1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 253
Летний домик 6х4 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 13.10.15.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @gundos, @Lerych, все верно, общей мощностью 2 кВт.
    В прихожей у двери висит 0,5 кВт и в комнате два конвектора - 1 кВт и 0,5 кВт.
    При чем второй конвектор в комнату на 0,5 кВт докупил к праздникам, к сильным морозам. Он стоит под окном на северной стене.
    Переживал, что в морозы не справятся стоявшие ранее 2 конвектора. Но по факту оказалось что он включается очень редко.
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @варькаdsv, спасибо!
    Терраса громко сказано, скорее это крыльцо-лавочка. Оно благодаря своим размерам очень удобно для того чтобы на нем сидеть, отдыхать и пить чай. :)
    Крыльцо - 0,63х2,41 м
    Прихожая - 1,12х2,37 м
    Душевая - 1,65х2,37 м
    Комната - 3,52х2,9 м
    Сам домик по внешним размерам - 3,89х5,77 м.
  3. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    А скажите, пожалуйста, как у вас работают конвекторы по 0,5 кВт?
    У меня конвекторы Нуаро, 2 кВт, 1,25 кВт, 0,75 кВт и 0,5 кВт. Так вот, пол-киловатный более-менее нормально греет только когда в помещении уже довольно тепло (градусов 10). Я уже думал, что что-то не так, мерял ток - вроде ток нормальный через него. Ну понятно, напряжение на даче не комильфо, редко выше 200 В бывает. И, кстати, Нуаро в последнее время сняли с производства эту модель на 0,5 кВт.
    Ваши пол-киловатники при низкой температуре нормально греются? Какая марка?
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @photorobot, у меня установлены конвекторы Thermor.
    В принципе у моих конвекторов два режима работы:
    1. поддержание +7 градусов в наше отсутствие;
    2. поддержание установленных +17 градусов когда мы в доме.
    Когда приезжаем запускаем на час тепловую пушку 2 кВт, это быстрее и дешевле прогреть быстро домик чем просто переводить конвекторы на большую температуру и жать пока они нагреют помещения.
    Так вот в обоих режимах (+7 и +17) конвекторы работают все вместе, наблюдал за ними, все включаются в момент падения температуры менее установленной на приборе.
  5. ВалентинGL
    ВалентинGL
    ВалентинGL
    @Schastnev A, Саша, отлично выглядит, молодец и очень качественно! Не расскажешь по-подробнее, кто помог с проектом и с такой подробной документацией? Мне тоже скоро предстоит стоить домик в замен сгоревшего, собираюсь к весне все подготовить надеюсь на помощь Форумчан!
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @ВалентинGL, Валентин спасибо!
    Все делал сам, весь проект, расчеты, подсчет материалов.
    Каждый этап работ продумывал и перечислял для себя этапы работы, необходимые для них материалы и инструменты.
    Таким образом составил список всех необходимых материалов и инструментов и в какие сроки они нужны. И закупал все по мере необходимости по готовому списку. Зимой времени много чтобы все продумать. :)
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Немного опишу что нового происходит на участке.
    Домик замечательно переносит свою первую зимовку. Самый холодный месяц 2 кВт конвекторов спокойно грели помещение в прежних режимах (+7 градусов когда нас нет, +22 когда мы приезжаем).
    Вентиляция через микропроветривание большого окна, вытяжка из душевой.
    Красота и тишина загородной жизни нас покорила. Вроде участок рядом с Москвой, но белый снег завораживает. Особенно когда его столько, как этой зимой.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Тем временем зима не проходит без пользы. Постепенно разбираем старый недостроенный дом на участке.
    Если когда мы только начали разбирать дом были ещё сомнения, то по мере продвижения стали попадаться моменты, которые убедили нас в верности решения.
    В стенах есть множество трещин, как явных (стык основного строения и гаража), так и скрытых, которые выявляются при разборке стен. Разбираешь ряд - половинки кирпича, думаешь просто сломались, а потом смотришь ряд за рядом в одном месте половинки разломленные идут - трещина. Часть несущих стен разбираются буквально руками, а раствор в них по составу практически один песок.
    Над парой окон перемычки, нагружённые перекрытиями этажа, прогнулись и треснули. После того как я их сбросил на землю они просто переломились пополам и держались только на двух стержнях арматуры.
