1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Каждый волен поступать как вздумается.
    Я не знаю как советуют монтаж производители шифера, т. к. остановил свой выбор на другом кровельном материале и производители оного советуют так.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4241614/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3402052/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3402025/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3334962/
    Можно, а шифер видимо будет приклеен к обрешётке.
  2. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Шифер будет прибит гвоздями
    так можно или нет ?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @30хгса, ну вы даете, нашли что с чем сравнивать. :) Во-первых фальцевая кровля конструктивно не предусматривает протечки, поэтому многие такую кровлю делают вообще без гидроизоляции, так что подкладочный гидроизоляционный ковер там просто для страховки. Во-вторых, то что у вас на картинках, это битумно-полимерный СБС-модифицированный материал на нетканой основе из высокопрочного полиэстера, верхняя сторона которого покрыта защитным слоем из полипропилена и срок службы этого ковра минимум 15-20 лет. Подкладочные ковры с ваших картинок стоят 100-120 руб/м2, а рубероид 10-15 руб/м2.:)
    А человек вопросы задает про рубероид, т. е. просто картон, пропитанный битумкой со сроком службы до 5 лет и который в его случае должен реально быть гидроизоляцией, потому что с шиферной кровли капли будут всегда, т. к. она прибивается гвоздями. (см. картинку) По СП 31-101-97 Проектирование и строительство кровель (к ТСН 31-308-97 (ТСН КР-97 Московской области) 2.2. ...Рулонные материалы на картонной основе с битумным вяжущим допускается применять для устройства водоизоляционного ковра в кровлях временных зданий и сооружений со сроком службы до 5 лет.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Эээээ, я эта, как-бы считал, что рубероид будет под шифером долше жить. Как-то вы меня убили 5 годами :faq:. Я читал, что народ крыши перебирал древние, так там рубероид, если он был чем-то сферху защищен, был как новый ;). Что тогда коли не рубероид? Рубероид наше фсе, как без него-то.
    Если серьезно, то он там нужен только для подстраховки, в случае повреждения шифера. Я готов и мембрану туда засунуть, стоимость даже самой дорогой супер-мембраны будет не большая. Главное, что-бы она прожила там под шифером как минимум, столько-же сколько и сам шифер.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, я в целом не спорю, поэтому и написал, что рубероид под шифер класть не совсем правильно, потому что от солнечного нагрева шифера увеличится количество циклов размягчения - засыхания рубероида, которые сокращают его срок службы. Если же между рубероидом и шифером будет контробрешетка и обрешетка, то рубероид вполне рабочий вариант в условиях, когда нет лишних средств. Что касается советского рубероида, то он был значительно лучше по качеству, чем современный. ИМХО.
    Сейчас по гидроизоляции море вариантов. Вам на мой взгляд профессиональная гидроизоляция в вашей кровле с шифером не нужна. Может быть не рубероид взять, а что-нибудь немного получше, но за приемлемые деньги, выбор сейчас большой. https://bikra-m.ru/catalog/gidro
    Я вот себе брал под стены дома профессиональную гидроизоляцию из-за конструкции опалубки. Она хоть и выглядит круто, но и стоит как космический корабль.
  6. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Да, да и ещё раз да, но оно того стоит. Кстати К-EL от икопала от 70 р. за м2.
    Чем обусловлен выбор шифера?
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Вопрос не мне, но думаю тем что 50 лет нормально лежит
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Это долгий разговор. Шифер Волноколор короткий, крашенный и уже подготовленный для укладки - нормальный вариант за приемлиемые деньги. Только не начинайте говорить про асбест :mad:. Я хотел выбрать долговечный, проверенный вариант кровли. Получается этому соотвутствует натуральная керамическая черепица и фальца. ИМХО. Но стоимость моей крыши в таком исполнении сопоставима со стоимостью самого сруба. Как-то не кошерно.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ага, именно так.
    Может бредовая идея, а если использовать геомембрану или геотекстиль? Штука надежная, воду не пропускает, пар выпускает. Конечно она не для этого, в земле-то она долго пролежит, а вот на крыше... С другой стороны ультрафиолет на нее светить не будет. Перепады температуры ей вроде не страшны. Единственное, взять такую, что-бы не растягивалась, а то она провиснет и ляжет на оргалит/стейко. Хотя, даже при таком раскладе, что будет-то? Думаю не мне одному уже такая идея приходила... Щас буду искать. Хотя, опять-же, отклоняюсь от основной идеи - не использовать мембран, долговечность которых не подверждена.
