1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    скорее даже вредно чем полезно с таким утеплителем.
    ИМХО, на основе уже прочитанного и изученного - Доска с разряжением, далее картон, сверху опил.
    https://www.forumhouse.ru/threads/308540/
  2. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    @rev1974, у меня балки 100 х 200 длина 5 м шаг 700 к балкам мет. угол 50х50, на него доска 40 ка, ППС 100м.м.,между балок, опил пока не сыпал. но буду 30 см. с низу обрешотка из реек 20х30мм. фанера 10ка 2 зимы топлю, без опилок, и то норм. А с ними еще лучше:)
  3. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Просто разрыв мозга... ЭППС - 6тыс за куб. Опилки, с учетом транспорта/погрузки укладки - порядка 1000 руб за куб. Вата, плотностью 35-40кг - 2000руб.
    1куб ЭППС = 6куб опилок = 3куба ваты. Зачем Вам ЭППС? Тем более, что этот материал и не предназначен для контакта с деревом. Его место в бетоне, в отмостке, в сырой земле. За его свойство не впитывать влагу и платят такие деньги.
  4. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Алексей, не поленитесь - перед отопительным сезоном проверьте состояние ППС. У родственников за год ППС усох и появились щели. Пришлось всё пенить.
  5. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Уж понял, что сглупил. Извиняйте. Теперь разрываю мозг, как технологично подшить дюймовкой к балкам снизу, чтоб не отваливались под нагрузкой опилками...
  6. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Я у себя сплошняком сырым лесом подшил. Через пору месяцев получились щели в палец толщиной). Сверху картон, потом опил. Сплошняком подшивал скорее для самоуспокоения - вдруг враги через крышу будут лезть).
  7. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Сделайте на черепных брусках, а дюймовкой чистовой потолок. Масса красивых фото с досками на потолке...
  8. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    А чем черпной брусок сбоку балки не подойдет? Доски покороче или обрезки можно в ход пустить. Это как на вашем рисунке, только без ЭППС. ИМХО, монтаж проще.
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Вообще не парился по этому поводу. Подшивал дюймовку прямо к балкам саморезами, бывало что даже и чёрными,когда под рукой жёлтых не оказывалось. Шаг балок 670 мм, толщина слоя сырых опилок была 500 мм. Всё выдержало.
  10. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    При этом теряется 8см высоты утепления. 5 брусок и дюйм. Но похоже так и нужно.
    Лет 10 назад делал так в гараже. Там утеплитель Изовер. Так несколько досок отошли.
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Поясните пожалуйста, каким образом отошли доски. Небось сверху чего тяжёлого положили? Или мало крепежа было? У меня сейчас на чердаке сушилка, и кроме веса барахла и опилок регулярно приходится там топтаться. Но вроде всё держится.
  12. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    А дюймовку так оставили, как чистый потолок, или на дюймовку что-то еще крепили?
  13. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Вспоминаю..доска видимо была сороковка, да и крепеж гвоздевый. Т. е дефект крепежа.
    Стало быть на саморезы.
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Не обязательно на саморезы, можно и гвоздями, только бить под углом а не перпендикулярно к плоскости доски. Тогда гвоздь будет работать не на вырыв, а на срез.
    Согласен с ТС, дюймовки достаточно по прочности, (по два гвоздя на балку в одну доску, думаю и 80ки гвоздей под встречными углами будет самое то).
    П. С. При использовании черепных брусков, теряется только толщина бруска, а настил из досок это уже теплоизоляция.
    Оставлять как чистовой не Айс. Крепёж весь на виду.
    Мне нравится как хочет@rev1974, - натяжной потолок (желательно,чтобы пленка была паропроницаемой, или по потолочным плинтусам делать щель, чтобы дом "дышал"). Недорого, красиво и быстро.
  15. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Гвозди можно слегка углубить и зашпаклевать, потом все покрасить...
    Можно сделать через балку, то есть
    - на одной балке гвозди зашпаклевать и закрасить
    - на другой балке гвозди закрыть фальш - балкой (просто прибить 50-ку)
    И дом будет больше "дышать"
