1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 253
Летний домик 6х4 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 13.10.15.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @МаринаЛ, https://www.forumhouse.ru/posts/13990150/
    Тут на фото видны полосы ПЭ пленки.
    На каркасе пола горизонтально лежат закладные для пароизоляции пола.
    На стойках стен вертикально закладные для пароизоляции стен.
    После к ним на бутилкаучуковый двухсторонний скотч клеиться пленка по плоскости стены или пола.
  2. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Добрый день. Отмотала вашу историю с домиком назад чтобы посмотреть чем красили стены - вижу что морилкой Тиккурила для внутренних работ. Погуглила - ценник гуманный (по сравнению с красками). Цвет у вас на фото приятный. Скажите пожалуйста как ведет себя покрытые этой морилкой на сенах и потолке? Не чернеет ли нигде под ней вагонка? Действительно ли нет запаха? спасибо. А еще вопрос - а если бы вы вентиляцию из душевой выводили в стену - как это бы выглядлело с наружней стороны (ведь из крыши можно вывести с помощью вент трубы - что вы и сделали). А в стене как?
    спасибо олгромное!
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @olesya31, запах выветрился спустя пару дней после покраски и не напоминал о себе более ни разу.
    Вагонка не чернеет и вид как и после покраски. Может конечно пигмент чуть и выцвел, но глазу этого не заметно.
    Если бы вентиляция была через стену, то на улице на стене стояла бы специальная решетка, которая защищает от осадков.
    Что-то подобное.
  4. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    @Schastnev A, глянул конструкцию стропилки и решил обратить твое внимание на ролик @Yaroslaf, заметив, что ты на распорную часть не поставил затяжки, что не есть гуд, точнее - так делать нельзя. Раньше конструктив не разглядывал, а как себе начал городить похожее, в глаза бросилось.
  5. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Если посмотришь у того же Ларри, с таким коньком сделано вот так
    Ключевое слово " Соединяем балки между собой"
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @БабудайАга, это тот случай, когда размер имеет значение.
    Маленькое строение -> маленькие грузовые площади -> маленькие узловые нагрузки, сопоставимые с несущей способностью крепежа.
    В итоге выглядит неправильно, но право на жизнь в таком размере имеет.
    При масштабировании решения на бОльшие размеры без внесения соответствующих корректив в конструкцию - "чревато боком".
  7. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Согласен, просто ТС строит большой дом, и конструктив я не разглядывал, поэтому обращаю его внимание на этот узел.
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @БабудайАга, спасибо!
    В большом доме по другому стропильная система будет.
    По центру стенка конька и подпорные стенки вдоль дома на которые будут опираться стропила.
  9. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Всем привет!
    Небольшая доработка в домике, о которой я изначальное не подумал.
    В самом начале домик строился как летний, чтобы была возможность вести стройку в летний период не тратя время на дорогу. Но в итоге с прошлой осени он стал круглогодичным.
    Водопровод который подключён к домику - общий летний в СНТ. Соответственно зимой он не работает.
    Скважины или колодца на участке пока нет, да и подводку к домику делать сложно.
    Прошлой зимой носили воду из общего колодца, а грели её в чайниках. :)
    В этом году решил добавить комфорта.
    Да, носить воду все равно приходиться с общего колодца, свой будем копать только через 2-3 месяца, во второй половине февраля, но зато внутри домика стало комфортнее.
    Изначально разводка водопровода по домику была такая.
    Плюс потом добавилась линия к душу.
    Все было разобрано и заменено на новую систему. Опрессовано компрессором и проверено на утечки.
    Приобрели погружную насосную станцию DAB Diverton 1000 M. В будущем она пойдёт в колодец для водоснабжения основного дома.
    Пока же она будет трудиться внутри вот такого бака на 110 литров - это максимальный объем, который можно было разместить так, чтобы он не мешался и смотрелся нормально.
    Подключена к водопроводу через клапан понижения давления Honeywell. Сама станция работает в диапазоне давления 3,0-3,5 атмосферы, клапан снижает давление в трубах до 1,5-2,0 атмосфер.
    Все подключено, протестировано и радует нас работающим водопроводом.
    Горячая вода в раковине и в душе появилась в зимний период! :aga:
    Главное наблюдение за несколько дней эксплуатации - воды расходуется меньше, чем в прежнем варианте (ведро/ковшик/чайник). Полного бака 110 литров хватает примерно на 2,5-3 дня.
    Летом насосная станция переедет в колодец и будет продолжать снабжать домик водой оттуда. :hello:
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @Schastnev A, а в большом доме, разводка труб тоже наружная будет?
    с каркасными стенами скрытая сама просится! :)
  11. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Valery12, в большом скрытая будет. Все закладные выведены в контур будущих перегородок.
    В технической зоне само собой открытая останется.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Подскажите пожалуйста модель клапана понижающего, чем Дабовское давлене не устраивает в стоке?
  13. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Оdder, Honeywell D04FS-3/4A.
    Когда опресовывал систему на рабочее давление насоса - 3,5 атмосферы, сильно жалобно постанывал мой накопительный водогрей. Решил его пощадить и дать давление поменьше.
  14. DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    DachnikNovichok
    @Schastnev A,
    Добрый день. Скажите пожалуйста, я правильно понял, что все вентиляция в Вашем домике сводится к вентиляционному выходу из душевой? Как показало себя такое решение на практике? Дверь в душ закрывается плотно?
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @DachnikNovichok, как и в личку ответил ранее решение показало себя хорошо.
    Дверь закрывается плотно.