    В общем, буду очень признателен за подсказки, что же лучше использовать в качестве гидроизоляции в таком варианте кровли. Гидроизоляция будут между обрешетками, как на картинке.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, шифер на кровлю вариант хороший, на мой взгляд лучше, чем металлочерепица.
    Геотекстиль и геомембрана отлично пропускают воду. Просто сразу, когда на них воду выливаешь, она не протекает. Но проходит немного времени, происходит полноценное смачивание и вода потекла как через решето. Так что тут вам для страховки нужна гидроизоляция.
    По гидроизоляции надо по размерам прикинуть, чтобы остатков было как можно меньше и по длине и по ширине. У вас двускатка? Какие на ней размеры на каждом скате? И кстати, кровля уже есть или как?
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Двускатка 19х17, из нее примерно 14х7 это теплая мансарда, и 2 холодных чердака по бокам каждый 3,5х14. Края скатов не ровные.
    Крышу планируется на следующий год. Просто сейчас хочу определиться с ней окончательно и составить смету.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Mark1979, а что есть на сегодняшний момент? Стены первого этажа и второго готовы?
    Просто у вас скаты получаются очень длинными и в центре кровли придется конек делать правильный, чтобы он обеспечил тягу вентилируемого зазора, иначе зазор будет, а тяги не будет и вся влага будет на верхней поверхности оргалита скапливаться.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Все эти мембраны это как палатки тканевые, пока натянута то влага как бы скатывается, тоже долго думал что постелить под шифер, постелил руберойд в 2 слоя с нахлестами по 50 см, ноо руберойд хороший оч сложно найти, и хороший руберойд есть и сейчас, но его уже не возят на стройбазы, потому что он чуть дороже ! Я зашел на сайт завода по производству руберойда и тд, г Самара вроде, так вот к нам на базы привозят самый дешевый и плохой руберойд, у них же их аж 4 или 5 видов, они разные по весу и по составу, некоторые из них вроде можно даже наплавлять, я хотел заказать у них напрямую, да только у них отпускается он только по 100 штук такой нехилой упаковочкой или же в магазине при заводе ! Вот так вот ! Так что и сейчас руберойд есть !
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    :hello:Спасибо большое за ваши ответы на мои вопросы.
    Ничего еще не готово. На следущей неделе начинают рубить сруб. Поставят его на площадке плотников под временную кровлю и будет он стоять до следующего лета. Кровлю планирую делать сразу при сборке сруба.
    По кровле если честно у меня вообще ясности нет :(. Пирог то вроде понятен, но есть нюансы, а самое главное, что мне не понятна конструкция кровли в случае открытых (видовых) бревенчатых стропил + разного кровельного пирога в одном скате (часть ската утепленная (над мансардой), а часть (над холодными чердаками) неутепленная). Я скидывал рисунок, там стенки мансарды показаны желтым, по бокам будут холодные чердаки.
    Поэтому сейчас пытаюсь определиться с обычной конструкцией кровли теплой мансарды, с ее толщиной, а потом уже разбираться как это реализовать в случае открытых бревенчатых стропил и различных кровельных пирогов. Для этого и скейтчап установил. Не автокад, но все-же.
    Плотник, который будет рубить дом и ставить кровлю, говорит, что будет двойная стропильная система и ему все понятно. Обещал нарисовать. Я просто хочу сам с этим разобраться детально, чтобы при возведении крыши различные нюансы не возникали. Уже много чего накопал, с вашей помощью в том числе :hndshk:.
    Утепление межэтажного перекрытия и чердака - опилки.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот вы заморачиваетесь с этим рубероидом.
    Делайте двойной вентзазор.
    Стейко-вентзазор- гидроизоляционную мембрану тайвек- вентзазор- шифер.
    Всё!
    Грамотно и работоспособно.
    Вода, даже если попадает под шифер стекает по гидроизоляции.
    А влага из дома сквозь стейко выходит в вентзазор.
