1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 253
Летний домик 6х4 по Финским мотивам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Schastnev A, 13.10.15.
  1. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    По максимуму на сколько доставал крепил имитацию с земли и с лестницы трансформера.
    Чтобы не накосячить с единым уровнем монтируемой имитации крепил ее по рядами по кругу дома. Так мне казалось проще, со всех сторон отделка росла одинаково.
    На углах дома доски не упирались друг в друга, специально делал их по длине такими, чтобы они по пол сантиметра не доставали друг до друга. Сами углы после отделывались.
    IMG_0725.jpg IMG_0726.jpg IMG_0727.jpg IMG_0728.jpg IMG_0729.jpg IMG_0730.jpg IMG_0733.jpg IMG_0734.jpg
  2. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Фронтон.
    Дальше я уже не доставал с лестницы и пришла пора снова собирать леса.
    Начали с фронтона, через который планировался ввод электричества в дом.
    Доски подрезались под скат кровли.
    После монтажа всей стены супруга покрасила ее вторым слоем краски. Цвет стал гораздо насыщеннее! :)
    Благодаря окраске первым слоем до монтажа в случае рассыхания имитации бруса шип не будет выделяться из общего цвета фасада. А окраска вторым слоем после монтажа закрывает шляпки гвоздей и крепеж становится не заметным.
    IMG_0736.jpg IMG_0737.jpg IMG_0738.jpg IMG_0739.jpg IMG_0740.jpg IMG_0741.jpg IMG_0742.jpg
  3. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Основной фасад и водосточка.
    Сборка лесов для обшивки имитацией верха стен также нужна была для установки водосточки.
    После обшивки и окраски вторым слоем краски сразу крепил по карнизам водосточную систему. Ее я брал вместе со всеми материалами для кровли сразу в Технониколе.
    Вообще удобно сразу у производителя напрямую заказывать, да и интернет магазин у них свой есть, хоть и тугой немного. Главное сразу все верно просчитать, с доставкой все супер, оплата на месте картой при получении и все такое. А вот самовывоз дурацкий, супруга помаялась пару часов забирая мой заказ в виде одной фронтонной планки (не верно просчитал) и комплекта вентиляционной проходки.
    Водосточка белая. Крепил весь желоб и на месте отводов в водосточные трубы временно на скотч крепил отливы, чтобы в случае дождя вода лила в сторону, а не разбрызгивалась на стены дома.
    IMG_0743.jpg IMG_0744.jpg IMG_0745.jpg IMG_0746.jpg IMG_0747.jpg IMG_0748.jpg IMG_0749.jpg IMG_0750.jpg
  4. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Еще фото. Общий вид двух готовых стен.
    IMG_0751.jpg IMG_0752.jpg IMG_0763.jpg IMG_0764.jpg IMG_0765.jpg IMG_0766.jpg IMG_0767.jpg IMG_0768.jpg
  5. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Задний фасад, второй фронтон и водосточка.
    Затем переставил леса на задний фасад. Доделали обшивку, покрасили его вторым слоем краски и установили водосточку по второму карнизу.
    После по большей части зашили второй фронтон, оставили на тот момент ну часть, где необходимо было сделать люк на чердак.
    IMG_0771.jpg IMG_0772.jpg IMG_0773.jpg IMG_0774.jpg IMG_0775.jpg IMG_0776.jpg IMG_0777.jpg
  6. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    Подключение электричества. Доделки отделки внутренней и наружной.
    В последние выходные августа свершилось великое дело к которому мы шли почти месяц по выходным. :) К щитку был подведен кабель от вводного щитка.
    Гильзы в фронтоне и через перекрытие к щитку из оцинкованной дюймовой трубы. По чердаку от гильзы к гильзе СИП 2х16 идет в гофре 25 мм. Вошла в трубу миллиметр в миллиметр. Сделал мостики через лаги чтобы можно было проползти по чердаку. Три раза по нему ползал, все сделал, больше туда не хочу. Тесно и жарко. :)
    В фронтоне в зашивке ОСБ пропилил люк чтобы залезть на чердак. Затем этот же выпиленный кусок ОСБ прикрутил на установленные упоры.
    После ввода СИПа в щиток, вывел от щитка кабель заземления и зашил оставшуюся внутри стену перегородки. Затем зашил фронтон. Если присмотреться к фото, видно люк из трех досок имитации бруса. У верхней доски люка спилен шип. Сам люк ставиться нижним пазом на шип закрепленной ниже имитации бруса и сверху крепиться к каркасу на саморезы.
    Конструкция простая и незаметная. Супруга также покрасила фронтон во второй слой.
    Она у меня вообще была главным маляром по ходу наших работ. Да и вообще она мой главный помощник!
    Электрик довел 50 м СИПа через весь участок до вводного щитка. Все включили и проверили. Все работало. Немного переживал что накосячил где-то с электрикой.
    IMG_0778.jpg IMG_0779.jpg IMG_0780.jpg IMG_0781.jpg IMG_0782.jpg IMG_0783.jpg
  7. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Очень здорово... Озвучьте пожалуйста смету, если не секрет...
  8. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @Alex604, не секрет. Весь домик от и до вышел в 470 тыс. руб.
    В принципе сэкономить можно было бы на окнах, двери и отчасти на конструктиве, например лаги пола и перекрытия взять 45х145. Еще порядка 30-40 тысяч экономии вышло бы.
    Это к тому моменту, о котором уже описал еще отделка углов, окон, цоколя и крыльца, а также отделку внутри дверных проемов и установка двери в душевую. Плюс разводка водопровода.
  9. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Весьма бюджетно, причем не в ущерб качеству. Конечно на работе сэкономили примерно такую же сумму.
  10. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...охотно верю! Уксус сладким не бывает:aga::)]:)]:)]:hello:...а домик- САМОЕ ТО! :super:
  11. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Не сказал бы, что бюджетно, учитывая особенно, то, что своими руками все.
    Откуда столько набежало ?
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Аналогичный комплект купил в бытовку - не нарадуюсь.
  13. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    Качественные и не дешевые материалы
  14. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А вент. зазор фасада вверху как организован, просто имитация не доведена до свесов на "сантиметр"? А так же как воздух поступает на чердак, "выход на коньке видно", а "входа" под свесами невидно? :)
  15. Schastnev A
    Schastnev A
    Schastnev A
    @RUFASru, правильно написал @glinskiy, следование технологии и качественные материалы.
    Из того что можно было сделать дешевле:
    - попроще окна и дверь
    - пол и перекрытие 145 мм вместо 195 мм, соответственно меньше затрат на пиломатериалы и утеплитель
    - в качестве покрытия металочерепицу и закрытые свесы кровли, был бы проще и я думаю дешевле монтаж кровельного покрытия, краски вместо Тиккурилы что-то другое
    - электрика с щитком попроще
    Дешевле тысяч на 60-70 может быть стал бы домик.
