1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    А как уложить 40 см, если высота балок 20см? Тогда в этом случае утеплять не между балок, а сверху балок?
  2. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    для ПМЖ маловато
    без эскиза представить сложно
  3. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    и между, и сверху.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    Утеплять как на картинке 2? Придется наращивать балки сверху доской до высоты 40см?А доски в сплошную сверху обязательно делать (над опилками)?
  5. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Если не планируете часто посещать чердак - вообще не нужны сверху доски. Для опилок это даже лучше.
  6. komodd
    komodd
    komodd
    А ветром не сдует опилки? Все таки чердак вентилироваться будет - щели в карнизах, а под коньком продух. Картинка для наглядности ниже
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Не сдует. И правильно пишет @Алексейфорум, лучше опил сверху ничем не накрывать, чтобы влага выходила беспрепятственно, причем независимо от частоты посещения чердака.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @inco, вроде бы в теме сошлись на том, что без полноценной пароизоляции потолка опилки НЕЛЬЗЯ сверху ничем накрывать вообще или я ошибаюсь? Тут в теме были примеры, кода доски, лежащие на опилках начинали снизу гнить и плесневеть от влаги, идущей из дома. :hello:
  9. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    картоном проложить снизу и с боков по карнизным свесам и ничего не просыпится и не выдует.
    согласен
  10. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Вы просто не видели лежалую кучу опилок. Они то ли слёживаются, то ли слипаются. Конечно, корочки там нет, но и под крышей у вас ураганного ветра тоже не будет. Я товарищу сделал завалинку опилочную и на чердак насыпали. Опилки открыты всем ветрам и погодам). Ничего не раздувает. Ещё ведь трамбовать их будете, это дополнительно их немного склеит между собой (если они влажные). Ну и фронтоны-карнизы зашивать нужно, а то может унести не только опилки:)
  11. Homasapien
    Homasapien
    Homasapien
    Здравствуйте. Прочитал FAQ по утеплению опилками, но не нашёл подходящего описания нужного вопроса. Как насчёт утепления опилками крыши? Уверен, это уже обсуждалось ранее, поэтому, если не сложно, киньте пожалуйста ссылку на данную дискуссию
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите как лучше сделать?
    1 вариант: подшить потолок и засыпать сверху опилки между балками + 20 см сверху = 40см.
    2 вариант: положить доски на балки и засыпать сверху опилками 40 см.
    Вариант 2 нравиться больше, так как над головой не будут висеть доски и когда будут ходить по чердаку никто не провалиться, то 1 вариант кажется эффективнее или я ошибаюсь?
  14. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    1Вариант. Доски подшейте шурупами (саморезами). По два на ширину доски. Лучше желтого цвета и подлиннее, если уж сильно переживаете за крепость конструкции.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @komodd, опилки распределят нагрузку на доски, и даже если вы будете ходить по чердаку по опилкам. на каждую доску будет падать нагрузка меньше, чем если бы вы ходили непосредственно по доскам. Совет из сообщения выше вполне рабочий, только черные саморезы для такого дела не берите. :hello:
