1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Все же выберу вариант по черепным брускам: надежнее и, учитывая труд в одну каску, проще. К тому ж высота потолка не уменьшится. Чердак большой - высоты и для 50-60см опила хватит. Спасибо всем!
  2. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    @Алексейфорум, Я сразу делал щели 1см, и пенил. Залез, глянул, порядок щелей нет.
  3. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Да нет, не оставил. Извращался как мог:aga:.Для начала подшил цельными листами оргалита 3,2 мм в одну каску. Размер кажется 2,75 на 1,7 или что то вроде. Ну просто привезли мне его очень много на халяву, жалко было если пропадёт валяясь под дождём.Так и живу сейчас с этим оргалитом, то денег нет, то здоровья, подзабил короче на стройку. Год назад в единственной жилой сейчас комнате прикрутил к оргалиту ГКЛ 9,5 мм и ошпаклевал. Но не учёл влажности опила на потолке и шов не разделал правильно. В итоге один шов ГКЛ, который по стороне 1,2 м треснул. Год уже за ним наблюдаю, трещина не увеличивается. Когда надоест жить в шпаклёвке,переделаю.Сперва хотел натяжные делать, ДВП как бы ещё и для этого подшивалось, чтоб не наблюдать опилки на полотне. Но паробарьер вместо потолка не понравился, вентиляция предусмотрена только в сан-узле и на кухне. Не принято у нас ещё и из жилых комнат вытяжку сквозь стену выводить:aga:.А на кухне возможно и натяну, а то супруга склоняется в сторону панелей ПВХ, так что хрен редьки не слаще, только ещё самому скакать как бибизьяну с этими панельками. А в жилых комнатах только ГКЛ и бумажные обои на потолок, вроде как чего то дышит таким образом:)].
  4. cos1977
    cos1977
    cos1977
    К вопросу о вентиляции и сушки опилок. При консервации дома на зиму, окна забил дюймовкой как жалюзи, мансардные окна просто затянул москитной сеткой. Ветерок гуляет. Надеюсь, опилки до весны высохнут, или на морозе лишняя влага сублимируется. Ездить часто и ворошить опилки для просушки нет возможности. Несколько фото.
  5. bataltsiev
    bataltsiev
    bataltsiev
    Здравствуйте форумчане! нужен совет, решили утеплить мансарду опилками, точнее частично фрононы утеплили минватой, нужно утеплять две стены и потолок, крыша ломаная доступ за стенами есть мансарда была сделана как летняя, пирог изнутри вагонка двп почти сплошная обрешотка из дюймовки стойки с шагом примерно около метра, вопрос такого можно ли с наружи какую нибудь мембрану потом дюймовку и засыпать опилом или все-таки лучше двп? просто с двп туда залазить крайне тяжеломожет есть опыт с мембраной какой-нибудь поделитесь пожалуйста
  6. АлександрФН
    АлександрФН
    АлександрФН
    Прошу прощения но всю тему не смог осилить...
    как я поднимал опилки на второй этаж
  7. migva
    migva
    migva
    @bataltsiev можно попробовать любую паропроницаемую мембрану. Тотже спандбоб. Но я бы так делать не стал. Можно картон. Лучше всего ДВП.
  8. bataltsiev
    bataltsiev
    bataltsiev
    Я понимаю что двп лучше... сегодня заходил в "все для дома и сада"и наткнулся на агроспан у меня такой года три валяется под снегом, дождем и солнцем и ничего там их три вида по плотности самый плотный стоит 50р но этот метр разворачивается на три и он паропроницаем и достаточно крепкий думаю можно его попробовать
  9. migva
    migva
    migva
    @bataltsiev
    Рекоменбую провести эксперимент, и эмпирическим путем определить что вам подходит
    :hello:
  10. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Очень убедительно в плане пропаганды утепления опилом!
    Что интересно, немцы не заморачиваются, что это "колхоз", мыши, пожароопасно и др. страшилками, как наши "продвинутые" каркасоведы.
    Судя по фильму, опил (стружка) сухой и ни чем не обработан (работают без защитных масок). Толщина засыпки около 30см (для их зим- достаточное утепление).
    На что еще обратил внимание, не увидел связи соединяющие наружную и внутреннюю обшивку стены (как у предлагаемого мной альтернативного каркаса). Есть только стойки обрешетки, которые служат, толи для вентилируемого фасада, толи для дополнительного утепления.
    Хотелось бы узнать более подробно, как устроен конструктив стены. Может кто-нибудь владеет подробной информацией? Было бы очень полезно, если бы ее выложили здесь.
  12. avchirkov
    avchirkov
    avchirkov
    Грузия
    Написано что не горит утеплитель, так что не просто опилки, у них ещё и плиты есть вродебы опилки с глиной
  13. avchirkov
    avchirkov
    avchirkov
    Грузия
    На видео походу опилки с глиной
    на сайте информация есть пишут
    Класс огнестойкости по DIN 4102 T. B 4 2
    Допущено немецким институтом строительной техники
  14. sofa2015
    sofa2015
    sofa2015
    Я тоже хочу такую пристройку строить.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
