опираться будет? В вашем случае на фундамент в 40 см. половина стены, а остальные 40 см вашей стены опираются на? Вот я тут не пойму куда они опираются и как будет себя вести "накладной" цоколь.
  6. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    у меня пойдет обвязка внутренних стен под опилки прямо на лаги пола
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А я то же помню...поутрам с постели...сразу в валенки...а уж расказы родителей вообще пугают...а дома которые не гнили...где они? остались только церкви...и то разрушенные.
    А пальмовое масло ни кто есть не заставляет...надо иметь голову на плечах, а на ведро для рекламы.
  8. wonton
    wonton
    wonton
    Деревянный дом моего прадеда до сих пор в деревне стоит!
    А вы всё знаете, что едите? Все этикетки читаете и верите, что там всю правду пишут, ничего не скрывают?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот это правильно, и никаких мостиков холода.
    Просто дом изначально проектируйте больше, увеличивая на толщину стен.
    А толщины фундамента для каркасного дома и 20см хватит.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В деревенском доме, 50х годов постройки, потолок засыпан опилом на половину бревна.
    И ничего не гниет и не преет. Потолок оргалит покрашеный белой краской.
    Откуда такие паранойи :faq:
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  12. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    @gonsatig, если делать полы по лагам, то мало значения имеет ширина фундамента. Можно обвязку на лаги пола поставить как в "платформе". В моем случае (думаю о полах по грунту) нужно развязать стены и стяжку пола и то, что под ним (утрамбованный песок и тд). Поэтому фундамент нужен под всю ширину стены. Для этого нужен фундамент, шириной 30-40 см и для увеличения ширины из кирпича выложить перевернутую пирамидку сверху по всему периметру фундамента.
  13. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    @StrawBale, у нас дом планируется на каркасе "тимберфрейм". То есть каркас из бруса, причём брус выступает частично внутрь дома. Таким образом сами стены на лаги не положить. Вот и думаю что тоже будем делать "накладной цоколь". А зачем перевёрнутую пирамидку? Я думала как раз наоборот низ шире верха должен быть.
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вы знаете сколько стоит такой каркас ;)
    Только цена одного каркаса сопоставима с ценой обычного каркасного дома целиком .
  15. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    @Arjan, знаю и это не имеет никакого отношения к данной теме;)
