1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 253
Летний домик 6х4 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 13.10.15.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Finya, я бы в случае пристройки к существующему домику использовал бы опоры бруса (по краям закрытые, а по центру открытые). Их к существующему цоколю бы крепил, а уже в них ставил лаги пристройки.
    Лаги пола 195х45 мм. Снизу к ним прикреплена доска 100х200.
    Пирог пола:
    - МДВП 12 мм;
    - минвата 100+50 мм
    - затем остался воздушный зазор порядка 30 мм
    - пароизоляция ПЭ пленка 200 мкр.
    Секции между лагами 580 мм, в них утеплитель Paroc Extra 600 мм шириной. Paroc в принципе весь подпружиненный. :)
  2. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Добрый день :hello:
    Подскажите пожалуйста, планируется ли перевод распределительного щита домика на три фазы после постройки основного дома и перехода на трехфазный ввод или домик так и останется висеть на одной фазе?
  3. Finya
    Finya
    Finya
    Александр, если можно более развернуто: опоры какого бруса? Вроде не комильфо брус в каркасном строительстве? :) Да и нет в схеме вашего ростверка (от которого я пытаюсь плясать) никакого бруса. Про ваш пирог: доска "снизу" - я правильно понял? Прибитая горизонтально так чтоб вместе с досками ростверка получается " ᅩ "и на нее уже двп сверху?
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    название фасонной железяки, примерно вот такой:
  5. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    Добрый день. Подскажите, видел что бюджет был порядка 475-550 тысяч.
    Почему так много? Для дома со стенами 100мм мне кажется космическая сумма.
    Видел много тем, где люди дома 8 на 10 укладывали в 600-700 тысяч.
    Может есть возможность хоть примерно расписать подробности, на что ушло и какая сумма?
    И как думаете, если увеличить площадь дома до 6х6, по сути это лишь 2 стены увеличились бы по 2 метра, какой был бы бюджет?
    Спасибо.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Отделяйте мух от котлет, и будет вам счастье. Дешево не получается.
    6х6 обойдется очень близко к 6х4, тут как раз хорошо.
  7. Finya
    Finya
    Finya
    Согласен с предыдущим докладчиком. Автор топика использовал очень хорошие (читай "дорогие") материалы и инструменты. Где-то в теме он писал, что только они ему обошлись где-то под стольник, но в смету инструменты он, тем не менее, не включал. А вот калиброванная доска камерной сушки, хорошая имитация бруса, качественные провода, розетки, мембраны и все прочее - легко наберут обозначенную сумму.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @hose86, добрый день!
    Нет, не планируется, в домике уже вся разводка для одной фазы.
    Просто от основного дома в маленький будет проложен под землей провод для одной фазы.
    Закладная под основным домом для этого уже заложена, кабель закуплен.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Finya, все верно @loa, подсказал.
    Это название конструктивной опоры для балок.
    Используется для монтажа подвесных балок к уже готовым конструкциям.
    Например лаги веранды/террасы к основному строению.
    Бывают открытые опоры бруса.
    И закрытые.
  10. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @inexplicable, добрый день!
    Как верно написали, при строительстве не было цели сэкономить на материалах.
    Я ранее писал в теме какие статьи расходов можно было бы уменьшить.
    Дом 6х6 думаю вышел бы дороже тысяч на 100 примерно.
  11. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    @Schastnev A, Может все же есть возможность расписать смету? Хотя бы примерно.
    Ибо каркас всего лишь 10-ка. Сколько там кубов? 3 куба? 100 метров имитации по 350-400
    Я бы понял если речь шла о каркасе 250-300 стены, 400-500 потолок и пол.
    А так, по идее, бюджет должен быть не более 300-350, и то при учете 15 стен.
    Либо вы покупали материалы по очень завышенным ценам
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @inexplicable, вы что, забыли правило удвоения сроков и расходов? :)
  13. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Раньше тоже так думал, пока сам не попробовал) Если стараться строить из качественных материалов, конечно же соблюдая принципы разумной достаточности, то в эту сумму войдёт только холодная коробка 150мм без внутренней отделки и коммуникаций.
  14. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    @loa, Я честно не особо разбираюсь в строительстве, видел кучу примеров на ФХ домов с очень небольшими бюджетами. Все же предпочитаю факты, для меня совершенно не понятно, когда говорят - вот хорошие материалы, хотелось бы понимать, сколько их ушло на такой дом по каким ценам были эти самые хорошие материалы, тогда хоть можно посчитать, где можно сэкономить, где нет.
    А так не поймешь. Из того что мне известно, никаких сверх дорогих материалов и технологий в данном домике не использовалось, вроде бы. Но ценник прям очень удивляет.
    Ни коем образом не оспариваю качество строения, наоборот - домик отличный, просто как человеку, планирующему стройку, хочется видеть сметы, для более четкого усвоения материала :)
  15. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    @inexplicable, на чем можно было сэкономить, навскидку:
    Доску ЕВ вместо сухой строганой- 50%
    Изоспан вкруг вместо нормальной пленки- более 100%
    Профнастил вместо битумки- более 50%
    Стекловату вместо приличной базальтовой- до 50%
    Бюджетные окна вместо энергосберегающих- до 50%
    Кетайскую консерву вместо фенестры- более 500%
    Электрику из ближайшего строймаркета вместо качественной- более 100% И никаких групп, все на пару автоматов повесить...
    Виниловый сайдинг вместо дер. фасада- боюсь даже представить сколько %
    Прилично мы уже наэкономили? Только в результате уже не "отличный домик" получается, а нечто совершенно иное...
    И еще. Чем миниатюрнее строение, тем больше итоговая цена за кв. м, в сравнении с большим домом...