    Когда снимали плиты перекрытия оказалось что они лежат просто на кладке, ни под одной плитой не было пастели из раствора.
    Со снятием плит была своя эпопея. Ввиду небольшого размера участка (6 соток), узкого проезда между участками и того, что с лицевой стороны участка столбы с проводами дающими электроэнергию всему СНТ (которые при этом в самой низкой точке располагаются в 4 метрах от земли) не каждый кран мне мог подойти.
    Отечественные краны все в транспортном положении 4 метра и по габаритам огромны. Нужен был заниженный кран. Плюс работа на вылете стрелы в 20 метров с грузом в 2,5 тонны - нужна грузоподъемность крана от 40 тонн.
    В ходе трёх недельных поисков был заказан кран Liebherr LTM 1040, 40-тонный заниженный. По факту его не оказалось в наличии и мне прислали 50-три тонный Liebherr LTM 1050. Он отличался только большей длиной.
    Идея поставить кран с лицевой стороны дома не увенчалась успехом. Работать пришлось бы под проводами, которые не возможно было бы обесточить. Стрелу ещё можно было бы аккуратно поднять и увести из под проводов в сторону, но после разворота башня цепляла бы противовесом и тросом за провода.
    Стали искать альтернативу. Крановщик сказал, что сможет заехать на участок с другой стороны дома. Быстро разобрали забор, убрали мешающие ветки с деревьев и расчистили площадку. И с ювелирной точностью в сантиметрах от заборов загнали кран на площадку. Отечественный кран так бы не смог. Благо у Liebherr все три оси поворотные, кран фактически боком может ездить.
    В итоге все плиты были сняты и теперь у нас есть очередной объём работ.
    Тем временем проект дома постепенно обретает окончательный вид. Скоро начну создавать темы в профильных разделах по накопившимся вопросам.
    А пока немного фото с "руин замка".
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  9. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Простите за внимательность или за непосредственность, но не нашел в теме ответ на вопрос, который у меня возник.
    В какую сумму примерно может обойтись подобный домик?
  10. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/331407/page-6#post-14007358
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Maxxique, @sav123, верно выложил ссылку.
    По итогам сезона когда подбил все расходы вышло 504 тыс. руб.
    Из недоделок только модульное заземление ещё необходимо будет купить и смонтировать весной.
    Повторюсь для будущих читателей темы.
    Данный домик был пробой пера. Я не старался сделать его максимально экономно, у меня была идея что из себя должен представлять домик, плюс какие материалы я хотел бы использовать.
    Многое можно было выбрать дешевле и проще (окна, дверь, покрытие кровли, отделка).
    При этом из выбранных материалов я искал наиболее выгодные предложения.
    Домик не является своего рода бытовкой на время строительства основного дома. Он в будущем станет мастерской, которая по отделке и стилю будет сочетаться с основным домом.
    Вечером как доберусь до домашнего компьютера выложу 3D-виды планируемого проекта основного дома и компоновки участка.
  12. ВалентинGL
    ВалентинGL
    ВалентинGL
    @Schastnev A, Проект в Архикаде сами делали, сколько времени ушло на изучение и какие сложности были?
    Подскажите где брали пиломатериалы (если секрет то в личку)?
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @ВалентинGL, AutoCAD и ArchiCAD я знаю уже довольно таки давно. Понадобилось время чтобы вспомнить некоторые моменты. А так сложностей никаких не было.
    Для меня на удивление сложно освоить SketchUP, вот не идет ни в какую!
    По пиломатериалам написал в личку.
  14. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Создал несколько тем по текущим вопросам связанным с основным домом.
    Буду признателен за критику и предложения связанные с проектом, а также за помощь в поиске истины в прочих вопросах.
    Обсуждение проекта дома:
    https://www.forumhouse.ru/threads/346765/
    Вопросы по земляным работам при устройстве фундамента:
    https://www.forumhouse.ru/threads/346778/
    Вопросы по устройству грунтового теплообменника для рекуператора:
    https://www.forumhouse.ru/threads/346783/
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Вопрос с грунтовый теплообменником снят с повестки. :) Мало место на участке для него.
    Остальные темы пока актуальны.
