1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @shuruz1, по проемам согласен с предыдущими ораторами. Надо их усилить.
    Еще бриджинги в перекрытии делаются в линию, а не в шахматном порядке.
  2. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Спасибо, спасибо ! подправим, про эти узлы знал, просто тут двойной каркас.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @shuruz1, на этом фото виден внутренний каркас с усиленными проемами (тут они еще частично не доделаны, но потом стали совсем по феншую :)):
    Потом добавился внешний неразрезной каркас с несколько упрощенными проемами (тоже в процессе работы на этом фото):
    Вид изнутри, на внутреннем каркасе еще не сделан подоконник, (лишние доски это леса):
  4. Khmer
    Khmer
    Khmer
    Питер
    Всем доброго вечера!
    Задумал построить домик, под утепление опилками. Подскажите, пожалуйста. будет ли нормально жить такой пирог: стены - шпунтованная доска 45мм - 400мм опилок - шпунтованная доска 45 мм. Изнутри покраска масляной краской или лаком. Потолок - шпунтованная доска 45 мм - пароизоляция - 500 мм опилок - ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана - далее холодный проветриваемый чердак
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Пароизоляция - лишняя в таком пироге.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Khmer, снаружи нужно что-то непродуваемое.
  7. Khmer
    Khmer
    Khmer
    Питер
    Вы имеете ввиду стену? А что посоветуете?
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Хотя бы качественный Тайвек под наружную доску.
    Изнутри VLC мембрану.
  9. Khmer
    Khmer
    Khmer
    Питер
    @Maikl8, смысл тайвека под наружную доску понятно - остановить конвекцию влаги через наружную доску в утеплитель. А зачем супердиффузионная мембрана? Что бы пресечь попадание слишком большого количества пара в утеплитель, но что бы пар, который будет конденсироваться на внутренней доске, смог потом уйти в стену? Звучит разумно, а такая схема где-то была применена?
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Наружний Тайвек ветрозащита, влагопроницаемый, для уменьшения продувания утеплителя ивыхолаживания дома.
    В идеале конечно, изоплаат, или двп (при условии сухого опила).
  11. Uriyketov
    Uriyketov
    Uriyketov
    Добрый день! Форумчане, подскажите, на этапе засыпки сухой стружки толщиной 400 мм на чердачное перекрытие возник вопрос с пароизоляцией. есть 3 рулона НПЭ 10мм фольгированного, (вспененный полиэтилен), можно ли применить НПЭ в качестве пароизоляции потолка, при условии такого пирога: НПЭ-доска 25- стружка сухая 400мм? теория в качестве смарткалька (не реклама) рисует на графике супер результат: НПЭ раскидывает линии температуры точки росы от фактической температуры далеко. но вот как это будет в реалиях? не заткнется ли досчатый 25 подшивной потолок? и не заведется ли там плесень и грибок?
  12. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Огромное спасибо участникам форума, подсказавшим идею применения садового пылесоса для перемещения опилок.
    Пылесос Бош. Труба ПНД гофрированныя, двухслойная, диаметр 76 мм.- 10 метров.
    Опилки, а также стружка - 21 куб. м. были подняты на 2 этаж для утепления межэтажного перекрытия.
    Стужка сухая, опилок - влажный.
    Пылесос справился с поставленной задачей на УРА !
    Стружку при этом ещё дополнительно перемалывает.
    Для тех, кто работает, как здесь выражаются- "в одну каску" - вещь просто незаменимая.
    Фотоотчёт прилагаю.
  13. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Гофрокартон, крафтбумага, всё согласно классике жанра. Плюс немного извести сверху для самоуспокоения и антисептирования влажных опилок.
    3 машины - 3 дня работы. 10 метров трубы продувает с лёгкостью. Сучки и небольшие деревяшки перемолачивает как в голтовке и рано или поздно проталкивает. Крыльчатка очень прочная.
  14. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Доброго осеннего!
    Уверен, что вопрос разжеван уже не один десяток раз. Но прочитать 7 блоков темы - время, думаю, не меньше месяца, да и мозг может поплавиться. И все же читая, надеюсь на помощь.
    Чердак холодный. Перекрытие деревянное. С учетом пролета балки массивные 130х250 - листвяк. Морозы тоже неслабые - бывает и минус 35. По бюджету - опилки.
    Чистовой потолок, наверное, натяжной. Хотя бы потому, что тяжеленные балки будут понемногу провисать даже без допнагрузки, и листовой материал типа ГВЛ тож деформируется.
    Кто как решил, куда "сыпать опил"?
    1. Набивать снизу сплошняком доску к балкам? на них снизу пароизоляцию? а сверху - опил?
    2. Доску не сплошняком, с разряжением? Тогда сверху с учетом шага балок - 60см - ЭППС, а уже на него опил? Подозреваю, что разнородный утепляющий материал - не есть гуд. Подтвердите, или развейте сомнения.
    Или пошлите куда-нибудь...по ссылке...
  15. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Или вот такой вариант рабочий?
