1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 253
Летний домик 6х4 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 13.10.15.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Коридор
    Душевая
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Подоконники.
    Профиль окна я устанавливал вровень с внутренней плоскость каркаса стен. Дальше обрешетка и отделка составили 40 см. Специально не хотели никаких подоконников, да они и не получились бы при такой толщине стен каркаса.
    В качестве подоконников выступает брусок 20х50. Крепил финишными гвоздями 2 дюйма. Брусок покрашен той же морилкой что и стены. Крепление к брускам обрешетки и имитации бруса.
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    День электрики.
    Затем был день, когда я решил убрать все торчащие из стен и потолка провода.
    В потолке встраиваемые распаячные коробки. Соединение проводов клемниками Wago.
    Розетки и выключатели Schneider Electric, серия Sedna, цвет белый.
    На свет внутри дома выключатели, на свет на крыльце переключатель.
    Под двумя окнами в комнате и рядом с входной дверью одинарные розетки для конвекторов. В зоне кухни два ряда розеток, двойные и тройные. На каждый ряд приходит свой провод от щитка.
    Около дивана-кровати две двойных розетки, в одну подключаются бра, другая для повседневных нужд.
    Около окна на стене одна тройная розетка. Позднее около нее будет полка на которой будет стоять роутер. Либо он будет висеть на стенке рядом с ней. А в саму розетку можно будет подключить прикреплённый на кронштейне телевизор.
    В душевой две двойных розетки с защитными крышками IP44.
    IMG_0674.jpg IMG_0675.jpg IMG_0676.jpg IMG_0678.jpg IMG_0679.jpg IMG_0680.jpg IMG_0681.jpg
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Отделка окон, потолка и углов.
    Следующий день был посвящен финишной отделке мелких элементов в доме.
    Откосы окон отделывались разнобоким уголком 18х40 797cfeeead1c95b7116724e9af487430.jpg , стык имитации бруса в углах оконным штабником 10х10 315ac90a6968701f97759fd9ed7192bb.jpg . Стык стен и потолка – плинтус разнобокий 50 мм 86de2d1480b87e6ff521ad7b5b795585.jpg .
    Уголок и штапик окрашены серой морилкой, плинтус на потолок белой морилкой.
    На тот момент не были установлены плинтуса, т. к. сначала надо было покрыть пол лаком. Плинтуса планировались евро 70 мм окрашенные в цвет стен 0475c1e3aaed75843cbb251e4cc1ec16.jpg .
    Момент с полом я кстати упустил, он укладывался до монтажа отделки потолка и стен и закрывался на время отделочных работ крафт-бумагой.
    Пол из шпунтованной половой доски 115х28, крепил впотай в паз саморезами 70 мм.
    После пол покрывался в два слоя полуматовым паркетным лаком Tikkurila Parketti Assa. Никаких тонировок пола не было. Нам хотелось именно естественный цвет дерева и никакого блеска от лака.
    Именно полуматовый лак в Москве я смог достать только под заказ. В наличии нигде в магазинах торгующих красками Tikkurila его не было. Только глянцевый и полуглянцевый были.
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Душевая
    IMG_0682.jpg IMG_0683.jpg IMG_0684.jpg IMG_0685.jpg IMG_0686.jpg IMG_0687.jpg
    Коридор
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Комната
    IMG_0690.jpg IMG_0691.jpg IMG_0692.jpg IMG_0693.jpg IMG_0694.jpg IMG_0695.jpg
    Дверной проем из прихожей в комнату не планировали закрывать дверью. Отделывал следующим образом. По плоскости проема устанавливались в стык две доски 20х100, их ширина подрезалась по месту. Сначала ставил горизонтальный элемент проема, затем вертикальные. Стык проема и стен отделывался разнобоким уголком 18х40 в цвет стен. Доски в проеме окрашены белой морилкой.
    Также с поличным на следующий день была поймана соседская кошка, которая наследила нам по всей машине. :)
  7. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Обживаем дом.
    Затем настал момент когда окончательную отделку дома внутри сдерживало подключение щитка дома к вводному щитку на участок.
    Был вызван местный электрик, осмотревший щит и планируемую линию подключения и выдавший список необходимых материалов. Нужны были СИП 2х16, анкерные уши, натяжители для СИПа и гофра для прокладки кабеля по чердаку.
    Также чтобы смонтировать анкер на стену, через которую будет ввод кабеля в дом, необходимо было установить на нее всю внешнюю отделку.
    Вырисовывалась следующая очередность работ.
    1 Делаем наружную отделку.
    2 Подключаем щиток к сети.
    3 Доделываем внутреннюю отделку.
    4 Радуемся красоте внутри дома. :)
    Но в тот день мы решили обжить окончательно дом и установить все приобретенное ранее в ИКЕА добро.
    IMG_0698.jpg IMG_0699.jpg IMG_0700.jpg IMG_0701.jpg IMG_0702.jpg IMG_0703.jpg
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Завтра опишу процесс работы над внешней отделкой.
    Над лицом дома. :)
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Просто молодец! Красиво, аккуратно.
    Позволю один комментарий насчет щитков электрических - я бы добавил клемных колодок, или как они называются, уже точно не помню. Чтобы кабель через них соединять а не к автомату напрямую. Таким образом очень удобно несколько линий от одного автомата например делать.
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Гвоздемет, интересные устройства! Про такие я ещё не слышал. Спасибо!
    Возьму на заметку на будущие щитки. :)
  12. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Гвоздемет, своего рода замена распаячной коробки. Можно пускать от отдельных розеток целые кабели и коммутировать их на автомат в щитке через клемные колодки. Щиток больше получается, но все соединения в доступном, видном месте.
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Schastnev A, Совершенно верно. Это я к саморазвитию, в копилочку идей, на будущее.
  14. Frousi
    Frousi
    Frousi
    Очень красиво и аккуратно, приятно глазу :), а какой холодильник - Вах!
    Уточните пожалуйста а вагонку на потолке били шпильками или гвоздями? У вас 16 нейлер или 18 - прочла мимо как то, простите.
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Frousi, у меня и 16-й, и 18-й калибр нейлеров.
    16-й Bostitch BTFP71917 BOSTITCH BTFP71917 Smart Point 16GA Finish Nailer Kit.jpg
    18-й Bostitch BTFP12233 BOSTITCH BTFP12233 Smart Point 18GA Brad Nailer Kit.jpg
    Крепил шпильками, хоть в названии упаковки и есть гвоздь финишный.
    Вагонку на потолки крепил шпильками Bostitch SB16-2.00-1M BOSTITCH SB16-2.00-1M.jpg
    Тонкие декоративные элементы (потолочный и напольный плинтуса, уголки и тонкие рейки при отделке дверных проемов) крепил при помощи 18-го калибра шпильками Bostitch BT1335B-1M BOSTITCH BT1335B-1M.jpg
    Изначально взял по одной упаковке шпилек разных размеров для обоих калибров при заказе нейлеров на Амазоне. В каждой такой упаковке 1000 шпилек. В дальнейшем 16-го калибра 5 и 6 см шпильки покупал уже в Москве. Также Бостич, но в больших упаковках по 5000 шпилек.
