1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 253
Летний домик 6х4 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 13.10.15.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Прилично стоит прибор.
    Спрошу у электрика местного, думаю у него должны быть инструменты для замера.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Адаптер под макс только, не под плюс.
    Расстояние между штырями в метр - это слишком часто. "По науке" примерно две глубины.
    А так - вполне нормальный способ. Может, менее удобен, чем полутораметровыми. Но дешевле.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Чайник или какой-нибудь обогреватель у вас точно есть. Вольметр тоже наверняка.
    https://elquanta.ru/sovety/soprotivleniya-zazemlyayushhego-ustrojjstva.html
    Самое интересное, что этот вполне примитивный способ, в отличие от геморроя с забиванием лишних электродов, является прямым методом измерений и дает в результате именно сопротивление между вашей ГЗЩ и нейтралью транформатора.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Точно, не тот указал в ссылке, адаптер смотреть под MAX.
    Еще более дешевый вариант - купить пику под SDS-MAX, обрезать плоско и на нее муфту из трубы прихватками приварить.
    Тоже рабочий вариант и им пользуемся.
    По науке не так. По науке отталкиваемся от сопротивления грунта.
    Для суглинка, а по МО это самый часто встречаемый случай, вариант рабочий.
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    А причем здесь это?
    Мы меряем сопротивление растеканию тока в грунт на контуре...
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Это наверное, очень крутой электрик)
    Обращайтесь, если что - дам.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я у себя за пару часов, забил пять четырех метровых прутков (точнее 3.8м) в суглинок с помощью обычной кувалды и строительных лесов
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Там же полусфера вокруг электрода радиусом в его длину. Или она в обрезанную сосиску превращается?
  9. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Отличный результат! Кувалда - разминка!
    Ни электричества не надо, ни перфоратора мощного.
    Для разовой работы - замечательный вариант.
    Главное - супер дешевый!
    Но не всем подходит - я со своей спиной давно отмахался, перфоратор выручает.
  10. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Лучше представлять цилиндры вокруг каждого электрода.
    Хотя это абстракции со сферическим конем в вакууме.
    Для примера, если взять разную плотность, влажность и фракцию грунта на всем протяжении 3-4 метров, мы получим диаграмму растекания очень далекую от сферы. Будут всякие бантики с ватружками и бубликами.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Конечная задача, как я ее понимаю, обеспечить требуемое сопротивление в цепи PE - нейтраль трансформатора, чтобы токи утечки могли достичь значения, достаточного для срабатывания аппаратов защиты (УЗО). Так ведь?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Что-то похожее на чурчхелу или снеговика, видимо :)
    Я ориентируюсь на две глубины, это некий оптимальный вариант, когда мы ничего не знаем про грунты (а мы обычно и не знаем). В общем, примерно то же самое дают и стандартные схемы треугольника из уголков. Главное, чтобы оно вообще было сделано.
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    :)] Ага - в точку!
    На контуре мы меряем сопротивление растеканию этого тока уже в грунте, а не металлосвязи до контура. Я только это хотел заметить. ;)
  14. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Т. е. если:
    - нет эркеров,
    - нет теплого пола,
    - нет плитки на полу,
    то МЗФЛ лучше плиты?
    С подводкой труб при не сплошной плите по моему проще.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Еще про это у нас в теме размышлял
    Скажу, что и заливать внутри полы по грунту приятнее сразу, пока нет стен.
    Хоботу бетононасоса ничего не мешает. Так что УШП сразу и утепление и опалубка и полы.
